查看: 6662|回覆: 13
請問RFP50N06跟FQP50N06可不可以互用
發表於 2013-4-6 17:29:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前幫朋友查修一台UPS不斷電系統
查到電瓶24V輸入口的4顆RFP50N06其中1顆NG
看到學姐家有FQP50N06所以問一下不知可否互用
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21205165868688
我自己查到的資料
http://www.fairchildsemi.com/ds/RF/RFP50N06.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQP50N06.pdf
發表於 2013-4-6 19:11:52 | 顯示全部樓層
可以~~~若是2顆都一樣型號,最好是兩顆一起更換同一型號
 樓主| 發表於 2013-4-6 19:39:14 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2013-4-6 07:11 PM static/image/common/back.gif
謝謝回覆
是各2顆=4顆RFP50N06
如果要換是不是把NG那邊的2顆換成同型號的FQP50N06
也就是1邊的2顆是RFP50N06
另一邊2顆是FQP50N06
應該不會有問題吧
發表於 2013-4-6 21:03:04 | 顯示全部樓層
隨著科技進步神速,半導體當然也不會停滯,FQP系列的產品是使用較新技術的QFET,這在它的Datasheet就可以看到了。
要確定RFP50N06跟FQP50N06可不可以互用前,要先知道QFET與一般的MOSFET有什麼差別?
以切換式電源供應器來說,由於要求輕量化的緣故,所以只能朝向高頻化發展,Mhz的電源供應器早已不稀奇,但是隨著高頻化的電源供應器,除了同時面臨到變壓器鐵芯及濾波電容小量化後帶來的切換雜訊、漣波更難處理外,擔任切換工作的MOSFET它的切換損耗更是整個電源供應器高頻化後的一大殺手。
QFET它的特點可以對照Datasheet就知道了,簡單說它可以比一般的MOSFET減少整個系統損耗。其它的參數解讀可以參考舊文︰
http://bbs.pigoo.com/thread-18145-1-1.html
RFP50N06跟FQP50N06都是60V 50A,基本特性是相同,代用上去並無問題,但是它有看不見的差別,那就是整個系統的效率,若只求正常工作,那自然就沒問題了。
另外Google真的很喜歡痞酷網,這一篇居然2個小時前就收錄了........
發表於 2013-4-6 21:44:33 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-4-6 09:03 PM static/image/common/back.gif
隨著科技進步神速,半導體當然也不會停滯,FQP系列的產品是使用較新技術的QFET,這在它的Datasheet就可以看 ...
(針對Google那一句)
如果是搜尋機器人 可以用 robots.txt 擋掉
發表於 2013-4-6 21:46:29 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-4-6 09:44 PM static/image/common/back.gif
(針對Google那一句)
我們論壇沒有什麼需要擋掉的,就讓它收錄吧!
發表於 2013-4-6 21:48:39 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-4-6 09:46 PM static/image/common/back.gif
適當的 robots.txt 設定可減少網站負載 包含不想被搜出的東西~
發表於 2013-4-6 22:00:11 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-4-6 09:48 PM static/image/common/back.gif
robots.txt我有設,因為的確有一些東西需要擋掉的。
不知你對Google的Pagerank有無研究呢?
因為這個話題與標題無關,如果你對Pagerank有研究,我們再開新帖。
 樓主| 發表於 2013-4-6 22:47:32 | 顯示全部樓層
謝謝老大那麼詳細的解說
小弟才淺只知道把壞的換掉
把東西修好而已
發表於 2013-4-7 11:33:55 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-4-6 10:00 PM static/image/common/back.gif
因為這個話題 ...
Pagerank 沒什麼研究 呵呵 不過應該跟SEO很類似的東西
發表於 2013-4-8 02:38:31 | 顯示全部樓層
不過升壓端MOSFET會壞有時都是不簡單的故障,可以的話看一下驅動端電路或是測量驅動波形
發表於 2013-4-8 06:50:05 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2013-4-6 07:39 PM static/image/common/back.gif
謝謝回覆
是各2顆=4顆RFP50N06
建議四顆都換成 FQP50N06 比較穩定
 樓主| 發表於 2013-4-8 07:42:04 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-4-8 02:38 AM static/image/common/back.gif
不過升壓端MOSFET會壞有時都是不簡單的故障,可以的話看一下驅動端電路或是測量驅動波形 ...
是的謝謝提點
不過DC輸入端也就只有這4顆MOSFET接者就進變壓器了
 樓主| 發表於 2013-4-8 07:42:58 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2013-4-8 06:50 AM static/image/common/back.gif
是的那就4顆都換一樣的
謝謝~~提點
GMT+8, 2026-11-5 10:25 PM , Processed in 0.027317 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
