搜索
查看: 13266|回復: 42
【求助Part 2】 籃球機電路問題
發表於 2013-3-9 22:23:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網路蒐集到的籃球機完整電路圖
經過整理+去掉矩陣電路後重新畫的(因為純手工   圖片畫歪  敬請大大見諒)
之前有前輩大大建議我用微動開關製作比較簡單,但我弄完報告後,老師又叫我改成紅外線+跟外面籃球機不一樣的idea
因為他說 如果空心球的話 怎計分??   這讓我啞口無言...
所以我又把紅外線畫上去= =
所整理出的問題如下     希望好心大大能給小弟我幫助:
1. 紅外線感應籃球進框    我在外面籃球機觀察  是發射接收都在同一邊  然後前面放一個鐵片反射      那上圖那個紅外線電路是否可以這樣做....(電路會部會接完後  放不進籃框附近 = =)
2. 問題1.jpg     這個是什麼零件....
3. 問題2.jpg    這個又是哪個電路
4.把所有電路擠在一個電路板上比較好還是分成數個電路板然後再接起來比較好...
5.光華我看到有賣 紅外線接收發射材料包    一包400元....我想問跟上圖紅外線電路有沒有差
6.程式問題目前還沒開始
拜託各位前輩大大了....零件目前大概都買了~~  5xx元
發表於 2013-3-9 22:50:55 | 顯示全部樓層
2.是指撥開關....到露天拍賣找圖看!!!!
3.是mcu 的reset 開關 ....重置用.....
5.紅外線接收發射材料.....用線路圖的...應該會畢比較簡單.....
回復
 樓主| 發表於 2013-3-9 22:57:20 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-9 10:50 PM static/image/common/back.gif
2.光華商場有嗎    長怎樣  (因為材料表沒有寫= =)
3.那個是怎樣街的  那個方塊我搞不懂   材料表又沒寫= =
回復
發表於 2013-3-9 23:34:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2013-3-9 11:37 PM 編輯
stu10807 發表於 2013-3-9 10:57 PM static/image/common/back.gif
3.那個是怎樣街的  那個方塊我搞不懂   材料表又沒寫= ...
2.這種開關很普遍!!!...應該不難找!!!....
3.左邊那個只是代表正負電源的接法....右邊的如下圖.....
回復
 樓主| 發表於 2013-3-9 23:37:03 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-9 11:34 PM static/image/common/back.gif
2.開關跟紅外線的關係是什麼阿    為何要用到那麼多開關= =
3.只要照那樣街就可以?
回復
發表於 2013-3-9 23:51:50 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-9 11:37 PM static/image/common/back.gif
3.只要照那樣街就可以? ...
2.使用8個開關..共可編256個密碼.....可供256個人同時使用相同電路而不會相互干擾!!!....
3.照那樣接就可以....那是基本電路!!!......
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 00:01:57 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-9 11:51 PM static/image/common/back.gif
3.照那樣接就可 ...
2.那如果接完紅外線電路    那八個指撥開關要怎用= =
另外大大如果是您你會把這個所有電路都弄在一張電路板嗎還是會分兩~三張電路板
紅外線接跟收要放在同一邊然後前面放一個鐵片    還是一邊收一邊接
回復
發表於 2013-3-10 00:20:04 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-10 12:01 AM static/image/common/back.gif
另外大大如果是您你會把這個所有電路都弄在一 ...
2.線路圖中的HT12E和HT12D...兩邊的指撥開關上下位置要相同...才能接收
原理跟鐵捲門的遙控器是相通的!!!.....
把顯示器的部分另外拉出來(做門面)....其餘部分應該可以濃縮在一起....變壓器除外...
紅外線部分......我是認為應該一邊發一邊收...放在籃框兩旁下緣......籃球有進球框....才能計分
就好比夜市彈珠台......進洞才會亮燈!!!.....
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 00:27:13 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-10 12:20 AM static/image/common/back.gif
原理跟鐵捲門的遙控器是相通的!! ...
所以電源供應器要另外做一個囉??
回復
發表於 2013-3-10 00:32:25 | 顯示全部樓層
但...這篇重點好像是!!!
老師有問到"空心進籃"怎計分?~~~~
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 00:42:32 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-3-10 12:32 AM static/image/common/back.gif
但...這篇重點好像是!!!
老師有問到"空心進籃"怎計分?~~~~
但應該是無解八     而且老師還說微動開關很容易壞掉  籃球一直壯壯壯的   所以還是叫我改回紅外線而且還要再想想如何做出跟外面不同的投籃機
回復
發表於 2013-3-10 00:44:42 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-10 12:27 AM static/image/common/back.gif
所以電源供應器要另外做一個囉??
我不知道您要做到什麼"程度"???.....
換做是我的話....我會這麼做!!!!.....
找一個適合的鐵盒子(材料行都有!!).....變壓器直接鑽洞鎖上.....所有零件做在一塊板子上(顯示器.紅外線收發燈除外).....鐵盒子上方挖洞安裝顯示器.電源開關.重置開關....將紅外線收發燈拉出來裝在籃框兩旁下緣
至於鐵盒子的裝法...您可搜尋antlu大大的相關作品....都做的很有創意!!!......
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 00:46:21 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-10 12:44 AM static/image/common/back.gif
好的    感謝    我還會再跟組員討論的
話說五月二十幾號要做完    不知敢不敢的上XDD
回復
發表於 2013-3-10 00:55:08 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-10 12:46 AM static/image/common/back.gif
好的    感謝    我還會再跟組員討論的
說真的...
老師的話能聽狗屎就能吃
微動開關撞撞撞容易壞掉?
那也要看你的微動開關是安裝在怎樣的位子,用怎樣的方式讓球去觸動
如果讓開關正面接受籃球的荼毒,我相信很快就壞
但如果是垂直於球框,用延伸壓板去讓球落下時感應,我想不會承受那麼大的撞擊
電梯導軌旁,每一個樓層至少都有安裝三顆微動開關,雖然電梯不會對開關產生"撞擊",但一台電梯每天上上下下那麼多趟,假如真如老師講的,那我想全世界就不會用微動開關當作是上下極限感測開關了
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 00:57:56 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2013-3-10 12:55 AM static/image/common/back.gif
說真的...
老師的話能聽狗屎就能吃
可能他想  我會把微動安裝在籃框   這樣就會直接受到撞擊...
回復
發表於 2013-3-10 00:58:41 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-10 12:57 AM static/image/common/back.gif
不安裝在籃框!!要裝在哪呢?....
但安裝的角度與位子卻有很多種變化阿
回復
發表於 2013-3-10 00:59:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2013-3-10 01:01 AM 編輯
好的    感謝    我還會再跟組員討論的
如圖片....這樣子的話....空心球....應該也會計分吧!!!....
至於怎麼裝才不會撞壞???.....發揮您的巧思吧!!!!!......
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 01:10:50 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-10 12:59 AM static/image/common/back.gif
至於怎麼裝才不會撞壞???.....發揮您的巧思 ...
如果用紅外線就比較可以避免被撞壞    若是微動裝在籃框可能會被撞壞~
回復
發表於 2013-3-10 01:12:17 | 顯示全部樓層
其實這個題目沒有這麼複雜的,
感應接收的用紅外線的就可以了,但也不需要編碼,看個人想法
空心球和非空心球怎麼辯識也不是太麻煩,
空心球和非空心球通過紅外線的速度是不一樣的,造成遮沒的長度是不同的
剩下的就是學生要好好思考怎麼不一樣,然後用什麼方式去取得不一樣的信號
5月20幾啊,應該是還好,但看了一下如果還在想組合語言和c時,
此時就該放棄組合語言了,因為用組合語言絶對來不及的,
用組語把程度寫完大概要寫1500行吧,
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 01:14:19 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2013-3-10 01:12 AM static/image/common/back.gif
其實這個題目沒有這麼複雜的,
空心球和非空心球 ...
挖X   1500行
老師說要我試試看能不能辦到   用紅外線  然後空心球+3分   打到籃框進去+2分     但前提要我先做出功能
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 01:16:23 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-10 01:14 AM static/image/common/back.gif
挖X   1500行
老師說要我試試看能不能辦到   用紅外線  然後空心球+3分   打到籃框進去+2分     但 ...
現在學C  寫這電路程式   大概要多久      5月二十幾號前完成  不知道來不來得及
回復
發表於 2013-3-10 01:18:33 | 顯示全部樓層
上面己經說了,空心球和一般進球,在球進入藍框的速度是不一樣的
一樣的球速度不同通過紅外線會有什麼不同,請想一下
紅外線編碼是不一定需要,但電路會跟著作修正,請好好去想一下什麼地方不同
回復
發表於 2013-3-10 01:19:12 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-10 01:10 AM static/image/common/back.gif
裝微動開關不一定會被撞壞......看您裝在哪裡???.....
只是微動開關的誤判率....分數可能會差距很大!!!.....
回復
發表於 2013-3-10 01:22:18 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-10 01:16 AM static/image/common/back.gif
現在學C  寫這電路程式   大概要多久      5月二十幾號前完成  不知道來不來得及 ...
要多久,沒人有答案,程度好的對硬體熟c或組語也熟的人,一星期內大概就搞定了
但不管什麼東西,還是請先動手才有答案吧,
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 01:34:18 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-10 01:19 AM static/image/common/back.gif
只是微動開關的誤判率....分數可能會差距很大!!!. ...
恩恩
上次我玩投籃機  那台好像壞掉   我那時候投籃   撞到框   他會+2分   進去又在+2分    但應該很少投籃機用微動開關八  呵呵
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 01:35:11 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2013-3-10 01:22 AM static/image/common/back.gif
但不管什麼東西,還是請先動手 ...
恩恩   我會努力學的    現在超凡  藥學很多東西   時間快不夠XDD
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 07:38:37 | 顯示全部樓層
RESET那個地方     (VCC下方電容的左邊)
那是一個零件?
回復
發表於 2013-3-10 09:20:56 | 顯示全部樓層
stu10807 發表於 2013-3-10 07:38 AM static/image/common/back.gif
那是一個零件?
那個是按鍵開關...通常會用這種......
順便介紹一個商品(投籃機)....給您參考一下.....
看看人家的構造....巧思.....
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21110275654431
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 09:33:29 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-3-10 09:20 AM static/image/common/back.gif
那個我看過    超貴= =   我買不起
回復
 樓主| 發表於 2013-3-10 09:36:14 | 顯示全部樓層
為什麼紅外線那邊要那麼多按鍵開關
回復
GMT+8, 2026-4-19 04:56 PM , Processed in 0.042546 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
