查看: 9461|回復: 8
(求助)大同變頻冰箱TR-B588I-H 不定時不冷!
發表於 2012-8-17 18:14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障問題:不定時面板亮5個燈亮且閃爍,造成不冷,拔掉插頭重插後又恢復正常,檢查背部主基板有一棵LD601的紅燈會閃7下!換過主基板後約2個月相同問題又會出現!
發表於 2012-8-21 13:49:09 | 顯示全部樓層
變頻冰箱應向原廠詢問.或許是除霜程式需要修改....
 樓主| 發表於 2012-8-21 19:01:47 | 顯示全部樓層
gs1rt 發表於 2012-8-21 01:49 PM static/image/common/back.gif
原廠只說冷凍室溫度降到臨界點後壓縮機休眠,在溫度上升到需要啟動壓縮機時,在固定時間內啟動次數過多,...............然後~然後~就打迷糊!
發表於 2012-8-21 20:04:54 | 顯示全部樓層
我覺得是否先從庫內溫感溫器及化霜感溫器下手
 樓主| 發表於 2012-8-21 20:17:29 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-8-21 08:04 PM static/image/common/back.gif
還是師傅您們冷凍室的溫度數據做的齊全~
該冰箱R室F室感溫器除霜感應器可共用,妙的是不管您換過什麼後,約2個月後相同問題又發生?
發表於 2012-8-21 23:25:32 | 顯示全部樓層
滷大:這就是我一直相信國際.日立的技術.(穩定度)
變頻冰箱程式數據沒有原廠可能沒有辦法修理.再來就得靠自己測試了
再來就是滷大的技術高超 祝你成功
發表於 2012-8-22 06:44:37 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-8-21 08:17 PM static/image/common/back.gif
還是師傅您們冷凍室的溫度數據做的齊全~
該冰箱R室F室感溫器除霜感應器可共用,妙的是不管您換過什麼後,約 ...
不管換過什麼,約2個月後相同問題又發生...
這應該是說你在更換這些零件時,都會先斷電,是因為斷電過後它又會恢復正常,即使不更換零件只斷電應該也會正常約2個月
照片中的基板是驅動基板,那您有更換控溫基板嗎 ? 會正常約2個月我覺得驅動基板還有壓縮機應該沒壞,應該是壞在控溫的部份
 樓主| 發表於 2012-8-22 20:45:54 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-8-21 11:25 PM static/image/common/back.gif
變頻冰箱程式數據沒有原廠可能沒有辦法修理.再來就得靠自 ...
三洋的也要頂一下~
上個月出貨還有贈品~
 樓主| 發表於 2012-8-22 20:54:35 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-8-22 06:44 AM static/image/common/back.gif
這應該是說你在更換這些零件時,都會先斷電,是因為斷電過後它又 ...
師傅:
它只有一塊主板,更換零件時都須先斷電,斷電過後它又會恢復正常,等於是重新歸零,讓機器再重新運作,所以它能暫時正常!
反正是保內,就繼續廬~
GMT+8, 2025-5-22 06:48 AM , Processed in 0.076044 second(s), 24 queries , Gzip On.
