查看: 10112|回復: 15
[求助]Panasonic洗衣機問題
發表於 2013-1-24 09:31:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gn03386832 於 2013-1-24 09:40 AM 編輯
洗衣機不知道為什麼
放些幾件衣服就一直重複洗= ="不會停這是發生什麼事呢?
好像顯示E4
發表於 2013-1-24 20:33:02 | 顯示全部樓層
在洗清行程.過度晃動.碰撞安全開關.即會重洗!
回復
發表於 2013-1-25 00:59:37 | 顯示全部樓層
1.旋吊桿不良
2.傳動機構或磨擦彈簧不良
3.機器無水平
4.如要馬上解決您的問題可將上蓋安全開闢直接短路..........但後果............
回復
發表於 2013-1-30 13:01:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 phuang3 於 2013-1-30 01:05 PM 編輯
lhc 發表於 2013-1-25 12:59 AM static/image/common/back.gif
1.旋吊桿不良
2.傳動機構或磨擦彈簧不良
3.機器無水平
請教lhc兄,
家裡也有一台Panasonic洗衣機,參考您的建議跑去服務站買了一整組懸吊桿換上,結果問題依舊!  我想知道的是如何測試傳動機構或磨擦彈簧? 第三點,機器水平目視無誤,如果要拿水平儀測量,不知道要擺哪裡才正確? 這台洗衣機內外似乎沒有平整的地方。
回復
發表於 2013-1-30 14:44:44 | 顯示全部樓層
單純懸吊桿發生問題時整個桶子會明顯歪一邊
或脫水時有像火車在行走時的拱拱拱的怪聲
磨擦彈簧好壞的判定簡易方法
空機轉到脫水處啟動
注意啟動瞬間的聲音
正常聲音很扎實無雜音
1-2秒出現沙沙聲就是磨擦彈簧掛了
另一方法
利用衣服
將衣服放內桶中平均鋪好
轉到脫水處按啟動
一啟動-1-2秒
馬上把蓋子掀開
然後看衣服是否跑到一邊
理由:脫水時洗衣盤與內桶必須同步轉動
衣服不會集中在一邊
如果衣服跑到一邊
表示洗衣盤將衣物推到一邊先轉動後內桶在轉動
假如衣服是濕濕的
這時候就像在搖屁屁一樣
桶子撞到安全裝置
安全裝置跳開
控制板收到信號停止脫水
重新加水企圖將衣服平衡
如果不鳥他
會沒日沒夜一直洗或乾脆停機逼逼叫
機器無水平:
現在洗衣機都有簡單的水平儀
水珠在圈圈內都算及格
回復
發表於 2013-1-30 15:15:33 | 顯示全部樓層
tn01016424 發表於 2013-1-30 02:44 PM static/image/common/back.gif
或脫水時有像火車在行走時的拱拱拱的怪聲
磨擦彈簧好壞的判定簡 ...
感謝您的說明,今天回家馬上試試。
看來我的懸吊桿是白買了...
回復
發表於 2013-1-30 18:38:39 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2013-1-30 03:15 PM static/image/common/back.gif
感謝您的說明,今天回家馬上試試。
看來我的懸吊桿是白買了...
皮帶鬆弛脫水也會震動大
回復
發表於 2013-1-30 19:52:04 | 顯示全部樓層
水平環沒水也會震動大!
回復
發表於 2013-1-30 19:57:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tn01016424 於 2013-1-30 09:46 PM 編輯
地震時也會震動大快n_163|
回復
發表於 2013-1-31 01:06:45 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2013-1-30 01:01 PM static/image/common/back.gif
請教lhc兄,
家裡也有一台Panasonic洗衣機,參考您的建議跑去服務站買了一整組懸吊桿換上,結果問題依舊! ...
Panasonic洗衣機大多是摩擦彈簧出問題!
(空桶單獨脫水.迴轉盤與內桶不同步)
回復
發表於 2013-1-31 12:40:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 phuang3 於 2013-1-31 12:48 PM 編輯
老刺 發表於 2013-1-31 01:06 AM static/image/common/back.gif
(空桶單獨脫水.迴轉盤與內桶不同步) ...
昨天試了一下,聽起來是迴轉盤與內桶不同步的問題。
今天特地請假去Panasonic服務站,結果小姐說他們不單賣摩擦彈簧,只賣一整組,要價2050!
請問各位先進,高雄哪裡可以買得到摩擦彈簧? 我的型號是NA-1388T
回復
發表於 2013-1-31 17:45:35 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2013-1-31 12:40 PM static/image/common/back.gif
今天特地請假去Panasonic服務站,結果小姐說他們不單 ...
有些電子材料行可購得.或露天搜尋"磨擦彈簧"
回復
發表於 2013-1-31 19:48:54 | 顯示全部樓層
回復
發表於 2013-2-1 07:18:43 | 顯示全部樓層
謝謝各位! 我會去拍賣網購買。
回復
發表於 2013-2-2 02:34:39 | 顯示全部樓層
更換後效果如何?
回復
發表於 2013-2-2 18:37:45 | 顯示全部樓層
如果買不到一模一樣的n_083|
可以買長一點的n_100|
把多餘的折斷就能用n_136|
回復
GMT+8, 2025-7-7 01:13 AM , Processed in 0.045344 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
