查看: 7929|回覆: 8
[通訊產品] 請問smcwbr14s-n4無線router故障
發表於 2013-4-9 18:12:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問smcwbr14s-n4無線router故障只亮一個燈
想了解是否可以從紅圈處重寫bios
發表於 2013-4-10 02:40:01 | 顯示全部樓層
先試試更換外部電源適配器(Adapter)
 樓主| 發表於 2013-4-10 09:51:07 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-4-10 02:40 AM static/image/common/back.gif
已經換過了,但是沒用
發表於 2013-4-10 10:37:11 | 顯示全部樓層
先量測電源晶片
 樓主| 發表於 2013-4-10 15:24:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 MARCO 於 2013-4-10 06:46 PM 編輯
請問狼大
如何檢查fp6182 的好壞?
可用什麼代用?
腳位 電壓
1     7.8 是否有問題
2     5
3     3.3
4     0
5     0
6     4.4
7     1.4
8     1.2
另一組
腳位 電壓
1     6
2     5
3     1.4
4     0
5     0
6     4.3
7     1.0
8     1.2
發表於 2013-4-10 17:26:19 | 顯示全部樓層
這個針腳看起來是有點像RS232-TTL接點,
如果你懂得使用telnet,會抓TX RX接點.
是有可能用RS232-TTL重新上傳韌體.
不果如果真的是無線分享器的bios(cfe或u-boot)故障,
RS232-TTL是無法工作的,只能拆flash rom下來用燒錄器重燒.
不過這個前提是確認硬體方面沒有問題,而只是韌體的問題.
所以上面前輩們要你先確認電壓是否正常,才能先排除硬體故障.
圖上有看到兩組dc-dc電路,通常無線分享器會有一組3.3V供給cpu,
一組2.5v供給ram用.先認這兩組電壓是否正常.
發表於 2013-4-11 03:02:42 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2013-4-10 03:24 PM static/image/common/back.gif
請問狼大
如何檢查fp6182 的好壞?
可用什麼代用?
http://www.feeling-tech.com.tw/k ... 4/fp6182v061-g1.pdf
 樓主| 發表於 2013-4-11 10:08:53 | 顯示全部樓層
5678腳對錯了
腳位 電壓
1     7.8 是否有問題
2     5
3     3.3
4     0
5     1.2
6     1.4
7     4.4
8     0
另一組
腳位 電壓
1     6
2     5
3     1.4
4     0
5     1.2
6     1.0
7     4.3
8     0
 樓主| 發表於 2013-4-11 10:12:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 MARCO 於 2013-4-11 10:36 AM 編輯
請問狼大
要如何控制fp6182 的FB輸出電壓
GMT+8, 2026-10-4 05:52 PM , Processed in 0.027907 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
