查看: 11712|回覆: 7
[問題求助] SONY KDL-40W5500閃紅燈10下!
發表於 2012-10-21 06:45:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教各位
收尋過各位高手的文章
發現SONY閃紅燈1~8下,有可以參考的故障點
不過若是閃10下,不知道是否有可以查詢的故障點呢?
www.youtube.com/watch?v=w5vJIcQlcAA&feature=plcp
發表於 2012-10-21 08:28:53 | 顯示全部樓層
10下很像是燈管,開機瞬間會先綠燈嗎?如果會先綠燈,先量電源是否正常輸出。
 樓主| 發表於 2012-10-21 09:23:01 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-10-21 08:28 AM static/image/common/back.gif
10下很像是燈管,開機瞬間會先綠燈嗎?如果會先綠燈,先量電源是否正常輸出。 ...
會直接閃紅燈的說
沒有先出現綠燈
發表於 2012-10-21 10:46:53 | 顯示全部樓層
哇 又是壞了
 樓主| 發表於 2012-10-21 10:58:05 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-10-21 10:46 AM static/image/common/back.gif
哇 又是壞了
wecan大
不知道閃10下紅燈有其代表之意思嗎?
因為手冊只有到8下而已
發表於 2012-10-21 11:00:03 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2012-10-21 10:58 AM static/image/common/back.gif
wecan大
不知道閃10下紅燈有其代表之意思嗎?
因為手冊只有到8下而已
只能說主板故障
也就是 ad壞
發表於 2012-10-21 12:18:45 | 顯示全部樓層
FYR
KDL- 32/37/40/46 W5500        self diagnostic
LED        Flashes Error Description                Error (Comp Ref)
02             Main Power                                   Error Pwr_Err
05             DC_Alert3                                     DC_Alt
06             Backlight                                       Error Bck_Lgt
07             Thermal                                        Error Thm_Err
08             Audio Error                                   Aud_Err
10             Digital FE/BE Error                        Dig_Err
12             HFR Error (T-Con)                        Hfr_Err
13             Balancer Error                              Bal_Err
14             T-Con Error                                 Tcn_Err
 樓主| 發表於 2012-10-21 15:45:03 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-10-21 12:18 PM static/image/common/back.gif
FYR
應該也是主板上面的數位訊號有問題囉?
GMT+8, 2026-11-30 02:51 PM , Processed in 0.027142 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
