樓主: 烏鴉
[問題求助] 汽車音響面版按鍵無效
發表於 2012-12-18 18:26:30 | 顯示全部樓層
這按鈕有的換....
回復
 樓主| 發表於 2012-12-18 18:30:42 | 顯示全部樓層
可是要先拆液晶版就很費力
而且我也不知道是不是按鈕壞  甚至是壞哪一顆
回復
 樓主| 發表於 2013-1-14 12:20:31 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-12-3 01:07 AM static/image/common/back.gif
將面板螢幕所有按鍵全部換新
或各個按鍵噴上W-40後,壓它一百下
應就能解決您的問題!!! ...
是WD-40嗎?
這會比接點復活劑好嗎?
回復
發表於 2013-1-14 20:34:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 genda 於 2013-1-14 08:40 PM 編輯
一般電料行較少賣這種長方形的按鈕開關(tact switch),應該還是SMD零件。
回復
 樓主| 發表於 2013-1-14 21:13:07 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2013-1-14 08:34 PM static/image/common/back.gif
沒錯
就是長這樣
不過要先拆壓克力
而且我沒工具不能確定是不是按鈕開關壞掉
這幾天的情形是一上車鑰匙轉開電源後
音響的按鍵會有約30秒是正常的
但之後又全部失效
是什麼情形會這樣??
電源一開就正常然後又死死掉??
回復
發表於 2013-1-14 22:04:29 | 顯示全部樓層
大大壓克力拆掉後,先用電錶電阻檔測量按鍵兩邊是否在按壓後有導通,真的不靈光才用大大上述方法或換新,不要一下子就拆掉。
回復
 樓主| 發表於 2013-1-14 22:36:53 | 顯示全部樓層
genda 發表於 2013-1-14 10:04 PM static/image/common/back.gif
大大壓克力拆掉後,先用電錶電阻檔測量按鍵兩邊是否在按壓後有導通,真的不靈光才用大大上述方法或換新,不 ...
若如您所說
零件一般電料行買不到
那要到哪買呢?
回復
發表於 2013-1-15 22:31:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2013-1-15 10:37 PM 編輯
烏鴉 大
這幾天的情形是一上車鑰匙轉開電源後
音響的按鍵會有約30秒是正常的
但之後又全部失效
是什麼情形會這樣??
電源一開就正常然後又死死掉??
由以上您的說法,小弟認為問題可能不是出在按鍵上..........
不知此機是否設定到30秒後自動鎖定功能~~~
回復
 樓主| 發表於 2013-1-16 00:14:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 烏鴉 於 2013-1-16 12:40 AM 編輯
lhc 發表於 2013-1-15 10:31 PM static/image/common/back.gif
烏鴉 大
這幾天的情形是一上車鑰匙轉開電源後
音響的按鍵會有約30秒是正常的
不太可能
因為記憶中沒有這項功能
之前panasonic的技師說法大致是:
這是一塊多層板
電路板上不是有很多很細的小孔嗎?
因為電路板用久了
所以孔間的歐姆值改變了
影響了訊號回送至cpu的過程
所以才會變這樣
要修的話要換整塊板子...
這方面我不是很懂,但技師的說法大致是這樣
有這樣可能嗎????
回復
發表於 2013-1-16 01:19:11 | 顯示全部樓層
烏鴉 發表於 2013-1-16 12:14 AM static/image/common/back.gif
不太可能
因為記憶中沒有這項功能
如果每次開機固定30秒後,才會按鍵失效...
小弟個人認為不太可能是按鍵出了問題....是否設定有誤~~~~
技師的說詞..是正確的...因每個人有生存之道....勿見怪~~~
回復
 樓主| 發表於 2013-1-16 09:29:45 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2013-1-16 01:19 AM static/image/common/back.gif
技師 ...
倒不是固定30秒
就是開機後會正常
然後就失效了
但運氣好
行駛中會復活
技師的話我比較好奇的是
板上的細孔真的是有用處的嗎????
回復
發表於 2013-1-16 23:34:39 | 顯示全部樓層
烏鴉 發表於 2013-1-16 09:29 AM static/image/common/back.gif
倒不是固定30秒
就是開機後會正常
然後就失效了
但運氣好
行駛中會復活
這有可能是某接點接觸不良!
您說的細孔是那張圖片?
回復
 樓主| 發表於 2013-1-17 00:02:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 烏鴉 於 2013-1-17 12:03 AM 編輯
lhc 發表於 2013-1-16 11:34 PM static/image/common/back.gif
但運氣好
行駛中會復活
這有可能是某接點接觸不良!
正面
正面
反面
反面
上面是一正一反
板子上很多像圈起來的小孔
是貫穿板子的
技師說因為板子老了
所以影響歐姆值
間接影響訊號的回傳
回復
發表於 2013-1-17 01:32:11 | 顯示全部樓層
排線接觸不良也有可能...
先用橡皮擦清潔試試~
回復
 樓主| 發表於 2013-1-17 10:50:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 烏鴉 於 2013-1-17 10:51 AM 編輯
lhc 發表於 2013-1-17 01:32 AM static/image/common/back.gif
排線接觸不良也有可能...
先用橡皮擦清潔試試~
排線我是沒用橡皮擦擦過
但用復活劑噴過
整個的狀況是跟接觸不良很像
但找不到哪邊有可能接觸不良
回復
發表於 2013-1-17 14:17:51 | 顯示全部樓層
用放大鏡慢慢找 看看是否有原件'錫裂',接何處有斷面產生...
回復
 樓主| 發表於 2013-1-17 18:03:13 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2013-1-17 02:17 PM static/image/common/back.gif
之前有察過
沒有發現
當然也有可能是我經驗不多
能看出來的有限
只能上來多問問老手
還有什麼部份會出問題導致現在這樣的現象
回復
發表於 2013-1-21 09:28:01 | 顯示全部樓層
烏鴉 發表於 2013-1-14 10:36 PM static/image/common/back.gif
若如您所說
零件一般電料行買不到
那要到哪買呢?
按鍵開關◇SMD-2P (6*4*2mm)『1pcs特價$2元』
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21203037228729
回復
 樓主| 發表於 2013-2-12 12:08:55 | 顯示全部樓層
有新的動靜了
大年初一的晚上開車時
手殘就去按了一下明知道岸了也不會有動靜的按鈕
按了幾下竟然有動作了 但也就動那一下又不靈了
那情形就像是接觸不良的感覺
當下把前面板往下掀開(掀開有單片cd的入口)
我用力的往主機敲了一下(不敲面板)
還真的又動作了一下 但是又死掉
但這下我興趣就來了
難道問題不是在面板按鈕是在主機???
回家後趕緊拆下
這次我不動面板 直接在主機動手腳
我把主機的電路板在燈下仔細的查了一遍
沒有錫劣  看了好幾遍還是看不出來
只好把一顆我猜是cpu的地方散熱膏重上看看有沒有效了
再裝上 更慘 連該電源會復活幾秒的情形都沒了
這下連聽都不能聽了
絕望之時  只好再拆下來  用上最後絕招.......噴復活劑
我幾乎把整片主機的板子噴了一次
裝上後
奇蹟出現了
他竟然活過來了 還撐過10分鐘
但出現另一個狀況 就是電源關了之後會延遲約30秒音響才會自動關電
好奇怪
今天再開車
發現今天的情形是  開電源後按鍵是無效的
約10-15秒後音響會重新啟動電源一次
約1分鐘後按鍵就會全部正常
但車熄火後因響還是會慢約30秒才關閉
我今天再找時間拆一次
徹底噴一遍看問題會不會解決
先朝主機動動看
回復
發表於 2013-2-13 00:49:34 | 顯示全部樓層
答案只有一個就是換按鍵沒別的方式了~~用wd40或接點清潔劑要能噴到接點才行
回復
 樓主| 發表於 2013-2-17 14:38:18 | 顯示全部樓層
小天 發表於 2013-2-13 12:49 AM static/image/common/back.gif
答案只有一個就是換按鍵沒別的方式了~~用wd40或接點清潔劑要能噴到接點才行 ...
但是我這次完全沒去動面板按鈕
只對主機裡的電路板噴復活劑
目前除了車熄火後音響本身會延遲關電外(不知原因)
其他已幾乎完全正常
回復
GMT+8, 2025-7-27 07:09 AM , Processed in 0.037241 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
