查看: 7328|回復: 22
[問題求助] 電燈漏電
發表於 2012-9-18 22:50:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各為大大
我家的草地燈會漏電,漏電斷路器會跳,可是有好多隻燈,也不可能一支一支挖取來測試
那有辦法不用拆燈又可知道那隻燈再漏電嗎?
發表於 2012-9-18 23:54:39 | 顯示全部樓層
哇~不一支一支挖起來試並檢察線路
想抓到問題...有困難咧...
最傻的笨方法,一步一步來檢查是最實在的啦~加油!
 樓主| 發表於 2012-9-19 00:07:39 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2012-9-18 11:54 PM static/image/common/back.gif
哇~不一支一支挖起來試並檢察線路
想抓到問題...有困難咧...
最傻的笨方法,一步一步來檢查是最實在的啦~加 ...
燈剛裝不久
以前有挖起來過要發很多天
看有辦法用電錶或示波器測試看那支再漏電
發表於 2012-9-19 00:48:15 | 顯示全部樓層
沒辦法~~~還是只能一隻隻拆!!!
否則就是bypass ELB後!
你直接去摸每一組燈(就怕還摸不出來)
發表於 2012-9-19 02:56:12 | 顯示全部樓層
先改用成一般的N.F.B
先拆除中性線 剩一條火線 , 然後送電再用三用電錶
一端接火線 , 另一端插在草地燈附近 , 看哪個電壓值最高 !!
這只是我單純的想法 , 不知是否可行???
注意測試者本身的絶緣哦 !!
發表於 2012-9-19 04:05:46 | 顯示全部樓層
用3用電錶,轉AC 750V,黑棒接地,紅棒接觸燈具金屬外殼即可。
(找粗一點的銅線或金屬筷子插在草地上 與 黑棒連接 ,或是黑棒接銅線至室內地線)
發表於 2012-9-19 05:40:00 | 顯示全部樓層
驗電筆 也可以。
還有LED(選紅光高亮度的LED) 也可以,LED發光比較暗。
發表於 2012-9-19 10:40:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2012-9-19 10:44 AM 編輯
測漏電要用高阻計,看看每條線跟燈具外殼是否有導通。
1.拆開每條接於漏電開關上的電線
2.高阻計一條對燈具外殼,一條對漏電開關任一電線,如正常在換對另一線。
 樓主| 發表於 2012-9-19 10:55:16 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-9-19 10:40 AM static/image/common/back.gif
1.拆開每條接於漏電開關上的電線
2.高阻計一條對燈具 ...
那如果是電線再地底下破皮也可以測試嗎?
發表於 2012-9-19 11:12:59 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2012-9-19 10:55 AM static/image/common/back.gif
那如果是電線再地底下破皮也可以測試嗎?
亦菲大~~
高阻計是一個高電壓,低電流的儀表,只要有銅線有接觸地表都能測得出來,這也是在做絕緣測試。
發表於 2012-9-19 12:02:01 | 顯示全部樓層
高阻計在使用於這個case可能有難度~
1.假設線路有破皮在暗管中,你測試第一組燈具跟最後一組的結果可能都會一樣
2.你所有電燈都並接在一起,會讓高組計的測試結果失真
3.就算要測試,也要記得拆掉ELB的二次測
一般標準就是用500V的檔位測試,因為大部分地下的電纜、電線都是VV等級,最大耐壓600V~~
發表於 2012-9-19 12:06:44 | 顯示全部樓層
碰到這種問題,最笨也是最有效的方式就是一個一個的檢查。
我想樓主也沒有一些特殊的檢查漏電儀器吧?
另有有幾盞燈呢?
發表於 2012-9-19 12:33:51 | 顯示全部樓層
不知驗電筆可不可行,以前在驗電器有無漏電就是用驗電筆驗的
發表於 2012-9-19 12:57:50 | 顯示全部樓層
如果是並好幾盞燈要先每盞燈的火線與中性線&地線都對地對外殼測完之後,每盞燈並接的線也要量,還要量燈具到開關箱這組線
發表於 2012-9-19 13:34:58 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2012-9-19 12:07 AM static/image/common/back.gif
燈剛裝不久
以前有挖起來過要發很多天
看有辦法用電錶或示波器測試看那支再漏電 ...
室內燈一般都是電工膠帶沒有纏好才會這樣,電線遇到水或沒有絕緣好也會這樣,建議還是勤勞一點一個一個檢查是最好的要不然耗電的是你。加油!
發表於 2012-9-19 16:23:47 | 顯示全部樓層
電線埋在土裏?沒用塑膠管?真是無言
發表於 2012-9-19 16:44:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 enface 於 2012-9-19 05:00 PM 編輯
驗電筆
驗電筆
上圖這款的(AC)驗電筆,靈活運用應該可驗出那兒漏電......先前上公司開的電力檢測實作課時,講師帶的這款驗電筆印象中靠近物體一段距離時(不須接觸),若帶(AC)電則前端筆頭LED會閃紅燈
疑似用偵測感應磁場的方式來偵測漏電
PS:依當時講師的採購經驗,類似的驗電筆一分錢一分貨,太便宜的反而不實用與浪費錢
發表於 2012-9-19 17:12:17 | 顯示全部樓層
enface 發表於 2012-9-19 04:44 PM static/image/common/back.gif
上圖這款的(AC)驗電筆,靈活運用應該可驗出那兒漏電......先前上公司開的電力檢測實作課時,講師帶的這 ...
這東西都已經叫做驗電筆~~
全名又叫做非接觸是檢電筆
主要是要找哪一條線是火線用的~~
以樓主這個Case而言,這一枝筆就便變成垃圾一隻~~
因為環境中,接上ELB卻因為漏電流過大而跳脫,根本無法確認哪一條線路(或燈組)漏電
假如BYPASS ELB,那麼這隻筆只能檢測到哪一條線路是火線~~
而這個CASE漏電的原因
1.抽拉過程中PVC外皮被割傷,造成有傷口,而埋在地下(假設有套管)可能又因為PVC館膠沒處理好,造成街頭進水,因此管路潮濕,PVC傷口漏電
2.燈具本身接點防水性不佳,下雨或露水滲入,日曬後又產生凝結水珠,因此造成漏電~
看起來一組組拆會是最快的,多找兩個人幫忙可能快些
發表於 2012-9-19 19:21:02 | 顯示全部樓層
重新拉線
 樓主| 發表於 2012-9-19 19:50:21 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2012-9-19 05:12 PM static/image/common/back.gif
這東西都已經叫做驗電筆~~
全名又叫做非接觸是檢電筆
主要是要找哪一條線是火線用的~~
macliu大
今天把燈組拆開,真的是燈具本身防水性不佳
發表於 2012-9-19 22:06:20 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2012-9-19 07:50 PM static/image/common/back.gif
macliu大
裝在戶外的燈具~~都得有一定的IP等級
我們工程常常在接手水電的爛攤~~
新建案..常常在有鷹架時
水電師父拿到燈具也不在加強防水就這樣直接裝
電線絞接的部份也沒加強防水
一般就是用PVC膠帶纏繞成一隻大鼓棒了事
等到日後鷹架拆光,夜晚燈光一打~~~就馬上現出原形~~
但是燈具都是裝在高樓層外牆~~包商已經沒有其他方法更換只能尋求我們支援~~
所以你得燈具是裝在地上
還是乖乖的一組一組慢慢拆開來檢查會比保險
你得燈具是LED燈光嗎?還是????
 樓主| 發表於 2012-9-19 22:38:47 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2012-9-19 10:06 PM static/image/common/back.gif
裝在戶外的燈具~~都得有一定的IP等級
我們工程常常在接手水電的爛攤~~
燈具是LED的
電線絞接的部份是用防水膠帶纏繞的
發表於 2012-9-20 00:37:29 | 顯示全部樓層
膠帶跟電線~~~
是  ====這樣包成一根鼓棒
還是 ----順著電線本身完整得包覆
(看得懂嗎?)
GMT+8, 2024-4-17 02:17 AM , Processed in 0.081238 second(s), 19 queries , Gzip On.
