查看: 4698|回覆: 10
[問題求助] Philp 19吋 LCD (4:3) 螢幕會自動進入睡眠模式後....關機
發表於 2012-11-23 08:50:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
螢幕打開後, 畫面一下子就消失, 開闢按鈕上的燈會一閃一滅三次後( 疑似進入睡眠模式) ,  開闢按鈕上的也燈熄滅;
再壓開闢,  還是一樣的情形, 請教各位先進, 應該從那兒著手呢 ?
發表於 2012-11-23 10:29:23 | 顯示全部樓層
AD驅動…
拆開拍照PO上吧!
不然就送修
 樓主| 發表於 2012-11-24 22:55:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 joneslin168 於 2012-11-26 08:35 AM 編輯
1. LCD 電路板全圖
2.AD板全圖
3.右上角三支腳的元件,好似變色了.
 樓主| 發表於 2012-11-26 13:23:54 | 顯示全部樓層
各位先進, 還有什麼需要補充說明的嗎
 樓主| 發表於 2012-11-26 19:22:33 | 顯示全部樓層
謝謝網友的關切, 這個問題已解決了, 解決方法.....依然是以WD40...
發表於 2012-11-26 20:14:23 | 顯示全部樓層
joneslin168 發表於 2012-11-26 07:22 PM static/image/common/back.gif
謝謝網友的關切, 這個問題已解決了, 解決方法.....依然是以WD40... ...
所以是~~開關卡到嗎?
發表於 2012-11-27 04:14:05 | 顯示全部樓層
joneslin168 發表於 2012-11-26 01:23 PM static/image/common/back.gif
各位先進, 還有什麼需要補充說明的嗎
SW按鍵開關更換
發表於 2012-11-27 04:22:08 | 顯示全部樓層
WD40不持久~
要用印度神油~ 喔不是啦~按鍵直接換掉,按鍵很便宜
 樓主| 發表於 2012-11-27 13:05:13 | 顯示全部樓層
不是SW的問題, 僅是對AD板子噴 WD40 (除銹劑)
發表於 2012-11-27 17:16:58 | 顯示全部樓層
這麼神奇~
按鈕老舊可能性比較大,建議換掉.
避免出現常態性OSD
恭喜完修.
發表於 2012-11-27 17:51:51 | 顯示全部樓層
很久以前我有修過一台Acer 17"..型態有點忘了..好像是al1719的樣子...
問題是過電完全不亮...
拆下來看整個AD板都是油...不知道是WD40還是電子清潔劑還原劑之類的...
我用酒精整片洗一洗後...
裝回去就完修了...
GMT+8, 2026-11-14 01:11 PM , Processed in 0.589578 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
