查看: 10363|回復: 15
請問一下如何用一台主控電腦同步同時控制多台電腦
發表於 2012-9-6 02:58:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2012-9-6 08:08:17 | 顯示全部樓層
在主控電腦的工作程序中用網路喚醒程式去叫醒多台電腦,
被控電腦的 bios 要設定網路 wake up 為 enable
這裏有一則設定範例,看看是否合用:
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!7Q7uItGRGAK.OMtr8emw/article?mid=439
發表於 2012-9-6 13:58:00 | 顯示全部樓層
請問一下如何用一台主控電腦同步同時控制多台電腦...然後呢?要做啥麼咚咚:sam10
同時同步...如果在Win的系統下要到ms的地步好像要跟MS買RTS(還是RTC??,就是real time control system)的授權吧,聽說是牽涉到Kernel(應該是這麼拼??)核心指令權限的樣子...那個用PC作工控跟資料擷取的大公司有買...:sam20
再來就是寫程式的人功力與硬體的問題了...:sam35
要玩這麼大:sam59
所以說,需求是啥麼呢:sam10
發表於 2012-9-6 16:39:48 | 顯示全部樓層
tuned26 發表於 2012-9-6 01:58 PM static/image/common/back.gif
同時同步...如果在Win的系 ...
有做過電腦教室的會知道這一招,幾十台甚至上百台要安裝系統,裝上還原卡就可以這樣玩嘍.........
發表於 2012-9-6 17:03:43 | 顯示全部樓層
樓主的意思是要同時可控制多台電腦營幕上的操作嗎?
剛google了一下
好像有很多類似的軟體
其一如下
Synergy 1.3.1 – 讓多台電腦共用鍵盤、滑鼠
發表於 2012-9-6 18:38:13 | 顯示全部樓層
看不太懂需求~~
是要控制?還是要監看
還是只是要畫面同步(跟指定來源同步)
發表於 2012-9-6 22:40:24 | 顯示全部樓層
應該是電腦教室的那一套, 畫面跟老師同步
發表於 2012-9-6 23:02:48 | 顯示全部樓層
如果真的是要電腦教室那一種~~
您可參考
1.如果都是用Win的環境,那就使用軟體廣播系統
2.如果有非win的環境,那就使用硬體廣播系統~
 樓主| 發表於 2012-9-7 04:29:53 | 顯示全部樓層
akku8n 發表於 2012-9-6 05:03 PM static/image/common/back.gif
剛google了一下
好像有很多類似的軟體
要同步跟主控端 一樣的控制 不是監看
 樓主| 發表於 2012-9-7 04:30:43 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2012-9-6 06:38 PM static/image/common/back.gif
看不太懂需求~~
是要控制?還是要監看
還是只是要畫面同步(跟指定來源同步)
控制 我看過 不過我知道挺麻煩的
發表於 2012-9-7 13:09:14 | 顯示全部樓層
bally0911 發表於 2012-9-7 04:29 AM static/image/common/back.gif
要同步跟主控端 一樣的控制 不是監看
那就是跟 macliu 講的是一樣的東西
講師講到重點時, 可以將大家的畫面跟自己的同步, 事實上是被切換的
有軟體和硬體式
那要看你們公司想花多少錢
 樓主| 發表於 2012-9-8 01:20:37 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2012-9-7 01:09 PM static/image/common/back.gif
有 ...
所以~~你會嚕?
發表於 2012-9-8 03:36:06 | 顯示全部樓層
以下僅供參考,看看就好.
如果你說的是電腦教室裡用的同步顯示,那就不是操控電腦,而只是電腦螢幕的VGA輸入信號控制,兩個是完全不一樣的東西,真的差很大喔.
要做同步顯示時,就是把所有學員的螢幕切換至與老師的螢幕相同,也就是把老師的電腦上的資料,同時顯示到所有學員的螢幕上.此時所有學員的電腦VGA信號是和螢幕分開的,也就是此時任何學員都無法根據螢幕上的資料來超控電腦,這個主控權在老師那裡,此時若想玩FB,MSN,Pigoo,哈哈,門都沒有.
所以啦,此時就會有一堆人抬頭望...老師.
1. 此種切換系統,所有學員的電腦螢幕VGA接頭,都會有兩種信號源.
   a) 本身的電腦VGA信號.
   b) 老師的電腦VGA信號.
2. 所有學員的電腦VGA和螢幕VGA接頭,都會接到一個切換開關,而所有的切換開關,又會接到一個同步控制器.
3. 老師的電腦VGA信號,則會多出一組VGA信號,此信號再輸出至切換系統的信號輸入端,此信號經由同步控制器切換至所有學員的電腦螢幕上,而其切換的控制權就在老師那裡.
老師的電腦要輸出VGA信號給多台螢幕使用,可能就要加VGA信號放大器,以放大信號.
發表於 2012-9-9 08:52:01 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-9-8 03:36 AM static/image/common/back.gif
以下僅供參考,看看就好.
如果你說的是電腦教室裡用的同步顯示,那就不是操控電腦,而只是電腦螢幕的VGA輸入 ...
不對喔, 鍵盤和滑鼠也會被鎖定的
發表於 2012-9-9 09:05:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 goodnight 於 2012-9-9 09:16 AM 編輯
bally0911 發表於 2012-9-8 01:20 AM static/image/common/back.gif
所以~~你會嚕?
我不會這個東西, 但我在台南軟體科學園區上課時, 看過這套系統
你只要去學核找電腦教室老師問一下, 就知道要找哪個廠商了
你也可以找華經資訊問問看
聽說還有這兩套 TRBS 和 SmartMedia , 但大多人推 TRBS, 但你得依你的需求來評估
TRBS 參考
http://www.sscg.com.tw/trbs.htm
http://www.ivtec.com.tw/school/trbs.htm
http://blog.ilc.edu.tw/blog/blog/1941/post/5352/61739
參考資料, 關鍵字: 電腦教室 可統一切換學生電腦畫面
http://www.hanwell.com.tw/pts200.html
http://benevo.pixnet.net/blog/po ... 6%e6%96%b9%e6%a1%88
http://www.aten.com.tw/data/CKUp ... omputer_Room_tc.pdf
http://www.aten.com.tw/data/case ... tch_Splitter_tc.pdf
http://www.comweb.com.tw/product_pb/pb_01.htm
發表於 2012-9-11 15:46:18 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2012-9-9 08:52 AM static/image/common/back.gif
不對喔, 鍵盤和滑鼠也會被鎖定的
這沒有不對喔,要看你花了多少coco,有許多的應用,鍵盤是沒有被鎖定的,只是單純的切換學生的Monitor到老師的畫面而已,連老師的廣播也沒有傳送到學生的電腦,像廣播這應該是根據教室的大小來決定的.
GMT+8, 2024-3-28 08:33 PM , Processed in 0.080399 second(s), 16 queries , Gzip On.
