查看: 23729|回覆: 9
[綜合小家電] 晶工開飲機 JD-3623 生水 無法 注入 加熱桶 維修
發表於 2013-4-17 20:26:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 nubody 於 2013-4-17 08:53 PM 編輯
今天小的要介紹的主角是 晶工開飲機 JD-3623
故障現象: 右邊 生水 無法 注入(加水) 至加熱桶
暫時解決方案 : 直接加水至加熱桶, 生水桶 當裝飾 (這當然不是我們能接受的)
使用者說明書 : 沒有
開飲機電路圖 : 沒有
開飲機維修手冊 : 沒有
在參考資料缺乏的狀況下, 開始我的維修行動.
猜測一 : 是否是 抽水馬達故障?
把連接 生水 與加熱桶 中間的 馬達狀的 東西拆下
拆開仔細研究, 它不是抽水馬達, 是一個用馬達控制的水閥 (想成是水路開關)
故 非使用抽水馬達 將右邊生水打到加熱桶 => 而是電控開啟水閥 讓右邊生水 流到 加熱桶
控制電路看起來簡單, 但我不是很了解,
這馬達常在箱扇電風扇出現過, 是控制風向的
而馬達有個特性, 就是每次供電, 每次的轉向就改變(正逆轉互換)
經測試, 馬達正常, 唯馬達標示3.8W, 實際量到 2.3W(是否偷工減料?)
所以 並非馬達 (水閥) 的問題
猜測二 : 是否 為 控製水閥的 Relay 出了問題
把Relay 拆下 量了一下 Relay 是正常的
猜測三 : 是否 近期很熱門的 微開關壞了嗎
量一下 這兩個開關的阻抗, 好像接觸不良,
趕緊拿出 萬能的神油 WD-40 先搖一搖, 然後舖衛生紙於開關四週 露出開關 對細縫噴一下
然後 對開關 邊壓 邊轉 => 開關就 OK 了
原來 加水有個按扭, 要按下 或 熟水流完了 才會啟動 馬達控制水閥
結論 :  早知如此, 應從最簡單的開關查起.
發表於 2013-4-18 18:29:40 | 顯示全部樓層
若不知加水鍵功用,還真不知道那裡會有故障...
感謝前輩分享寶貴的經驗^^
發表於 2013-5-11 11:25:27 | 顯示全部樓層
感謝nubody大分享
發表於 2013-5-11 11:52:44 | 顯示全部樓層
精采的分析,晚輩鼓掌
發表於 2013-5-11 20:29:59 | 顯示全部樓層
2.3W減速馬達(減轉速提升扭力)是空載,加上附載會有4W左右。
原來輕觸開關是兇手~ 怎麼NFB才用到6A
 樓主| 發表於 2013-5-12 20:45:35 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-5-11 08:29 PM static/image/common/back.gif
這台總瓦數 600w
600w/110v = 5.45 A
我猜 因加熱環 供電 不會像 壓縮機 會有瞬間電流飆高再下降 所以只 裝6A
 樓主| 發表於 2013-5-15 10:24:04 | 顯示全部樓層
popcorn 大大說的有道理,  空載 與 負載 有所不同, 我錯怪的它, 以為偷工減料.
發表於 2013-5-24 12:32:42 | 顯示全部樓層
那個負載保護器要裝7A的它在加熱時就將進6A左右.所以換成7A的不然會再跳的
另外一上電後那個止水閥有兩個閥門會先有一上一下偵測動作
發表於 2013-6-1 13:44:43 | 顯示全部樓層
如果只噴WD-40會不會過不久又接觸不良
發表於 2013-6-1 14:50:11 | 顯示全部樓層
換新的按鈕比較好 恭喜完修
GMT+8, 2026-11-24 05:34 PM , Processed in 0.058856 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
