查看: 4501|回覆: 8
[問題求助] AOC 210S 畫面異常求助
發表於 2012-8-22 03:00:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AOC 210S 畫面異常求助
情形為每次開機皆會出現不同的線條
共點就是整個畫面會過亮,而且移動滑鼠不會立即顯示(殘影?)
大約會過幾秒才會出現在現在位置上
選單也一樣這種情形,不過比較清楚,也是會延遲出現
曾經出現幾分鐘正常畫面,重插訊號線就又回復異常了
想請問問題大概會在哪?
715G2186-1
邏輯板-M220Z1-P01
發表於 2012-8-22 06:12:56 | 顯示全部樓層
會延遲顯示大多是面板壞!!
節哀!!.......................
 樓主| 發表於 2012-8-22 06:35:12 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-22 06:12 AM static/image/common/back.gif
會延遲顯示大多是面板壞!!
請問~故障期間有幾分鐘是正常情形,是迴光返照嗎?
如果是面板那應該是直接判死刑了吧~:sam22
發表於 2012-8-22 07:34:32 | 顯示全部樓層
有幾分鐘是會正常!!
那可能還有解,你先查看一下T-CON有無比較熱的晶片,
查看一下個測試點電壓狀況,正常時電壓值,故障時電電壓值
對照後看看哪個部份的差距大,應該是故障點了!!
 樓主| 發表於 2012-8-22 19:28:52 | 顯示全部樓層
T-CON 溫度只是有點熱
正常時電壓 可能查不到了,因為只正常了幾分鐘而已
VGH~20.2V
VGL~-6.9V
VGHP~24.2V
V5V~4.8V
VCC-1~2.5V
VCOM~5.2V
GMA-1~10 從11.XV~0.3XV漸降,應該正常
目前電壓大約這樣,不知道有沒有哪裡是有問題?
感謝eson0724大大指引方向~~
發表於 2012-8-22 20:02:24 | 顯示全部樓層
溫度的部分呢!!
 樓主| 發表於 2012-8-22 20:50:11 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-22 08:02 PM static/image/common/back.gif
溫度的部分呢!!
主晶片CM2709 溫溫的,不到燙的感覺,其他位置沒啥高溫情形,謝謝。
發表於 2012-8-22 21:22:53 | 顯示全部樓層
嘗試用公版點點看!!
不然可能要動到 T-CON的主晶片了???
 樓主| 發表於 2012-8-22 21:58:05 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-22 09:22 PM static/image/common/back.gif
嘗試用公版點點看!!
了解~感謝eson0724大大指導,有消息在PO上來!!
GMT+8, 2026-10-30 04:25 AM , Processed in 0.028785 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
