查看: 6810|回復: 22
[汽車電子] [求助]汽機車用的T10 LED燈,不亮了!
發表於 2013-3-13 23:57:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ham 於 2013-3-13 11:58 PM 編輯
求救線上前輩大大
請指引個方向,讓我好把它修好,謝謝
他是裝在我的機車上,突然有一天就不亮了,我就把它拆下!
到家裡接上12V試試看,也是不亮,這個是沒有電源極性的,正插反差都會亮,但這個不管怎麼送電,就是不理我,我在想是不是橋式整流掛了,但這種都是SMD貼片,小弟不太懂,也不敢亂來,所以還是求救一下,謝謝各位大大!!
發表於 2013-3-14 00:16:55 | 顯示全部樓層
方法1 - 量量F2是不是開路了
方法2 - 接電, 短路F2看看...
 樓主| 發表於 2013-3-14 00:29:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ham 於 2013-3-14 01:11 AM 編輯
dcstudio 發表於 2013-3-14 12:16 AM static/image/common/back.gif
方法1 - 量量F2是不是開路了
方法2 - 接電, 短路F2看看...
   1.量出來F2是  18.13M歐姆
   2.我明天試試,謝謝!
那怎麼辦!!
請教一下  F2這是甚麼咚咚??  要快一點>>>碰一下就好嗎?看有沒有亮嗎?
發表於 2013-3-14 03:17:06 | 顯示全部樓層
F2旁有註明...ZD1...會不會是12V的齊納二極體???...
看線路圖....好像是接在D1.D2(橋式整流)後面出來的正負極???...
LED7...LED8...LED9...加電阻221....成一迴路
LED10...LED11...LED12...加電阻221....成一迴路
這兩迴路看起來好像是(應該是)並聯.....直接加12V看看會不會亮
會亮的話....問題有可能出在.... D1.D2. ZD1..
小弟個人淺見.....不仿參考看看......
發表於 2013-3-14 03:42:49 | 顯示全部樓層
第2張 D2 有一腳是不是銅箔脫離了?
發表於 2013-3-14 07:12:27 | 顯示全部樓層
發表於 2013-3-14 13:10:06 | 顯示全部樓層
D1 D2 A7W 是個 (BAV99W)  開關二極體 可以用電錶量看看是否斷路?
http://img.ruten.com.tw/s2/1/8a/06/21107036045830_322.jpg
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21107036045830
發表於 2013-3-14 17:55:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2013-3-15 09:44 AM 編輯
利用D1 D2  組成無極性電源DC輸入..(.接成 ,橋氏整流 ,保護迴路)!
 樓主| 發表於 2013-3-15 01:01:19 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-14 03:17 AM static/image/common/back.gif
看線路圖....好像是接在D1.D2(橋式整流)後面出來的正 ...
大大:我了解你在說甚麼,明天有空我再照你的路徑下去查!謝謝
 樓主| 發表於 2013-3-15 01:07:10 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2013-3-14 03:42 AM static/image/common/back.gif
第2張 D2 有一腳是不是銅箔脫離了?
我會檢查一下!謝謝提醒
 樓主| 發表於 2013-3-15 01:09:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ham 於 2013-3-15 01:11 AM 編輯
雄爸爸 發表於 2013-3-14 07:12 AM static/image/common/back.gif
FYI
雄爸您好,這個對我來說,我需要好好的看個4、5次,看會不會懂,先收下了,感謝
還有再請教您  FYI  是您的大名嗎?我好像在某個論壇看過????
 樓主| 發表於 2013-3-15 01:13:11 | 顯示全部樓層
elleryquain 發表於 2013-3-14 01:10 PM static/image/common/back.gif
了解!我量量看!!
 樓主| 發表於 2013-3-15 01:15:04 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2013-3-14 05:55 PM static/image/common/back.gif
利用D1 D2  阻成無極性電源DC輸入..(.橋氏整流反接而成保護迴路)!
這個圖好清楚,淺顯易懂,感謝大大!!
發表於 2013-3-15 01:42:11 | 顯示全部樓層
FYI常見於商業書信之中,尤其是E-mail...
FYI : for your information
for your information = 提供你您的資訊。
給你的這資料,可以拿來參考,並當作文件的內容。
比較白話的意思是 "提供資料讓你參考", 或是 "讓你知道一下"
另外還有一個也很常用的
FYR : for your reference
for your reference = 供你參考。
就是信件裡附的資料,只是給你參考,所以不一定跟你要做的事有關,
也就是說這附件的資料,最好是不要用來當做內容。
一般在公事上的信件往來常會看到FYI,是因為對方一定是告訴了你一些事,
或是提供了某種資料,對收件者來說有資訊價值的東西,才能說 for your information
台灣很常出現用錯的場合,例如交作業或交報告給上司...
給老師的作業,作業對老師來講哪裡是什麼 "資料" 呢??
在交報告給主管時, 也不可以用 for your information
不然會讓人覺得莫名其妙......
"明明是該交給我的東西, 怎麼會成了要給我的 information??"
 樓主| 發表於 2013-3-15 15:16:02 | 顯示全部樓層
報告 1.D1D2 AW7  三用電表量正常
       2.小弟在圖2的R7 電阻的位置加負電壓 ,左下角有個加號 加正電壓,結果全亮?我還以為只有LED789亮而        已?不知為什麼會全亮?
 樓主| 發表於 2013-3-15 15:16:57 | 顯示全部樓層
第2張 D2 有一腳是不是銅箔脫離了?
D2 量過沒脫落!
 樓主| 發表於 2013-3-15 15:19:34 | 顯示全部樓層
報告 我有在D1D2 加電壓在左邊2腳正負極上,但還是不亮?
 樓主| 發表於 2013-3-15 15:22:50 | 顯示全部樓層
carl0804 發表於 2013-3-15 01:42 AM static/image/common/back.gif
for your information = 提供你您的 ...
好清楚!!如果我的英文老師是你的話,今天我的英文就不會那麼差了!!哈哈哈  但謝謝 長知識了
 樓主| 發表於 2013-3-15 15:31:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ham 於 2013-3-15 03:56 PM 編輯
圖3 F2(ZD1) 用三用電表開在2極體的位置,紅棒在上方黑棒在下方會有反應0.748,反之則沒反應1.
圖3  LED與F2這中間的電子零件是做甚麼用的?穩壓嗎?還是定電流?還是過電壓保護?
圖3 SMD的電阻221 223 102  電阻值都正常
圖3 SMD電容 ㄜ 我不會量,剩下2個3隻腳的,請賜教!
圖2  最大片的000 (F1)  這個是不是保險絲,電阻值為14歐姆,兩側交換都可?
發表於 2013-3-16 18:02:49 | 顯示全部樓層
ham 發表於 2013-3-15 03:16 PM static/image/common/back.gif
       2.小弟在圖2的R7 電阻的位置加負電壓 ,左下角有個加號 加正電 ...
跑一下線路....全亮是正常的!!!...
應該都是3顆LED+限流電阻而成一個迴路....6個迴路再並聯!!!......
D1D2 AW7  三用電表量正常....那就剩下2顆3隻腳的!!!.....
 樓主| 發表於 2013-3-23 01:02:23 | 顯示全部樓層
有哪位前輩能幫我看看那2個3隻腳的嗎??麻煩囉~
發表於 2013-3-23 01:30:05 | 顯示全部樓層
標示000 應該0歐姆電阻 這顆應該NG了
直接跳線短路代替  試看看有沒有用?
 樓主| 發表於 2013-3-25 01:03:38 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2013-3-23 01:30 AM static/image/common/back.gif
標示000 應該0歐姆電阻 這顆應 ...
感謝大大的回答
小弟最近在試試看~~
GMT+8, 2024-4-20 09:10 AM , Processed in 0.100458 second(s), 25 queries , Gzip On.
