查看: 30341|回覆: 18
吹風機馬達故障
發表於 2012-9-19 22:15:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這隻吹風機之前馬達異音很嚴重 後來就不會轉了
拆開來之後 掉出金屬碎片 試著用手轉碼達也發出金屬刷刷聲
研判應該是馬達的電刷磨斷了
想請問大家一下  吹風機這種規格的馬達 哪裡買的到 ?
發表於 2012-9-20 07:37:08 | 顯示全部樓層
拆開修看看!!
不然換支新的吧!!  換馬達的價格不便宜,而且一支新的400多元,
換馬達可能就要新的一半價了,這隻當材料機拆吧??
發表於 2012-9-20 22:04:16 | 顯示全部樓層
很普通的馬達,應該不貴,電子電機材料行都有。
發表於 2012-9-21 12:08:53 | 顯示全部樓層
雖然是普通馬達,要找到一樣規格
DC 110V 耐壓的
本體長度、直徑
軸承長度、直徑
轉速,
都相同的也不簡單喔!!
尤其是轉速,
轉速不足風吹不出來,吹出來也不夠力,發熱芯容易燒毀
轉速過大風壓太高,發熱芯的熱度不足,吹出來的溫度就不夠了??
發表於 2012-9-21 19:11:31 | 顯示全部樓層
反正都壞了,拆開看看是不是碳刷馬達,
一般來說這種小馬達用碳刷的機率不高,因為碳刷的磨損率太兇了
用在吹風機上的故障率會很高的,
我是沒拆過,或許你發現的東西是固定用的塑膠組件,想辦法找個替代品
應該能回生!!   祝你好運阿!!:sam05
發表於 2012-9-21 20:54:45 | 顯示全部樓層
吹風機都是用碳刷馬達,比較而用,電熱線太熱也會自動斷路(有過熱保護)。
發表於 2012-9-30 19:40:10 | 顯示全部樓層
換馬達可能就要新的一半價了150$
發表於 2012-9-30 21:00:18 | 顯示全部樓層
同意樓上的說法,現在大賣場一支新的只要299,不如換新吧
發表於 2012-10-4 22:34:40 | 顯示全部樓層
到回收場 碰碰運氣 應該可以找得到
發表於 2012-10-5 02:29:20 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-9-21 12:08 PM static/image/common/back.gif
雖然是普通馬達,要找到一樣規格
DC 110V 耐壓的
基本上那個 DC 馬達 並非耐壓 DC 110V 的 ,  我沒有實際測過 !!
大概推估電壓範圍 應該是 6 ~ 12v 吧 !!!
前一陣子我修理了一大堆 , 很少壞馬達的 !!!
通常是摔壞比較多 !!! (馬達座斷裂)
或是斷線再來是加熱線 !!!
馬達損壞的情形相當少 !!!
發表於 2012-10-5 09:05:04 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-10-5 02:29 AM static/image/common/back.gif
大概推估電壓範圍 應該是 6 ~ 12v 吧 !! ...
我修理過的馬達都是吃直流110V的電壓
當輸入是110V直流時是以最高速運轉,
當開關選擇弱風時,是在馬達泉橋整流前方加一二極體,作半波整流
這時輸入到馬達的直流電壓降到55V-65V之間,馬達轉速就降低了
我還沒看過吹風機內部有降壓設備,實測電壓如上記
所以該馬達不是大大說的吃6~12V電壓!!  :sam06
發表於 2012-10-5 14:44:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-10-5 04:17 PM 編輯
eson0724 發表於 2012-10-5 09:05 AM static/image/common/back.gif
我修理過的馬達都是吃直流110V的電壓
當輸入是110V直流時是以最高速運轉,
確實看起來像你說的那樣 , 但事實上卻不然 !! 我們看一下電路圖 , 這是我自己畫的 , 那個 二極體 到馬達
我少畫了一組 負極的 !!!
( AC110v 輸入 黑線 咖啡線)
(等效電路)
( AC110v 輸入 黑線 咖啡線)
(等效電路)
( AC110v 輸入 黃線  咖啡線)
(另一種常見的電路)
馬違的電壓是利用 加熱線 (電阻) 分壓而來的 !!!!
實際電壓是多少 , 我沒量測過 , 我不敢說一定是 6 ~ 12 v 是對的 !! (這是我推估值)
有空我再來實際量測看看 !!!
2012.10.5
剛剛實際測一下 !!!
如照片所示 !!
低速 DC 9.5 V 左右  高速 DC 16.5 V 左右 !!!
(低速)
(高速)
以上是使用 二極體 當半波整流的電路 !!! (實測情形)
p.s  當然還有其他型式的電路 , 是否直接使用 DC 110V 那就不得而知了 !!!
發表於 2012-10-5 15:06:28 | 顯示全部樓層
我上次修理的手繪圖不知哪去了,有找到才PO上來!!
發表於 2012-10-9 11:02:27 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-10-5 02:44 PM static/image/common/back.gif
確實看起來像你說的那樣 , 但事實上卻不然 !! 我們看一下電路圖 , 這是我自己畫的 , 那個 二極體 到馬達  ...
jeanshyen大大:
從照片看來,馬達電極上接的陶瓷電容數值應該很小,達不到整流效果,大概只能有防火花效果,
果真如此的話,馬達應該工作在直流漣波的情況下,這樣一來,電表用DC檔測出來的電壓會嚴重失真,
恐怕得用示波器來看,才能得到真實的數據。
發表於 2012-10-9 11:58:05 | 顯示全部樓層
吹風機通常用 6v-24v 的 直流碳刷馬達
http://tw.ttnet.net/ttnet/gotopr ... 303030303030363.htm
發表於 2012-10-9 13:28:54 | 顯示全部樓層
A-John 發表於 2012-10-9 11:02 AM static/image/common/back.gif
jeanshyen大大:
從照片看來,馬達電極上接的陶瓷電容數值應該很小,達不到整流效果,大概只能有防火花效 ...
那些電容是用來抑制干擾的 !!
這種直流馬達對電源的乾淨度並不要求 !!!
我也只是量個大概數值 , 並不要求準度 !!!
發表於 2012-10-23 18:53:39 | 顯示全部樓層
這種我修過很多,用故障的材料但馬逹是好的換一個就好了.
發表於 2012-11-6 22:08:35 | 顯示全部樓層
這馬達我有他大概到  1v  就開始轉了到  6v  如果有加葉片會拿不住  很恐怖的馬達可以拿去鑽東西了
吹風機馬達壞了隨便去找一個吹風機來拆        馬達尺寸合裝上去   就可以繼續用了  (本人經驗)
發表於 2012-11-6 22:09:32 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2012-11-6 10:08 PM static/image/common/back.gif
吹風機 ...
對了這吹風機是不是在   加x服  買的
GMT+8, 2026-10-30 06:15 PM , Processed in 0.030051 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
