查看: 30846|回覆: 55
[電子儀表] 家電測試儀 BR886A 電容檔功能測試!!配合維修ACER 915M08-G主機板
發表於 2012-10-5 09:28:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2012-10-5 01:35 PM 編輯
測量正常的電容!!
1000u/6.3V
^電容的等效容量
^阻抗值
^UT61E對照的容值
1800u/6.3V
^電容的等效容量
^阻抗值
^UT61E對照的容值
測試自爆的電容1
^1000u只剩下85u
^容抗值
^UT61E容值測量對照
測試自爆的電容2
^1000u剩下99u
^容抗值
^UT61E容值測量對照
本次配合維修的主機板
ACER 915M08-G
故障狀況,不開機,目視CPU旁電容嚴重故障
^故障的電容  1800u/6.3V
^故障的電容  1000u6.3V
在線測量 1000u6.3V的電容
^電容值
^容抗值
^板上的位置
^UT61E測量的容值對照
^測試器測量的容值
^測試器測量的容抗
在線測量1800u/6.3V的電容
^電容值
^容抗值
^板上的位置
^UT61E測量的容值對照  上2張為測量時UT61E交替顯示的畫面
^測試器測量的容值
^測試器測量的容抗
更換電容之後的測試
1000u/6.3V電容的測量
^電容值
^容抗值
1800u/6.3V電容的測試
^電容值
^容抗值
上電測試
^主機板上電全貌
正常開機了!!
^更換電容後的開機畫面!!
發表於 2012-10-5 09:55:31 | 顯示全部樓層
你很用心的貼文,不過在文字的標示上到底是與上圖或下圖是在一起的,常讓人搞不清楚,實在有些可惜,你可以用這些符號▲△▼▽,讓人不必再動腦.
請參考一下以前的貼文 - 高壓板和4支17" CCFL燈管,可調燈光亮度照明用的燈具.
發表於 2012-10-5 10:22:02 | 顯示全部樓層
好文,若再加修改一下,更容易了解.
 樓主| 發表於 2012-10-5 10:23:28 | 顯示全部樓層
這個問題我會改進!!
 樓主| 發表於 2012-10-5 10:35:06 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-10-5 09:55 AM static/image/common/back.gif
你很用心的貼文,不過在文字的標示上到底是與上圖或下圖是在一起的,常讓人搞不清楚,實在有些可惜,你可以用這 ...
這樣修改後,比較好了吧!!  :sam06
發表於 2012-10-5 10:41:06 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-5 10:23 AM static/image/common/back.gif
這個問題我會改進!!
謝謝…辛苦了…
看到這篇…有故障前的量測及維修換新品後的量測……尤其是直接在板上測修的數據比較,真的很捧 !
發表於 2012-10-5 11:01:20 | 顯示全部樓層
在線測量的數值還是看得一頭霧水  n_128|   沒有慧根啊  n_154|
但是,樓主量得很用心   n_116|
發表於 2012-10-5 11:02:16 | 顯示全部樓層
超棒的在線測試
手好癢阿!!我還在等ㄟ,東西還在路上....
 樓主| 發表於 2012-10-5 11:07:24 | 顯示全部樓層
我又多補了幾張用UT61E及測試器對照用的圖!!
發表於 2012-10-5 11:35:22 | 顯示全部樓層
曾經遇過電容外觀沒有爆,而且電容表量的時候,1000μ的電容量起來大約在980μ,用三用表量充放電也正常,但就是不能用,不知道用此電表,量容抗和阻質能不能量出故障?
這台電表的功能好像比較好用,愈看愈不錯,謝謝大大的分享。
發表於 2012-10-5 12:01:47 | 顯示全部樓層
量容抗和阻質能不能量出故障?
這個我也想要知道
不過阻抗過高應該是故障才對
 樓主| 發表於 2012-10-5 12:27:06 | 顯示全部樓層
根據這次實測的結果,在線容抗正常多在0.5以下
單測正常電容容抗在1歐上下,最小的值約在0.5歐
 樓主| 發表於 2012-10-5 12:32:30 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-10-5 10:41 AM static/image/common/back.gif
謝謝…辛苦了…
看到這篇…有故障前的量測及維修換新品後的量測……尤其是直接在板上測修的數據比較,真 ...
蘇飛大!!
這次好像沒看到你跟團ㄝ!!!
還是你的儀器更先進,PO出來聞香一下吧!!   :sam05
 樓主| 發表於 2012-10-5 12:39:17 | 顯示全部樓層
注意事項:
說明書中有特別註明,測量電容時不可在通電狀況下(在線測試),要用儀器所附帶夾頭測量
過長的線會影響測試值,也不能放在有訊號干擾的地方使用,測量前要先把電容放電(含在線測試)
,否則會將儀器燒毀!!
要特別注意!!
發表於 2012-10-5 12:44:51 | 顯示全部樓層
還沒到手 不過電容要怎麼測試呢
沒看到機械的下半部 紅黑棒要插哪
第一章圖最後哪個是不是缺字阿
 樓主| 發表於 2012-10-5 13:07:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-10-5 01:08 PM 編輯
說明書上有寫測試時所使用的孔位
http://bbs.pigoo.com/thread-41132-1-1.html
說明書!!
發表於 2012-10-5 13:54:18 | 顯示全部樓層
1000uf ,一台測909,一台測953
1800uf ,一台測1580,一台測1667
誰準?
發表於 2012-10-5 14:12:21 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-5 12:32 PM static/image/common/back.gif
蘇飛大!!
這次好像沒看到你跟團ㄝ!!!
蘇飛大哥是不用儀器的.用看的就知道那裡故障.儀器......沒用
發表於 2012-10-5 14:13:45 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-5 10:35 AM static/image/common/back.gif
這樣修改後,比較好了吧!!
這樣我是看得懂了,其他人我就不知道了.
許多人都想看你的貼文,我也是其中之一,別讓你的辛苦打折了,加油 ...
 樓主| 發表於 2012-10-5 14:57:08 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2012-10-5 01:54 PM static/image/common/back.gif
誰準?
這個無關準不準了!!
因為都是在電容器容許的誤差值20%以內的數據
再加上測量儀器的誤差值,相較之下會有比較大的數據差
也是正常的!!
若是測量電阻,儀器本身的誤差值比較低,相比較的準確度就會比較明顯!!
 樓主| 發表於 2012-10-5 15:04:27 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-10-5 02:13 PM static/image/common/back.gif
這樣我是看得懂了,其他人我就不知道了.
許多人都想看你的貼文,我也是其中之一,別讓你的辛苦打折了,加油 . ...
感謝各位抬愛!!
小弟不是專業修,只是有興趣玩玩,吸收了先進的指導
也想把自己的經驗分享而已!!
有錯誤的地方要麻煩各位先進多多指導,這樣我才能有多學習的機會!!  :sam30
發表於 2012-10-5 19:59:54 | 顯示全部樓層
拍拍拍拍拍拍拍手、、、、、、謝-----------eson0724分享。
發表於 2012-10-5 20:53:42 | 顯示全部樓層
拍拍手~讚喔
發表於 2012-10-6 00:23:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-10-6 12:26 AM 編輯
鄧金龍 發表於 2012-10-5 02:12 PM static/image/common/back.gif
鄧大 … 回您的話…
還是您了解小弟, 小弟是看的,有"爆" 就換… 再加順手全換 !
以前也是一顆一顆的拆下來量,現在是拆一顆就換一顆… 比較快 !
儀器不是沒用…是遇到怪問題時才用 !
 樓主| 發表於 2012-10-6 20:57:24 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-10-6 12:23 AM static/image/common/back.gif
鄧大 … 回您的話…
哪種問題才叫怪問題???
有何怪雞絲頭可以解阿???:sam05
發表於 2012-10-6 21:04:45 | 顯示全部樓層
誰準?
這種便宜的可量電容電錶,都只能說「有起碼的準度」。九成以上吧!
量電容的電表每一台採用的測試Hz都不一樣,檔位不同所採用的Hz也有可能會不同。
所以有時會遇上這台量是壞的,那台量確是好的,但其實是壞的。
要準還是要用貴一點的儀器,還有多看一些其他參數。
發表於 2012-10-10 16:30:34 | 顯示全部樓層
感謝分享,等我的收到了,也要來試用看看
發表於 2012-10-12 12:09:44 | 顯示全部樓層
這好像無法在主機板上!測量出好或壞??無果沒有電容爆?
謝謝好文
 樓主| 發表於 2012-10-12 12:22:58 | 顯示全部樓層
主板上的電容若是並聯設計,你要計算總容量,再配合測試儀在線測量電容的有效容值!!
單一電容也能測的到!!
與電容表的差別就是,電容表測電容一定要拆下電容,測試儀可以在線測試!!
發表於 2012-10-13 21:00:58 | 顯示全部樓層
感謝大大無私的分享   圖文並重 說明的很詳細
GMT+8, 2026-11-19 02:25 AM , Processed in 0.049406 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
