查看: 14864|回復: 18
[問題求助] Proton AM-201擴大機 喇叭單體振膜脆化[已解決]
發表於 2012-11-6 16:11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近幫一位長輩搬家,就接受了一組N年前的電視音響套組,電視還要用選台的那種,不過它有附一對書架型喇叭,缺點就是聲音會破破的~~ 拆開一看:sam15  竟然有脆化的喇叭單體。我想可能是喇叭有受到陽光照射吧
請教各位先進,喇叭單體紙膜跟外邊鐵圈之間的膜脆化掉了有辦法處理嗎?
在高雄長明街音響店有在修理嗎?
NG1
NG1
NG2
NG2
這是正常的單體對照圖
OK
OK
發表於 2012-11-6 16:17:22 | 顯示全部樓層
換新的比較快吧~
回復
 樓主| 發表於 2012-11-6 16:35:17 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2012-11-6 04:17 PM static/image/common/back.gif
換新的比較快吧~
當然換新的比較快,但國父孫中山對我的支援還不夠啊:sam53
回復
發表於 2012-11-6 16:42:11 | 顯示全部樓層
單體的 懸邊是有在修的!!
查一下網路吧! 台中市是有在修的店家,其他就不太清楚了...
自己找維修店,比較不會被賺一手啦!
回復
發表於 2012-11-6 17:10:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-11-6 09:24 PM 編輯
喇叭懸邊可以自已 diy ,材料網拍就有,尺寸有教學
底佳:http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=loudspeaker_parts
回復
 樓主| 發表於 2012-11-6 21:58:31 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-11-6 05:10 PM static/image/common/back.gif
底佳:http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s= ...
長知識了,原來這就叫做"懸邊"。立刻買回來試試n_063|
回復
發表於 2012-11-7 00:31:40 | 顯示全部樓層
@@!!糟糕,我也有2個泡棉懸邊的喇叭,看來是不耐用了。
回復
發表於 2012-11-7 09:50:01 | 顯示全部樓層
一般新購喇叭時的低音單體最好買橡膠懸邊的比較耐用!
發泡高壓的懸邊都會有這種問題,不過也都可以撐好幾年啦......
那橡膠和發泡的差異,最主要在於效率!!
因為發泡懸邊的單體比較容易推的動,會讓人覺得它的效率比較好!!
小功率就能推得,棚爆滿檔....
回復
發表於 2012-11-7 20:51:19 | 顯示全部樓層
原來這個也可以修復啊!!!!.....
以前看到這樣.....就趕緊把磁鐵拆下來玩!!!!....
真是開眼界...長知識了!!!......謝謝版主的分享啦!!!!.......
回復
發表於 2012-11-8 01:30:56 | 顯示全部樓層
回復
發表於 2012-11-9 10:22:17 | 顯示全部樓層
如果喇叭品質普通,建議就直接買單體換了就好
回復
 樓主| 發表於 2012-11-13 22:22:38 | 顯示全部樓層
經過下單、等待、收貨、維修、等膠水乾~~~(就是等待)
終於把喇叭單體修好了:sam53  。本來以為只能買新的了,在這裡要特別感謝版主及europe-chang大,沒有你們,我的喇叭可能不會回來n_143|。
收到貨品是長這樣的
懸邊
懸邊
再來就是清潔單體上的原始膠水(乾燥風化後)
清潔前
清潔前
清潔後
清潔後
清潔後就可以在懸邊及紙盆上塗上膠水了
塗膠1
塗膠1
塗膠2
塗膠2
然後將兩者貼上黏合,之後重覆兩次黏合 懸邊<->支架 支架<->海綿 。黏合時間各等2小時
~~~~我是等一天以上~~~~
完成
完成1
完成1
完成2
完成2
後記:
如果懸邊太大有擋到螺絲孔要把它修掉,這樣在鎖緊螺絲的過程中會拉到懸邊造成懸邊變形。我是因為懶沒有處理,所以在鎖上的過程發生一些 慘劇~~~ 。以下情形是輕微的,嚴重的沒有拍
注意
注意
回復
發表於 2012-11-13 22:32:31 | 顯示全部樓層
如螺絲孔有毛邊,拿烙鐵把它修一下呀!!
修完烙鐵頭要清乾淨,上錫喔!!!
回復
發表於 2012-11-14 01:14:55 | 顯示全部樓層
恭喜  懸邊完成啦
慢慢享受 run in 過程囉
回復
發表於 2012-11-14 08:11:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-11-14 08:12 AM 編輯
linkwen 發表於 2012-11-13 10:22 PM static/image/common/back.gif
終於把喇叭單體修好了  。本來以為只能買新的 ...
我認為 kinkwen 大是一個非常值得讚賞的模範!:sam31
誠懇地提出問題,然後在獲得協助後付諸行動,同時把整個成功的過程和大家分享,
小弟誠心地期盼您日後多發些實例,造褔大家!
回復
 樓主| 發表於 2012-11-14 18:43:51 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-11-14 08:11 AM static/image/common/back.gif
誠懇地提出問題,然後在獲得協助後付諸行動,同時 ...
麥安ㄋㄟ共 ~~~我會不好意思n_128|
只是想說被人幫助,至少要給人知道結果。說不定別人也有可能會遇到這種情形,所以把解決的方法留下,以後別人也有給依循。
回復
發表於 2012-12-13 09:20:49 | 顯示全部樓層
花小錢...又有成就感
回復
發表於 2012-12-14 04:14:26 | 顯示全部樓層
上次(好幾年前)幫送JBL(應該是8吋的單體吧)送長明街某店換懸邊
好像是500吧(忘記是單顆還是兩顆的價錢)
回復
發表於 2012-12-14 21:56:05 | 顯示全部樓層
wooden大大真是見識寬廣,令人佩服,小弟又長知識了^^
回復
GMT+8, 2025-7-4 03:35 AM , Processed in 2.840398 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
