 取回密碼
檢視: 2776|回覆: 11
頭疼的電燈開關
  [複製連結]
發表於 2012-12-30 11:26:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
客廳天花板間接照明一次用12支40W的T8日光燈具(無啟動器型),用了國際的wide系列開關(15A)在牆上切換,但一段時間環是會出現開關接點不良現象(時亮時滅),有人有便宜又好用的改善方法嗎?
發表於 2012-12-30 12:01:47 | 顯示全部樓層
(單開) ?  一次用12支40W的T8日光燈具....
改成國際的wide系列開關(15A)控制電磁接觸器....(小電流控制大電流)
發表於 2013-1-2 19:56:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2013-1-3 09:13 AM 編輯
解决电气接触不良我一般使用WD40,新的开关(当然不是一些对油类敏感的开关,特别是包含不耐油橡胶的制品)预先喷一点,可以一劳永逸。大功率的开关可以在一定程度上消除接触不良带来的火花。
發表於 2013-1-3 02:01:42 | 顯示全部樓層
傳統日光燈屬於電感性負載,斷開時可能於開關側造成電弧而影響開關壽命,可以考慮使用火花消除器跨接於開關兩端或是改用耐弧形開關
發表於 2013-1-3 02:19:20 | 顯示全部樓層
無啟動器型,應該就是電子式安定器,可能支數太多開電時電容充電瞬間電流太大,
導致開關接點受損,若有改裝能力的話,可在每支燈具電源輸入串連一支5歐姆2W以上電阻,
應該可以改善。
剛搬家時,在梳妝台鏡櫃內有裝一盞T5 8W支架燈,配合微動開關在開啟門片時自動點亮,
這顆微動開關還是10A規格的,沒想到區區8W支架燈就足以讓接點黏住放不掉,之後在支架
燈電源線串連一顆10歐姆2W電阻就OK了。
正規來說,這類電源整流迴路應該要串入負溫度係數電阻(NTC),即可防止開電時的湧浪電流,
但基於成本考量大多省略了。
檢視全部評分
發表於 2013-1-3 05:12:31 | 顯示全部樓層
12支110V  40W燈管
耗電為 480W   耗電流  4.36A
應該要考慮瞬間電流的因素造成的故障,這種開關大多數是初期切ON時會出火花,
接點慢慢燒黑後造成接觸不良,接點接觸面積變小,面積不敷耗電流負荷時
產生電阻效應,造成開關高熱,有時容易造成塑料變形,導致短路,不得不防???
還是更換或改裝一下相關料件會比較安全!!!!
檢視全部評分
發表於 2013-1-3 09:50:45 | 顯示全部樓層
使用延遲電驛再加一只10歐姆25w電阻,組成一個緩啟動裝置
檢視全部評分
發表於 2013-1-3 12:00:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 huang22 於 2013-1-3 12:05 PM 編輯
電容性負載: ON瞬間電流較大(整流及電容充電),恐損傷接點;
                      OFF瞬間,應較無問題。
                     例如電子式安定器; (高功因的或許較好)
                  或許串電阻有效.
電感性負載: OFF瞬間有電感反電動勢,接點兩端電壓差大,不易消電弧(或時間較長),損傷接點.
附圖是針對電感性負載:
檢視全部評分
發表於 2013-1-3 12:37:05 | 顯示全部樓層
如果電阻換成負溫度係數電阻(NTC)可以嗎
發表於 2013-1-3 13:06:08 | 顯示全部樓層
tdsong 發表於 2013-1-3 12:37 PM static/image/common/back.gif
如果電阻換成負溫度係數電阻(NTC)可以嗎 ...
能加上NTC是最好的,但要注意承受功率,
用在電源迴路的NTC通常是圓盤狀,外型類似突波吸收器,
外徑8~10mm應該夠用。
 樓主| 發表於 2013-1-4 11:42:32 | 顯示全部樓層
看來火花消除器是裝定了,感恩各位大大。
發表於 2013-1-12 13:57:20 | 顯示全部樓層
電子式安定器問題
你需要登入後才可以回覆 登入 | 立即註冊
站長小叮嚀上一筆 /1 下一筆
GMT+8, 2018-2-18 03:15 PM , Processed in 0.073244 second(s), 26 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.3 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.
快速回覆 返回頂端 返回清單
