查看: 18377|回覆: 53
[問題求助] CMV T38A 板號:A201P1 出現1條亮線(已解決)
發表於 2013-2-20 21:01:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 港都狼仔 於 2013-3-11 12:49 AM 編輯
此機為網路上購買~ 用來練功
拍賣上是說明故障原因為閃爍 無畫面 所以想說面板無問題~應可試試
後來拆開發現電容爆了 所以全部換上日系電容
目前可開機正常 選單 按鍵 動作 聲音 都正常
剩下2點問題
1.高壓區會有斯斯斯的聲響 電壓5V正常 12V空載時11.8V 過幾分鐘聲音即消失 (不知這是否有何影響)
2.螢幕右方亮1條線 顏色隨背景顏色不同而變 位置固定 敲打、按壓均不會消失 一開機黑底時就出現
(拆機時未拆面板 所以此問題應不是我拆機時造成 目視面板未有拆過痕跡)
爬文 有人說 排線IC 須要特別設備 也有人說IC 另有人說接觸不良?
所以附圖有目視可疑地方(D1 編號EB1或E81 太小 看不太清楚) 但不清楚是否跟亮線有關
該敲的也敲了 該按了也按了 不知大家是否還有何測試方法 可提供~
另外 我有一練功時留下面板 A190E3 不知是否可用於此AD+PI 可以的話 我想接看看是否面板問題~
明顯故障原因
明顯故障原因
已換上日系電容
已換上日系電容
目視可疑地方
目視可疑地方
發表於 2013-2-20 22:00:40 | 顯示全部樓層
亮線!無法修復的故障!您比較倒楣
發表於 2013-2-20 22:01:21 | 顯示全部樓層
這是面版問題沒救了
發表於 2013-2-20 23:07:09 | 顯示全部樓層
這個問題(不甘面板事) 可以用(水管)聽 是那裏的生聲音
這個一定不會(消失)確定是需要(專業機台)維修 但是(手工)也行 (但也沒有百分百一定維修成功)
浪費時間的事(維修人員)不會動手(影幕太小)維修 經濟不符 所以(面板故障.亮線亮帶.沒法修)
 樓主| 發表於 2013-2-20 23:19:32 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-20 11:07 PM static/image/common/back.gif
這個問題( ...
嗯嗯 那就棄修吧
發表於 2013-2-20 23:24:14 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-2-20 11:19 PM static/image/common/back.gif
嗯嗯 那就棄修吧
其實有空可以用(顯微鏡看一下)
會有(收穫喔) 這個問題 只可以(私下說)
我操作一遍 你看過 就會說(很簡單)原來是(這樣而已喔)
 樓主| 發表於 2013-2-20 23:25:33 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-20 11:24 PM static/image/common/back.gif
其實有空可以用(顯微鏡看一下)
我操作一遍 你看過 就會說(很簡單) ...
噗~ 顯微鏡 再買下去 偶會破產
發表於 2013-2-20 23:30:24 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-2-20 11:25 PM static/image/common/back.gif
噗~ 顯微鏡 再買下去 偶會破產
今天到貨 快要一萬 (好貴喔)
因為(眼睛看不見 那謝細線)
所以借用(顯微放大鏡)當(助手)
是工業用 還要是CCD
 樓主| 發表於 2013-2-20 23:33:11 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-20 11:30 PM static/image/common/back.gif
今天到貨 快要一萬 (好貴喔)
因為(眼睛看不見 那謝細線)
所以借用(顯微放大鏡)當(助手)
為了19吋的花1萬 不值得 放著當殺肉機還可以
另外 A201P1 是否可用 A190E3 取代 大大知道嗎?
發表於 2013-2-20 23:33:24 | 顯示全部樓層
看一看 這個(基本款)鏡頭
http://item.taobao.com/item.htm?id=16167064761
發表於 2013-2-20 23:35:47 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-2-20 11:33 PM static/image/common/back.gif
另外 A201P1 是否可用 A190E3 取代 大大知道嗎? ...
這個要看(規格書)
我還欠很多人(還沒查)
等等再開(另一台)電腦
才會知道 喔
 樓主| 發表於 2013-2-20 23:36:03 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-20 11:33 PM static/image/common/back.gif
看一看 這個(基本款)鏡頭
我想想就好~ 不敢下手
發表於 2013-2-20 23:39:04 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-2-20 11:36 PM static/image/common/back.gif
我想想就好~ 不敢下手
這個是用來修(面板)
所以(不會是浪費)
因我手上有幾塊(大尺寸)要修
所以(買下來)修5片就回本啦
 樓主| 發表於 2013-2-20 23:41:40 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-20 11:39 PM static/image/common/back.gif
這個是用來修(面板)
所以(不會是浪費)
因我手上有幾塊(大尺寸)要修
嗯嗯 您修理能回本 我DIY好玩的 還是想想就好 哈~
發表於 2013-2-20 23:45:30 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-2-20 11:41 PM static/image/common/back.gif
有一天 你也會(敗下去的)
這是(DIY)一定會走 的(模式)
我也說過(不買)現在 也拜下去了
發表於 2013-2-20 23:48:05 | 顯示全部樓層
那一條線的問題~應是你說的那一顆小元件過熱出的問題吧!
 樓主| 發表於 2013-2-20 23:48:56 | 顯示全部樓層
白目的人 發表於 2013-2-20 11:48 PM static/image/common/back.gif
真的嗎 那顆EB1您有換過? 還是有同樣經驗?
 樓主| 發表於 2013-2-20 23:49:49 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-20 11:45 PM static/image/common/back.gif
有一天 你也會(敗下去的)
這是(DIY)一定會走 的(模式)
我也說過(不買)現在 也拜下去了 ...
哈哈 大大~ 我家螢幕越修越多台 已經不好銷了 不可能再敗下去
發表於 2013-2-20 23:54:22 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-2-20 11:49 PM static/image/common/back.gif
有一個(行業 說過一句話)總有一天等到您(做到您的生意喔)
 樓主| 發表於 2013-2-21 00:05:36 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-20 11:54 PM static/image/common/back.gif
那是我拿去找你的意思吧 哈
發表於 2013-2-21 00:11:56 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-2-21 12:05 AM static/image/common/back.gif
那是我拿去找你的意思吧 哈
沒有喔
我沒賺這個喔
你來 我可能會(拿一個好的給你)
我只會這樣喔
 樓主| 發表於 2013-2-21 00:55:24 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-21 12:11 AM static/image/common/back.gif
沒有喔
我沒賺這個喔
你來 我可能會(拿一個好的給你)
住太遠嚕~ 還是放棄
發表於 2013-2-21 00:58:25 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-2-21 12:55 AM static/image/common/back.gif
住太遠嚕~ 還是放棄
先留著 以後用的到喔(不騙你)
 樓主| 發表於 2013-2-21 01:32:26 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-21 12:58 AM static/image/common/back.gif
先留著 以後用的到喔(不騙你)
嗯 我知道
發表於 2013-2-21 01:51:56 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-2-20 11:48 PM static/image/common/back.gif
我是沒有換過及同樣經驗!
但我是看到那兩條排線推測及你告知的那個零件問題~便以得知
若要找此零件也不難!你若有兩台以上完全不能用的螢幕
就可以當作替換零件用!
你可以修修看!能修的好~賺到經驗
如不能修~就當作備用零件庫存用,
說不定那天剛好收到同台~東湊西湊,又有一台撐很久的螢幕..
 樓主| 發表於 2013-2-21 01:54:34 | 顯示全部樓層
白目的人 發表於 2013-2-21 01:51 AM static/image/common/back.gif
我是沒有換過及同樣經驗!
若要找此零件也不 ...
嗯 機器本身是都正常運作 就差有那條線而已
可能就是加減用吧
發表於 2013-2-21 01:55:50 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-2-21 01:54 AM static/image/common/back.gif
可能就是加減用吧
當(監視影幕)最好
 樓主| 發表於 2013-2-21 01:56:55 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-21 01:55 AM static/image/common/back.gif
當(監視影幕)最好
空間不是很足 可能只是先丟著不管它吧
發表於 2013-2-21 02:01:31 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-2-21 01:56 AM static/image/common/back.gif
空間不是很足 可能只是先丟著不管它吧
腳架不要裝 可以省(空間喔)
我也是這樣放 (腳架) 放一堆
 樓主| 發表於 2013-2-21 05:02:26 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-2-21 02:01 AM static/image/common/back.gif
腳架不要裝 可以省(空間喔)
我也是這樣放 (腳架) 放一堆
剛剛爬了一下文 根據 http://detail.china.alibaba.com/offer/1057893880.html 上的資料說明
A201P1 與 A190E3 可共用 於是我將另一組PI+AD組裝上了
答案揭曉:............亮線一樣存在 還是固定位置 真的是面板問題
GMT+8, 2026-10-23 01:03 PM , Processed in 0.041518 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
