查看: 7469|回覆: 8
[問題求助] Panasonic TC-32MPJ 面板排線燒毀、短路?
發表於 2012-10-12 11:21:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bigger12 於 2012-10-12 05:42 PM 編輯
前陣子有請問過下面的問題
http://bbs.pigoo.com/thread-40892-1-1.html
穩壓換過之後
發現邏輯版的GAMMA的IC超級燙(0.1秒就會燙傷的溫度)
畫面則出現左邊油畫,右邊垂直線條!【已知面板無救狀態】
結果用最笨的方法去摸
發現連接面板的排線,靠近COF顆粒也是超級燙(0.1秒就會燙傷的溫度)
拆開鐵殼才發現,排線已經燒燬!
想請問有哪種可能,讓這種排線可以燒毀呢?(這台先前被維修前輩修過...我非第一手了!)
(↓)電視型號:
(↓)面板型號:
(↓)故障畫面:
(↓)連接面板板子之型號:
(↓)故障點:
發表於 2012-10-12 13:06:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 collman007 於 2012-10-12 01:28 PM 編輯
那顆是接在軟排上的IC 好像是叫TAB封裝的吧
所以是IC燒掉不是軟排燒掉哩
PS:封裝方式如有說錯 請多指教~
 樓主| 發表於 2012-10-12 13:49:26 | 顯示全部樓層
collman007 發表於 2012-10-12 01:06 PM static/image/common/back.gif
所以是IC燒掉不是軟排燒掉哩
PS:封裝方式如有說錯 請多指教~ ...
受教了
其實我也是燙到才知道那邊燒了兩個大洞!
一直叫不出名字來
發表於 2012-10-12 15:12:07 | 顯示全部樓層
是燒掉喔!!
照片看起來像是壓斷線說???
發表於 2012-10-12 15:23:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tseryow 於 2012-10-12 03:29 PM 編輯
所以是IC燒掉不是軟排燒掉哩
那不是TAB
那是COF (CHIP ON FPC)
TAB的材質比COF硬了點
燒掉COF的原因大都是過流
由於IC上的BUMP封裝時壓力稍微過大
久了會微短路 而造成亮暗線
甚至如圖中燒毀的樣子
應該算是原廠生產中的缺陷吧
 樓主| 發表於 2012-10-12 17:46:02 | 顯示全部樓層
tseryow 發表於 2012-10-12 03:23 PM static/image/common/back.gif
那不是TAB
那是COF (CHIP ON FPC)
感謝tseryow大的說明
原來是COF
也是意外發現這邊發燙到不行,才把鐵殼打開發現有燒焦斷線的說
第一次見識...
感謝您
發表於 2012-10-12 19:03:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 collman007 於 2012-10-12 07:05 PM 編輯
bigger12 發表於 2012-10-12 05:46 PM static/image/common/back.gif
感謝tseryow大的說明
原來是COF
LCD構裝技術概論
有興趣的大大可以參考看看喔~
發表於 2012-10-12 21:07:49 | 顯示全部樓層
昨天收了3台電視
有一台跟你同型號被拆過了後蓋只鎖4顆螺絲
無待機電源燈...量有5VSB 開關電壓2.5V
查開機回路1117..2.5V...電壓不足只有1.8
更換後...修復
 樓主| 發表於 2012-10-12 21:34:05 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2012-10-12 09:07 PM static/image/common/back.gif
昨天收了3台電視
BEER大
真幸運!
GMT+8, 2026-10-21 04:47 PM , Processed in 0.022878 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
