查看: 12398|回覆: 16
[液晶螢幕] ACER-AL2216W 22吋 LCD 背光不定時偶而不亮[實例]
發表於 2012-11-3 12:44:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2012-11-4 11:29 AM 編輯
同事送來一部親友的ACER-AL2216W 22吋 LCD
故障狀況:背光不定時、偶而不亮
^來看一下銘牌
^型號
^使用的面板
^ P+I版背面
^看到這個,心中竊喜,軟的好????
結果,天不從人願,電容都換了,還是不定時背光會自動熄滅???
^查看這部分的控制電路,
^更換 47u/25V電容 2顆及431,電容我以 50V耐壓代替
^測試背光燈管,點亮10分鐘沒問題
裝機測試燒機中!!   若還有後續再繼續新增嚕???
2012/11/04  10:35
LCD測試至目前為止,故障狀況已不見蹤跡!!
來看一下舊品的測試結果
^1000u 剩下等校電容值807u
^470u 已無等校電容值
^UT61E電表測量,上2張照片為測量之後容值變化情形
^470u等校電容值剩下 5.1u
^UT61E測量對照
測量 TL431
^對照
^對照  明顯異常??
!對照
^對照
本次維修結果,除電容故障外,還有TL431不良!!
發表於 2012-11-3 16:19:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-11-3 04:25 PM 編輯
eson0724大 請問 IC 803 要如測量
又是如何(判定)故障呢
還有(奇美)那台顯示正常 但有(亮線)有空再修(亮線)
換(軟排)不知道會部會(成功)
忘了說  HX8904 故障引起的(故障)兩種不一樣(封裝)
 樓主| 發表於 2012-11-3 17:43:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-11-3 05:44 PM 編輯
431沒故障,只是不良,
依據之前測量過的數據及經驗來看,431的不良偶而造成暗屏故障狀況是有的,
所以直接換掉,晚一點我再做新舊品測量上來,該LCD測試至目前為止,沒有再出現故障??
但還是持續燒機測試中,打算測到同事來取回!!  :sam37
 樓主| 發表於 2012-11-4 11:22:49 | 顯示全部樓層
新增測試舊料部分資料??
發表於 2012-11-4 12:18:35 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-11-4 11:22 AM static/image/common/back.gif
新增測試舊料部分資料??
對啦
完全的帖子
辛苦了
謝謝您的分享
 樓主| 發表於 2012-11-4 12:47:18 | 顯示全部樓層
舊品實測部分,因時間關係比較慢貼了??  還是工作重要啦,帖子早發晚發倒是比較無所謂??
謝謝wecan大的支持!!  :sam30
發表於 2012-11-7 07:48:53 | 顯示全部樓層
恭喜完修, 真的是有差耶!還是得測量才知好壞!
發表於 2012-11-7 20:04:10 | 顯示全部樓層
詳細解說,一目了然,感謝大大分享
發表於 2012-11-8 09:42:44 | 顯示全部樓層
我自己也有一台AL2216W那時候買的價格是9700元,過不到兩個月就有他牌的22吋LCD 價格6、7千塊,真是X在心裡口難開,還好這台現在還正常在工作中。
發表於 2012-11-8 10:35:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kaijay 於 2012-11-8 10:54 AM 編輯
eson0724大 我看不懂TL431怎樣判斷好壞?
此次是兩個都壞還是TL431長腳還是短腳?
恭喜完修!!
謝謝您
 樓主| 發表於 2012-11-8 12:14:41 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-11-8 10:35 AM static/image/common/back.gif
恭喜完修!!
長腳的當然是新的嚕???
短腳的是拆下來測量的??
發表於 2012-11-8 12:20:45 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-11-8 12:14 PM static/image/common/back.gif
長腳的當然是新的嚕???
短腳的是拆下來測量的??
我的新品怎麼跟大大不同??
1、0.626
2、0.686
3、1.412
4、0.715
以上
發表於 2012-11-8 12:38:47 | 顯示全部樓層
板大請問一下這機殼要怎麼拆,用翹的嗎?
 樓主| 發表於 2012-11-8 12:39:56 | 顯示全部樓層
你把測試的圖片PO上來參考看看!!
 樓主| 發表於 2012-11-8 12:56:50 | 顯示全部樓層
接縫處有暗卡榫,刷卡方式拆殼,
底下按鍵處左右各有一個倒鉤長卡榫,要慢慢施壓轉角度,
不然只能犧牲那2隻暗倒鉤長卡榫了(暴力扯下),
這2隻暗倒鉤長卡榫斷掉,還不至於影響機殼密合
但是會不會影響按鍵功能,我是沒弄斷,還不知道??  :sam05
 樓主| 發表於 2012-11-8 12:58:11 | 顯示全部樓層
chiu7023 發表於 2012-11-8 12:38 PM static/image/common/back.gif
板大請問一下這機殼要怎麼拆,用翹的嗎?
接縫處有暗卡榫,刷卡方式拆殼,
忘了點回覆了!!  造成閱讀不方便,請見諒!!
發表於 2012-11-8 13:54:56 | 顯示全部樓層
謝謝拉
GMT+8, 2026-10-23 08:31 AM , Processed in 0.035274 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
