查看: 20168|回覆: 29
[轉載]何謂矽控整流器(Silicon Controlled Rectifier)簡稱SCR及測
發表於 2012-10-25 02:08:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2012-10-26 07:54 AM 編輯
[轉載]何謂矽控整流器(Silicon Controlled Rectifier)簡稱SCR及測量
http://www.vr.ncue.edu.tw/esa/MatlabPowerSystem/ch05/scr.htm
2012/10/25  13:48  新增資料!!
我簡單的整理一下圖解,
希望能對理解上有幫助,
發表於 2012-10-25 08:45:49 | 顯示全部樓層
最近遇到一個令人困惑的問題,關於判斷腳位方式的第2點,
2. 將三用電錶的紅色測試棒(負電壓)接SCR的陰極K,黑色測試棒(正電壓)接閘極G,這時SCR應該導通。
這是鐵則嗎?
有一顆SCR BT151-500R,我以為它壞了,因為K跟G在RX10檔都是
雙向導通的.
拿了另一顆沒用過的SCR TYN410來量,結果也是如此.
以為全都壞了.就去電子街買BT151-500R,結果在現場量也都是K,G雙向導通的.
有可能那麼幸運,3顆都是壞的?
:sam10
發表於 2012-10-25 09:27:24 | 顯示全部樓層
感謝大大 分祥 如果可以變成pdf檔就可以保存了 :sam12
 樓主| 發表於 2012-10-25 17:34:04 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2012-10-25 09:27 AM static/image/common/back.gif
我是轉載,不是原創喔????   這部分會有智慧產權問題,要保留的,自己想辦法轉吧???
發表於 2012-10-25 17:57:53 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-25 08:45 AM static/image/common/back.gif
這是鐵則嗎?
1.使用小功率TO92型的CR02AM測試時,一切正常.(即僅有順向導通,逆向不通.)
2.試著使用BT151_SCR,發生與你同樣的測試問題.經仔細測試後發現順偏有0.8V壓降,逆偏有1.6V壓降.(使用指針電表RX10檔位測量,選此檔位乃為配合此SCR的激發電流,需2至15mA)
3.再使用數字電表二極體檔測試時,發現雙向皆為0.12V,為與數字電表輸出電流接近一致,再將將指針電表轉至RX100檔檔位發現雙向LV值接為0.3V,較接近數字電表讀值.
4.請注意線索即將浮出,此時不要再去管LV值,而將重點轉回觀察電阻讀值,原來雙向(G-K間)接有約210歐姆電阻(此為輸入端下拉電阻),至於為何接此電阻,應是避免G 級無輸入信號時, 造成誤動作,故接了一個對地(K級)電阻.
發表於 2012-10-25 22:36:51 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2012-10-25 05:57 PM static/image/common/back.gif
2.試著使用BT151_SCR,發生與你 ...
感謝ciko.ciko大的精闢解說.這個加在G,K間的電阻在datasheet中似乎沒有呈現在符號上.
像mosfet有加二極體都會標說.
發表於 2012-10-25 22:58:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2012-10-25 11:03 PM 編輯
Ricky 發表於 2012-10-25 10:36 PM static/image/common/back.gif
像mosfet有加二極體 ...
1.之所以會推斷為電阻並聯於G-K間,乃經過多方驗證與測試.也檢視過資料文件中,並未列出此電阻.
2.故此SCR輸入端,等效於二極體並聯210歐姆電阻.再用指針電表不同歐姆檔位,加以測試便會得出各種不同讀值.(視二極體之導通程度與電阻並聯之關係)
3.感謝Ricky提供此元件看似異常的現象 ,也多一層認識元件內部結構的機會.
發表於 2012-10-25 23:35:17 | 顯示全部樓層
精采圖示.煩請作者將圖中標示箭頭的顏色互換.並將最上圖中同時接兩黑棒的gk腳位,修改為紅棒同時接ag腳位.
發表於 2012-10-25 23:57:45 | 顯示全部樓層
eson0724大大您好
您的圖.....好像畫錯了???......(相反了???.....)
紅棒要接 K....黑棒要接 A
要用黑棒去觸發g....讓SCR導通(好像是這樣才對????.......)
 樓主| 發表於 2012-10-26 01:09:54 | 顯示全部樓層
哀!!  真是抱歉,我又畫錯了,原始擋在辦公室的電腦裡,明早修正後再上傳!!
謝謝先進指正!!
 樓主| 發表於 2012-10-26 07:54:05 | 顯示全部樓層
把指針表與數字錶的紅黑搞擰了???  真害???   各位大大   拍謝!!
我已經做了修正了!!
發表於 2012-10-26 08:46:06 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2012-10-25 10:58 PM static/image/common/back.gif
2.故此SCR ...
另外,大功率的SCR,若用電錶做觸發導通測試也並不會像小功率的SCR那樣, G電壓移走後A,K持續導通.
不知道是不是維持電流不夠.
發表於 2012-10-26 08:50:31 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-26 08:46 AM static/image/common/back.gif
不知道是 ...
有試過使用較大激發電流(功率越大者,一般須越高激發電流)測試過嗎?
發表於 2012-10-26 09:12:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2012-10-26 09:14 AM 編輯
不知道是 ...
1.待測SCR型號為何?維持電流為何?
2.使用電表檔位為何?
3.我的BT151經測試是正常的.
發表於 2012-10-26 09:24:35 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2012-10-26 08:50 AM static/image/common/back.gif
尚未測試過.但依CR02AM和BT151的DATASHEET來看.2者在觸發電流和維持電流規格差異很大.
應是電流不夠造成的.
發表於 2012-10-26 09:27:39 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-26 09:24 AM static/image/common/back.gif
應是電流不夠造成 ...
電表RX10,RX1檔最大輸出電流,各為15mA,150mA.可換檔試試.
發表於 2012-10-26 09:32:45 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2012-10-26 09:12 AM static/image/common/back.gif
1.待測SCR型號為何?維持電流為何?
2.使用電表檔位為何?
3.我的BT151經測試是正常的. ...
我是用RX10檔去測試BT151-500R.
會再用RX1檔再去測試看看,謝謝.
發表於 2012-10-26 10:26:07 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-26 09:32 AM static/image/common/back.gif
會再用RX1檔再去測試看看,謝謝.
經檢視BT151規格,Ig:2-15mA,Ih:7-20mA,故使用RX10或RX1檔位皆可完成測試.但RX100及RX1K 因電流不足,無法完成觸發導通的工作.
發表於 2012-10-26 20:28:10 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2012-10-26 10:26 AM static/image/common/back.gif
經檢視BT151規格,Ig:2-15mA,Ih:7-20mA,故使用RX10或RX1檔位皆可完成測試.但RX100及RX1K 因電流不足,無法 ...
經測試結果我的指針式電錶用Rx10檔無法觸發高功率SCR,用Rx1檔才可以.
可能是電錶裡的電池電力下降,Rx10檔的電流不足所導致.
發表於 2012-10-26 21:01:09 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-26 08:28 PM static/image/common/back.gif
可能是電錶裡的電池電力下降,Rx10檔 ...
離RX10歸零處很遠?
發表於 2012-10-26 21:10:29 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2012-10-26 09:01 PM static/image/common/back.gif
離RX10歸零處很遠?
RX10不會,但RX1檔是無法調到0歐姆.
發表於 2012-10-26 21:16:27 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-26 09:10 PM static/image/common/back.gif
我的使用RX10檔可觸發導通.那你的RX1檔短路後,指針指示的位置為何(最靠右指針讀值)?你又出了一個好問題點.
發表於 2012-10-26 21:49:57 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2012-10-26 09:16 PM static/image/common/back.gif
我的使用RX10檔可觸發導通.那你的RX1檔短路後,指針指示的位置為何(最靠右指針讀值)?你又出了一個好問題點 ...
RX10檔
RX10
RX10
RX1檔,用0歐姆調整,最右只能落在2跟5之間.
RX1
RX1
發表於 2012-10-26 22:08:35 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-26 09:49 PM static/image/common/back.gif
RX10檔
1.請在RX10檔時,將紅黑棒插入數字電表DCI檔,並觀察數字電表讀值=?(應接近15mA)
2.接著再更換1.5V電池,並重新測量SCR(置於RX10檔)是否可導通.
3.請告知測試結果.
發表於 2012-10-28 09:59:20 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2012-10-26 10:08 PM static/image/common/back.gif
2.接著再更換1.5V電池,並 ...
因為目前沒有數字電錶,所以決定直接換電池,
但是在換電池之前我用RX10檔又測了一次BT151,結果是可以的.
可能是先前沒有將A,G短路好(拿尖嘴鉗做短路).
但是又測另一顆SCR TYN412還是不能用RX10觸發導通.
換了電池後,RX1檔可以調到0歐姆, 用RX10檔還是不可以.
只有用RX1檔可以觸發導通.
發表於 2012-10-28 10:29:15 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-10-28 09:59 AM static/image/common/back.gif
1.TYN412的Ig,Ih值稍大,故需較大驅動或維持電流.
2.在維修或代換零件時,亦應留意此數據.
3.在設計電路時,尤應注意Ig值是否滿足,否則就須再接驅動級,來提升此電流.
 樓主| 發表於 2012-10-28 12:47:18 | 顯示全部樓層
那你的電表有問題喔???
發表於 2012-10-28 13:23:48 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-28 12:47 PM static/image/common/back.gif
那你的電表有問題喔???
其實我也希望電表是壞的,只是經初步判斷,比較不可能是該檔故障,所造成的現象.原因是該檔故障時,應是無法歸零(一般故障時, 是內部限流回路阻抗變大,導致無法歸零).不過若非人為量測時所造成的錯誤,此現象倒不失為研究問題的好題目.
 樓主| 發表於 2012-10-28 14:02:22 | 顯示全部樓層
Ricky大!!
把你的電表分屍了吧,挖挖看哪裡有問題??
發表於 2012-10-29 09:16:52 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-28 02:02 PM static/image/common/back.gif
Ricky大!!
我的電錶沒什麼問題啊,只是電池的電力不夠讓RX1檔可以歸零.
換了電池就OK了.
只是在討論為何有的SCR可以用RX10檔做觸發導通的測試.
有的SCR(如TYN412)卻要用RX1檔才可以.
GMT+8, 2026-11-24 08:44 PM , Processed in 0.042554 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
