查看: 8501|回覆: 23
[請教零件] NPN 矽 POWER TRANSISTOR 2SC4001 代用
發表於 2012-8-22 13:35:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2012-8-23 03:05 AM 編輯
請問有無零件是 NPN 矽 POWER TRANSISTOR 2SC4001 可以代用的MOS
2SC-4001-datasheet.pdf (188.02 KB, 下載次數: 86)
在板子上使用的是  2SC4001
目前在網拍找到的類似材料都不合用
FJA4310-datasheet.pdf (55.32 KB, 下載次數: 53)
BUL38-DATASHEET.pdf (228.71 KB, 下載次數: 56)
BU508-DATASHEET.pdf (168.79 KB, 下載次數: 52)
2SD2125-datasheet.pdf (67.14 KB, 下載次數: 51)
2SD882-DATASHEET-NEC.pdf (170.4 KB, 下載次數: 56)
查看電路圖,標示的2顆晶體也不相同
2SC1815-DATASHEET.pdf (144.48 KB, 下載次數: 51)
2SA1015-DATASHEET.pdf (116.34 KB, 下載次數: 55)
頭大中!!  能否請教先進,2SC4001可以用哪顆來代換????
發表於 2012-8-22 14:23:20 | 顯示全部樓層
高頻 npn 中功率晶體
截止頻率:300 mhz
Vcbo : 300V
最大功率: 7瓦/ tc =25℃
第一個FJA4310耐壓不足,只有200v
第二個BUL38資料不足,沒有最高截止頻率
第三個BU508瓦數太小
第四2sd2125截止頻率不知
第五個2sd882 耐壓不足
2sc1815 功率太小
2sa1015 極性不同
這類視頻晶體不好找,建議您去找殺肉貨,或許是一條路也不一定。
發表於 2012-8-22 14:47:25 | 顯示全部樓層
我找了晶體互換表 :
2SC3620  2SC2611 2SC2258
詳細規格你自行比對 !!!
發表於 2012-8-22 14:57:25 | 顯示全部樓層
這是用在示波器上的嗎?
 樓主| 發表於 2012-8-22 15:52:49 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-8-22 02:57 PM static/image/common/back.gif
這是用在示波器上的嗎?
是阿!!
IWATSU SS-7802A 的主板上!!
 樓主| 發表於 2012-8-22 17:04:46 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-8-22 02:47 PM static/image/common/back.gif
我找了晶體互換表 :
這幾顆好像都不行!!
發表於 2012-8-22 17:42:55 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-22 05:04 PM static/image/common/back.gif
這幾顆好像都不行!!
我是根據 電晶體互換表 找的 !!
不知它根據什麼 ???
我也沒有特別研究 !!
 樓主| 發表於 2012-8-22 19:20:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-8-22 07:23 PM 編輯
電路圖上標示的與實際使用的不同,接線也有一些差異!!
 樓主| 發表於 2012-8-23 03:07:37 | 顯示全部樓層
這是用在示波器上的嗎?
WISH大!!
請問您那可以訪尋到嗎???
我有新增圖片上來了!!
發表於 2012-8-23 04:23:13 | 顯示全部樓層
我是覺得  2SC3953  120V 400MHz@Ic50mA
http://www.datasheetcatalog.org/ ... s_pdf_e/2SC3953.pdf
會推薦這顆
1.是以前在CRT MONITOR  用在RGB陰極電子槍 的功率驅動晶體
   它幾乎橫掃江湖14/15/17吋CRT MONITOR  (1998年後逐漸被合併RGB於一體的功率IC取代)
2.  正因為前述關係以及PC_MONITOR 市場大  因此露天還得看見  比較有機會買到
    http://search.ruten.com.tw/searc ... p;k=2sc3953&c=0
除2SC3953 之外 還有2SC3954 / 2SC3955/ 2SC3956  ( 有120V 和 200V之分 )
市面仍以 2SC3953  最常見 (成本因素)
注: 原生產商是SANYO   但成本因素各MONITOR 製造商多以KSC3953(FAIRCHILD) 使用
2SC3953   http://www.datasheetcatalog.org/ ... s_pdf_e/2SC3953.pdf
2SC3954   http://www.datasheetcatalog.org/ ... s_pdf_e/2SC3954.pdf
2SC3955   http://www.datasheetcatalog.org/ ... s_pdf_e/2SC3955.pdf
2SC3956   http://www.datasheetcatalog.org/ ... s_pdf_e/2SC3956.pdf
2SC3601    http://www.datasheetcatalog.org/ ... s_pdf_e/2SC3601.pdf
若是執著於耐壓必需300V  得去查高階大吋數CRT TV 的RGB陰極電子槍 功率驅動晶體
(2SC4001 DATASHEET 開頭 標榜應用在HDTV 一樣的意思)
你的IWATSU SS-7802A 的主板上電路圖   我找到各Vcc電壓 最多只有50V
因為找不到2SC4001到底放哪?  只好猜測 是V DRV 垂直偏向的驅動晶體
(所有功率電路   此區較著重  線性功率放大頻寬)
若是原電路Vcc電壓 最多只有50V   而且 不是驅動LC諧振
我覺得2SC3953 耐壓 120V > 2倍Vcc電壓  足以應付需求
 樓主| 發表於 2012-8-23 05:02:53 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-8-23 04:23 AM static/image/common/back.gif
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SC3 ...
謝謝SIMON1016大提供的資料!!
我有看了一下,原電路的輸入電壓已經是200V了,
這幾顆的耐壓都不足,沒法代用!!  @@!!
還是用力地給您:sam30
 樓主| 發表於 2012-8-23 05:05:18 | 顯示全部樓層
這顆是這裡要使用的!!
http://bbs.pigoo.com/thread-40338-1-1.html
輸入的電壓是+200V,所以耐壓最少要300V以上才行!!
發表於 2012-8-23 08:12:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2012-8-23 07:16 AM 編輯
那就高階大吋數CRT HDTV的RGB陰極電子槍 功率驅動晶體
SC3503/SA1381  300V  150MHz  ( 對20MHz  示波器 應該夠了)
DATASHEET
http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSC3503.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/KS/KSA1381.pdf
露天
http://search.ruten.com.tw/searc ... p;k=2sc3503&t=0
http://search.ruten.com.tw/searc ... p;k=2sa1381&c=0
 樓主| 發表於 2012-8-23 08:24:13 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-8-23 08:12 AM static/image/common/back.gif
SC3503/SA1381  300V  150MHz  ( 對20MHz  示波器 應 ...
謝謝SIMON1016大!!
3503可以用要用F版的才行:sam30
發表於 2012-8-23 09:57:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-8-23 10:02 AM 編輯
樓主…您看是不是這顆…
在淘寶找的…
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=15616645892
這家更便宜 …
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.30&id=15449084483
 樓主| 發表於 2012-8-23 10:09:07 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-8-23 09:57 AM static/image/common/back.gif
樓主…您看是不是這顆…
在淘寶找的…
謝謝蘇飛大!!
我有在淘寶找過,但是不會訂,這才是頭痛的地方!! @@!!:sam53
發表於 2012-8-23 10:12:56 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-23 10:09 AM static/image/common/back.gif
謝謝蘇飛大!!
我有在淘寶找過,但是不會訂,這才是頭痛的地方!! @@!! ...
請給小弟幾天時間……我來解決 …
 樓主| 發表於 2012-8-23 10:35:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-8-23 10:37 AM 編輯
謝謝蘇飛大!!
mirage0706大有PM給我他有在淘寶找到一個賣家
有賣2SC4001_k版,一顆價格約7-8元台幣,還在詢問中???
mirage0706大他也有一台IWATSU SS-7802A簽王機.....呵呵!!:sam50
這個價位我想一次訂個20-30顆,因為一次要換4顆,剩下的就留備用..........
還是要整合一下,把站內需要這顆晶體的大大都一次問好一起訂,至少運費可以省多一點!!
發表於 2012-8-23 12:05:55 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-23 10:35 AM static/image/common/back.gif
謝謝蘇飛大!!
淘寶上買東西…  除非該物品您已試用沒問題,建議先買4 - 10 顆試用,
不是錢的問題,是貨品實不實用的問題 !
發表於 2012-8-23 12:33:25 | 顯示全部樓層
謝謝蘇飛大!!
我是問這兩個賣家, 零件左下是印 K  (我還沒訂購)
另外有個賣家, 林135428567, 他賣的 2SC4001, 左下就沒印 L or K, 這樣就不知 hfe 是多大了....
20 個, 单价  1.2元
http://item.taobao.com/item.htm?id=14438822929
20個, 全新的一个1.5元
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=nmcj53u79c6
 樓主| 發表於 2012-8-23 12:50:58 | 顯示全部樓層
有確定要訂麻煩跟我說一下!!   :sam30
發表於 2012-9-2 12:28:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-9-2 12:30 PM 編輯
mirage0706 發表於 2012-8-23 12:33 PM static/image/common/back.gif
另外有個賣家, 林135428567, 他賣的 2SC4001, 左下就沒 ...
小弟多言一問…  您那台如何了 ?
 樓主| 發表於 2012-9-5 00:56:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-9-5 12:59 AM 編輯
su_fei 發表於 2012-9-2 12:28 PM static/image/common/back.gif
小弟多言一問…  您那台如何了 ?
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21209032554542
2SC4001已經來台!!  等到貨中!!
:sam05
mirage0706大那台也是有掛2SC4001,
手上有這台的先進要注意了,2SC4001應該是這台的致命傷????  很容易掛的???  :sam50
發表於 2012-9-5 08:23:33 | 顯示全部樓層
謝謝告知… 靜待您們的好消息 !
GMT+8, 2026-11-11 12:04 PM , Processed in 0.036180 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
