查看: 14897|回復: 12
[液晶電視] 禾聯 HERAN HD-42X01液晶電視維修實例
發表於 2013-3-31 22:36:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wet 於 2013-4-2 11:49 PM 編輯
主要不良:
冷開機後影像聲音皆正常,熱機10幾分鐘後無影像有聲音有背光,重開機又好一陣(正常的時間越來越短)。
1.TV型號
2.故障情形:無影像有聲音有背光
3.拆機後先掃描一遍各機板無啥狀況,直覺為訊號處理相關電路造成-->查AD板沒問題,再看T-CON竟然有2條屏線
(這個有意思,查資料為120Hz面板專用的)初步檢查也沒問題,循屏線將藏在AD板下方鐵板背面的120Hz轉板給翻
了出來,兇手呼之欲出了嗎?
在一堆電容中有一顆特殊份子(萬黑叢中一顆藍)就先拿它開刀-->賓果~~470μF只剩222.2μF~~(兇手果然是它),
再將全板更新為日系電容(容量、耐壓增大更耐用)-->測試OK。
4.為了電源穩定性將電源板全數更新日系電容,背板補銲後洗板。
5.AD板
6.高壓板
7.面板型號(120Hz面板)。
LC420WUF.pdf (964.19 KB, 下載次數: 69)
8.T-CON型號。
9.合照
10.完修測試~~PC訊號~~
11.完修測試~~數位訊號~~
發表於 2013-3-31 22:47:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jazz00040 於 2013-3-31 10:49 PM 編輯
這款T-CON 看圖 好像有用到AS-15....是不是要注意一下...:sam08 ...小弟外行的近來湊熱鬧
發表於 2013-3-31 23:09:28 | 顯示全部樓層
感謝維修分享~
昨天處裡一台禾聯37.問題有點雷同.雖沒有轉板.但AD版操翻了.
狀況依然在.最後卻是電源板出問題!
發表於 2013-3-31 23:23:25 | 顯示全部樓層
恭喜WET大完修,雖然是換電容可是也換不少顆,並沒有想像中簡單!
發表於 2013-4-1 02:08:26 | 顯示全部樓層
恭喜完修
TCON照片最後一張左邊的屏線好像有點沒完全進去喔
 樓主| 發表於 2013-4-1 04:28:29 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-4-1 02:08 AM static/image/common/back.gif
恭喜完修
狼大的眼睛果然是~~雪亮銳利的~~
不過.............那是為了拍照隨便插上去的。n_164|
 樓主| 發表於 2013-4-1 08:14:35 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2013-3-31 10:47 PM static/image/common/back.gif
這款T-CON 看圖 好像有用到AS-15....是不是要注意一下... ...小弟外行的近來湊熱鬧
IC不是看外型一樣,而是要看編號,好嗎!!!。:sam59
況且LG的T-CON不會用AS-15F,這片用的是德儀出品的TPS65162
tps65162.pdf (1022.64 KB, 下載次數: 77)
發表於 2013-4-1 08:30:18 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
請教:
120Hz 轉板,就是一般說的倍頻嗎?謝謝!
發表於 2013-4-1 09:39:24 | 顯示全部樓層
內傷~~這要高手才看的出來!
恭喜完修
發表於 2013-4-2 19:58:26 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2013-4-6 21:43:40 | 顯示全部樓層
恭喜完修,您怎麼都找的到資料??
 樓主| 發表於 2013-4-6 22:24:19 | 顯示全部樓層
chiaweiii 發表於 2013-4-6 09:43 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修,您怎麼都找的到資料??
上網找啊~~~網路資訊太豐富了.
我小時候假如有網路的話(城鄉差距)+(缺乏學習資源),今天一定頗有成就的。
發表於 2013-4-8 11:37:26 | 顯示全部樓層
恭喜完修
GMT+8, 2025-5-11 06:34 PM , Processed in 0.099589 second(s), 20 queries , Gzip On.
