查看: 23953|回復: 72
[求助]OSIM美腿魔法師修理請教
發表於 2013-2-7 21:44:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 popcorn 於 2013-2-8 09:19 PM 編輯
OS-8000  這台林志玲代言過
1. 揉捏和震動雙按摩
2. 多種按摩功能
3. 四對強力揉捏片
4. 反射壓力觸點設計
診狀:開關ON 沒指示不過電。
卸下左壁板16PCS螺絲,控制盒在右
熱熔膠的拔痕,前人不能完修
內部有兩顆馬達:
這張是下馬達(震動)120歐:外供30 VDC電流0.2A馬達不運轉。外接500W調速器供壓,僅聞激磁聲速斷電。
不知怎麼判定AC/DC馬達?怎麼判定這顆是好是壞?
上馬達(揉捏)41歐,外供30 VDC電流1A運轉
AC 4A保險絲炸毀,線圈下方兩顆TO-92晶體皆短路
移除晶體,面板恢復控制及指示
控制板忘了拍照,兩顆晶體編號一樣: 查無,請教規格?
SanRex
T3C6F
JAPAN J4D
P.S. 二手OS-8000,Y拍好出手~
發表於 2013-2-7 23:05:09 | 顯示全部樓層
如果是串激電動機,為交直流兩用,如果馬達不動,要看是不是機械卡死還是電樞/磁場線圈問題
發表於 2013-2-7 23:29:28 | 顯示全部樓層
FYR TMG3C60F-Sanrex-datasheet-7265510.pdf (542.17 KB, 下載次數: 174)
 樓主| 發表於 2013-2-7 23:36:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2013-2-10 12:51 AM 編輯
港都狼仔 發表於 2013-2-7 11:05 PM static/image/common/back.gif
如果是串激電動機,為交直流兩用,如果馬達不動,要看是不是機械卡死還是電樞/磁場線圈問題 ...
下馬達橡皮盤用手撥動很緊,請狼大參熱熔膠相片左邊(上下兩片白膠板)
很緊主要是下板為支點,用手轉動馬達橡皮盤讓上板搖動(震動來源)
使用檢查鏡檢查這顆馬達無標示,也看不到碳刷。有點懷疑它是感應馬達~
明天想隨便用一顆TRAIC先供給震動馬達
如果可行,再冒險供給有問題的揉捏馬達~
 樓主| 發表於 2013-2-7 23:44:32 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2013-2-7 11:29 PM static/image/common/back.gif
FYR
duncan查資料真是高手,感恩!
原來耐600V3A
明天用800V12A給它試
發表於 2013-2-8 00:05:27 | 顯示全部樓層
要找漂亮的小姐來試~n_168|
否則就算修好.還是會故障!n_039|
發表於 2013-2-8 03:27:01 | 顯示全部樓層
n_044|我比較像鈴姐n_043|
發表於 2013-2-8 14:01:53 | 顯示全部樓層
原來機器是給象腿弄壞的。
發表於 2013-2-8 14:24:41 | 顯示全部樓層
您就到府服務麻~~~直接人工按摩~~~
SPA就是你服務新項目......如果太忙老大願意去代班
 樓主| 發表於 2013-2-9 22:21:59 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2013-2-8 12:05 AM static/image/common/back.gif
要找漂亮的小姐來試~
否則就算修好.還是會故障!
老刺,我的功力太淺,怕是修不好~
 樓主| 發表於 2013-2-9 22:30:33 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-2-8 02:24 PM static/image/common/back.gif
您就到府服務麻~~~直接人工按摩~~~
SPA就是你服務新項目......如果太忙老大願意去代班 ...
家電診所不做外燴
外賣就請A大出征~
發表於 2013-2-9 23:14:04 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-2-7 11:44 PM static/image/common/back.gif
duncan查資料真是高手,感恩!
原來耐600V3A
明天用800V12A給它試
POPCORN大:
   先把故障排除否則再大的元件也受不了!!
   震動馬達不都是偏心輪+旋轉馬達嗎?
   祝 早日完修!!
   馬達沒有碳刷應該是 AC馬達或是 DC 無刷馬達,這應該不難判斷吧!!
   耗電 35W 意思是 0.3A 電流 不可能會 炸元件,應該是 馬達卡住過載一久過熱才短路的!!
 樓主| 發表於 2013-2-10 00:18:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2013-2-10 01:05 AM 編輯
肖想美腿只好掀開裙子
真像是旋翼機駕駛座構造,中間揉捏主馬達好像就是駕駛操縱桿
撥開馬達上塑膠護蓋,才看的到碳刷
換上右下一對BT136,G閘上游來自 IS02及IS03不知是啥功用? 編號:
0505
TIP560G
振動馬達外供30 VDC,電流0.1A。上板測試OK。剩下揉捏馬達問題待解決
電源供應器設定30VDC/限流4A,揉捏馬達未潤滑前測試
結果:馬達及機構運轉,電壓下掉/電流2 ~ 2.6A擺動。原因是?
揉捏馬達所驅動各機構潤滑:運轉順暢後,電壓30vdc/電流呈1.5~1.7A擺動
如果本產品功率標示35w正確,這馬達30v運轉就消耗45w?
揉捏馬達上板測試,馬達有嗯聲不轉,不是燒110V/4A保險絲就是燒TRAIC
燒剩最後一顆TRIAC要更加小心測試
揉捏馬達傳動機構有光偶回授信號至主板,馬達不轉也不能硬ㄠ~
控制板拆除揉捏馬達接頭,馬達直接外供30VDC運轉
控制板馬達接頭另外接100W燈泡
主機110V正常通電,由面板選擇:揉捏
觀察燈泡點亮情況可分為:點滅、恆亮、不亮三個行程,各行程時序成FUZZY亂數(OSIM MCU)
燈泡電壓100 VDC(漣波17VAC)
不知原廠這顆馬達運作電流下,小弟粗判馬達故障,拆下(有前人曾經分解過痕跡)
白線這顆長方標示75度,不知是自恢復保險絲還是熔斷保險絲?
大約24片電極,僅一個小熔弧。各極片間隙已被碳刷粉填充,軸承、碳刷良好。
未清除碳粉前,各相鄰兩極阻抗皆為8歐
清除碳粉後,各相鄰兩極阻抗仍為8歐。但發現各極阻抗有排列性:
1-2=8歐
1-3=11歐
1-4=14歐
1-5=17歐
1-6=21歐
1-7=17歐,其餘成遞減,周期片組又遞增.....重覆~
沒遇過這種線圈排列方式,頭都昏了沒繼續完整測量
這是什麼式線圈? 有無網址或是PDF給小弟指導怎麼測量這種線圈~
極片磨順、拋光、清潔、組合... 固定磁鐵些微粉末清除。定子/轉子內外徑測量OK~
無負載下,馬達單件供30 VDC測試,同樣與有負載下電流成1.5~1.7擺動
手握運轉中馬達,可感覺運轉不順(類似偏心運轉,似有摩擦感覺)
不知下一步該如何進行? 請先進指引方向,感恩!
 樓主| 發表於 2013-2-10 00:32:58 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-2-9 11:14 PM static/image/common/back.gif
POPCORN大:
   先把故障排除否則再大的元件也受不了!!
   震動馬達不都是偏心輪+旋轉馬達嗎?
MAYDAY!MAYDAY~ 請求火力支援:
TRAIC MOSFET..... 一堆品項,還在腦海裡~
發表於 2013-2-10 00:48:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2013-2-10 01:07 AM 編輯
popcorn 發表於 2013-2-10 12:18 AM static/image/common/back.gif
肖想美腿只好掀開裙子
popcorn大...
IS02及IS03..這兩顆看起來很像....光電耦和器(類似MOC3021)
http://www.alldatasheet.com/data ... CHILD/MOC3021M.html
請您參考第6頁....線路圖..看起來跟您的板子....好像有點接近(我不確定)
發表於 2013-2-10 11:30:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2013-2-10 01:21 PM 編輯
popcorn 發表於 2013-2-10 12:32 AM static/image/common/back.gif
POPCORN大:
   新年好!! 光偶合DIAC 應該不會壞!! 一般來說應該只有 TRIAC 出問題,回收場電燈調光器用的就是 TRIAC!!  MOSFET 用在哪裡? 到我的賣場看看吧!!
培林順嗎?
 樓主| 發表於 2013-2-11 16:03:58 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-2-10 12:48 AM static/image/common/back.gif
popcorn大...
阿SIR,
很好的參考資料,這圖看來很相近,
我這控制板TRAIC與負載馬達之間有串接橋整
謝謝~
 樓主| 發表於 2013-2-11 16:51:35 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-2-10 11:30 AM static/image/common/back.gif
POPCORN大:
   新年好!! 光偶合DIAC 應該不會壞!! 一般來說應該只有 TRIAC 出問題,回收場電燈調光器用的 ...
呵呵!阿乾師 MOSFET 賣那麼便宜,工錢都不夠,真是做功德
等我閒一點時,再挑一些備料
http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=antjeffms23&p=0
功率標示35W,但電路板上110VAC標示FUSE為4A,可能產品功率標示錯誤
軸承間隙沒問題,下一步我打算檢查軸承支座及 IOD (內部外物損傷) 干擾
此機電路板測試燈泡OK,如果馬達內找不到缺點改正下:
在主板供100VDC給馬達不能轉動(激磁聲)前提下
如何修改電路將TRAIC 輸出變成30VDC給馬達慢速運轉? 請前輩指導~
發表於 2013-2-11 21:01:58 | 顯示全部樓層
爆米花爆的爆米花,是否像爆米花,好不好吃? ... n_133|
大過年的怎麼跟eson一樣,只是你在抱美腿,eson則像在土堆.
阿乾大,爆米花若要向你買parts,請他先送五包爆米花,不要乖乖喔,不好吃的話,就別賣他了 ... n_136|
無變壓器的電路.
Transformerless Power Supplies 設計原理
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00954A.pdf
Transformerless Power Supplies:
12V 100mA
http://electroschematics.com/3752/transformer-less-power-supply/
30V 1A
http://electroschematics.com/5499/transformerless-power-supply/
發表於 2013-2-11 21:59:26 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-2-11 09:01 PM static/image/common/back.gif
大過年的怎麼跟eson一樣,只是你在抱美腿,eson則像 ...
scottwang大:
   新春行大運!! 我會謹遵您的交代,下次匯款就以爆米花代替好了!!
   他抱美腿也是言不由衷,新年好好的大睡24小時放著不睡,是被美女打鴨子上架啦!!
    你的無變壓器的資料真是寶貴啊!!一定要收藏!!
    看到這裡我看就用一個調光電路先應急一下好了!!把電阻改一下,讓他最高輸出30V...
發表於 2013-2-11 22:16:44 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-2-11 09:59 PM static/image/common/back.gif
scottwang大:
   他抱美腿也是言不由衷 ...
只要電流夠的話,用Triac是很方便.
                     .. .. ..MI?+???+M...
......................ND+?IM+?????????+M......................................
................... .M+?+?N+++?M?. ..MI+N.......................................
                    .M+M..N++D...MMMM .8$.
             ..  .. .MM.8MZI,....MMMM ..Z:..
        . ...M:~~:M ..M.MMMN.  ..ZMMM8::~:NN...
........ ..DM~::~~~:8:~~::=DD,....$:~~~~~:~~D ..................................
..........~=M:~~M+=::~~~~~~~~~===~~7::M?~~:M..................................
..........M==7~:~M$:~~~~~~~~+:~~::~~::~~M~$:~:..................................
        ....+NM~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I:~~~:, .
.............+~~:+:~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~8~~~~~:..................................
            .M~:~~~~~~~~~~~~~~~~:~~:N=~~~~~~~M..
            ..M~=~:~~~~~~~~:==8~:~~:~~~~~~:=7.
................$D~=========N:~::~=?:::~===M ...................................
        .. 8=====I~..+ZZ=...=8MMN:~~~~M+++,.
        ..8=.. . .....  . . N==::~~~:M+++?..  .
..........==~................7=~:MMMM$?+8.......................................
......  ,$NN+................M=:~~~:=8+M. ......................................
      ....   ., .          . M=~~~:MO+M.
.............  ..............M~:~~M??M. ......................................
                             D::MM??7.
............................=~:~:I?+7...........................................
                         ...N~~:M+?M .
                          .M~~:7+?N..
..........................M~~:,N??N.............................................
....................... .M:~~~M++?.......... .. . .. ...........................
                       .~:~~~:I??D.  .    .,MN?+++ZM=..
                     ...N~=N??MM.     ..=ZMI??????+O,. .
                     ..7:~~::M?N~M.       ....N+??????+N..
                     ..M~~~::Z+D:M.       .   .M????$MNM..
                     .=?~~~~~???M7...         .M??+D~~~.
                     .M:~::~II+=N+~. .      ..M+MO+$~~~:Z
            . . .$MMMMM~~::7MI+7+?M...  . ...D?+ID+?N$?8.. .....
            ...:+~~~~+M~~~~~II+???+M...  .NN+?O???IIZM:$++OM..
..............~7~~:~:+M~~~:::II+???+INMMNZ7II?I?IZNMM=~:~~+???+M ...............
..............MM~:?M+?M:~~~~~DI???+???+??????????N~~~~~~:M?????+M...............
            ..N++?+M=??$~:OMMM7I+M???+8:~???????OZ+DDI8M+???????M..
...............M?+IIII+M~~~~~:7IIO?????$7::Z????+++MM????????+I??.............
............,M$+++++$MM7=~~~~~NIIIM::M??+7N+???????+???+??II7M+???+7M.........
        . .M+?+?????????M~~~~~~MII~~~~N????+8MZ?II7IIII?OMN+??+++???+M....
..........O???????+???M:=N~:~~~=MIZ=~?????????+?+++????????+:~:??+??M.. ......
        .N?+???++D+??+:~==$~~:~::MIM~=?+???????????+?????????Z::~~M+???M
        .M????$:~+????8:~~~M~~~:~~O8IIDN???????M+??+??+??????+M:::I????M.
        .M???++7MMM8+??+Z77IM~~~~~~~MIMMI?????OM+++M+:~~:+M+???+=+?+??+M.
        .=+?+8~~~~~~~O+???IIIN:~~~MMMMMIIIII++??+O~~~~~~~~~~O+?M++????M.
        ..M+~~~~~~~:~::7????IIIM~~~~~~::MIIIIII?~~~~~~:~~:~:~~+??????$..
         ..8::~~~~~~~~~$?????III7N~:~~~~:~OMIIIM====~~~~~~~~~~M?IIIIM...
. .,:~~~~~~::M::~~~~~~~=???????III?M8:~~~~~~~DNM==============MII7M~~~~~~~:,.. .
.,~~~~~~~~~~~~~~DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNOZZZOMODNNMMMMMMMMD7~~~~~~~~~~~~~,.
        GlassGiant.com
發表於 2013-2-12 19:55:57 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-2-11 10:16 PM static/image/common/back.gif
只要電流夠的話,用Triac是很方便.
scottwang大:
   這看不懂ㄟ!!
發表於 2013-2-12 20:02:35 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-2-12 07:55 PM static/image/common/back.gif
scottwang大:
   這看不懂ㄟ!!
那是一隻可愛的蛇,轉成ASCII ART後就變成好大一隻,解析度也變差了.
http://pigandrabbit.com/my-christmas-wish-this-year/snake-3/
 樓主| 發表於 2013-2-12 20:38:01 | 顯示全部樓層
ESON都完高檔的
小弟才疏學淺只能小搞搞
謝謝老王,好資料!先收下
 樓主| 發表於 2013-2-12 22:16:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2013-2-14 06:49 PM 編輯
   看到這裡我看就用一個調光電路先應急一下好了!!把電阻改一下,讓他最高輸出30V......
今天又拆卸馬達檢查:
馬達24組碳刷對點線圈阻抗,出現不平衡
面板選擇I II  III 三種強度,不是不起動就是燒 4A保險絲
PCA測試其它馬達,運作正常,PCA OK
這顆故障馬達還是可以在外供25~30 VDC純直流下運作
為了保留面板操作功能,在這類TRAIC驅動方式
TRAIC  線路經樓下 CIKO老師阿乾師指導,已修正
1. 嘗試並聯 100U/200V 電容在橋整,馬達扭一下停止,數秒後燒4A FUSE
2.1 單獨提高R34由100歐變成500歐
2.2 單獨提高R35由100歐變成500歐
2.3 單獨提高R33由47歐變成200歐
以上,橋整輸出100V脈動直流並沒改變
請教如何修改:將輸出變成30 VDC純直流給馬達?
PS IS02很像..光電耦和器(類似MOC3021 ),感謝阿SIR提供連結
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/53867/FAIRCHILD/MOC3021M.html 第六頁圖二
發表於 2013-2-12 23:35:24 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-2-12 08:02 PM static/image/common/back.gif
http://pigandrabbit.com/my-christ ...
scottwang 大:
   難怪有一點樣子!!
發表於 2013-2-12 23:38:55 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2013-2-12 10:16 PM static/image/common/back.gif
今天又拆卸馬達檢查:
馬達24組碳刷對點線圈阻抗,出現不平衡
popcorn大:
  等等!! 以前的調速電路好像都是用在"感應馬達"!!我沒有經驗用在"碳刷馬達" 我印象上 現在的 吸塵器的馬達是"碳刷馬達"所以要用"吸塵器"的調速電路才行!! (我猜想!!)
發表於 2013-2-13 00:04:53 | 顯示全部樓層
今天又拆卸馬達檢查:
馬達24組碳刷對點線圈阻抗,出現不平衡
http://www.bristolwatch.com/ele/triacs2.htm
PHOTODIAC 有同步的功能,你換過這東西了嗎?
使用外接電壓可以正常驅動,使用原來電路會燒保險絲!! 這樣應該就是可能是"原來電路板"出問題!! 我記得有的MCU為了控制AC 穩定他會用60HZ同步取出信號!! 比如說 聖誕燈就有這個功能,他利用一個5~20M的電阻送進MCU當作60HZ的信號,這樣就可以穩定控制,檢查看看你的電路裡面有沒有 110輸入接一個高電阻5M以上到 MCU...
發表於 2013-2-13 00:06:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-2-13 12:12 AM 編輯
今天又拆卸馬達檢查:
馬達24組碳刷對點線圈阻抗,出現不平衡
1.P大好,您在25"的手繪線路似乎有些錯誤,只有MOC3021的Pin4輸出才能控制此TRIAC輸出功率(電壓),圖上的G腳與T2腳位連線需要修正.請參考下列連結中的圖7.(您應只是繪錯,但改R34應是無效的,MOC在此的功用為零點觸發及當後級TRIAC的推動功能)
2.若原線路為由CPU控制(至MOC3021的Pin2),則只需改變其PWM的工作周期,就可改變其輸出強弱.
發表於 2013-2-13 11:46:24 | 顯示全部樓層
馬達故障
這是直流馬達
看有沒有辦法找到電機的重新纏繞線圈
這樣大的馬達應該有250w
GMT+8, 2024-3-29 02:30 PM , Processed in 0.122047 second(s), 24 queries , Gzip On.
