查看: 5088|回復: 0
[教學文獻] [轉貼]常見的四種音箱設計
發表於 2013-1-28 09:28:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
密閉式 :
又稱為氣墊式,就如圖所示整個箱子為密封狀態因此空氣在箱體裏面變成組尼
這種箱體的特性是單體反應速度快,聲音可以快狠準
缺點就是不好推(要防止單體太早回來),低頻延伸較受到限制而且量感也較少
而該設計通常音箱較低音反射式來的大,才有較佳的金頻表現
反射式 :
這是最常見的音箱設計,透過低音反射管來達到較佳的低頻量感與延伸
因此反射管的面積,長度,音箱容積都會影響低頻的延伸與量感
傳輸式 :
這種方式其實可以當作低音反射式的延伸設計,只是把整個箱體變成低音反射管
延續低音反射管的設計,只要反射管越長低音就越沉,因此傳輸式的特色就是聲音沉
而它的問題也是超長低音反射管造成的,當低音從長長的管子中跑出來的時候
基本上低音單體也運動結束,所以常有人說傳輸式低音會拖就是這個問題
背號角式 :
其實被號角就是把一般常見的號角裝在單體背面,藉由把號角摺疊起來盡量縮小音箱的體積
一般而言號角有把聲音集中與放大的效果,因此背號角最大的特色就是把低頻放大
這種設計最常用在低頻鮮少的低音單體上,或是把小單體得低頻量感變得像大單體一樣
受限於號角的長度與開口,背號角式的喇叭如果要有足夠的延伸
號角口要夠大而且管道也要夠長,所以被號角喇叭鮮少有小體積的
聲音速度 : 密閉>反射>傳輸>背號角
低頻延伸 : 傳輸>反射>密閉
低頻能量 : 背號角>反射or傳輸>密閉
擴大機需求 : 密閉>傳輸>低音反射
轉貼來源:常見的四種音箱設計
GMT+8, 2024-4-20 08:12 AM , Processed in 0.108567 second(s), 24 queries , Gzip On.
