查看: 3054|回復: 1
手機之電磁波能量吸收比值(SAR)
發表於 2012-8-3 08:05:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電磁波知多少-手機之電磁波能量吸收比值(SAR)
醫界對電磁波或其他游離波對人體健康影響的報告,至今仍未有定論;而隨著磁場或電磁頻率不同、強度有別,反應也不同;透過動物實驗的證據,也不足以認定對人體會產生相同的影響,電磁波到底要多強?照射時間多久?才有致癌危險。因此,他認為,民眾處於各項電器設備圍繞的生活中,還不需要因電磁波或其他輻射波的因素而杞人憂天。
電磁波對健康的影響,遠不如抽菸對人體的危害,或是酒醉駕車可能產生的意外事故比率;真擔心電磁波危害,最好讓身體與電器保持三十公分以上距離,由於電磁波的強度與距離的平方成反比,只要切記保持距離,就可降低危害。民眾不必對電磁波潛在的危害恐慌,而捨棄使用電器產品,因為沒有人會拿吹風機對著頭吹三個小時,也很少人拿著大哥大講三個小時,只要儘量減少電磁波量即可。
生活環境中充滿了電磁波,只要是使用電的電器用品,都會放出電磁波。牆壁中看不見的電線,也會使電磁波檢測筆嗶嗶叫。所以睡覺時不要太靠近裝有電線的牆壁,以免因電磁波影響而無法好好睡一覺。
而現代人人手一支大哥大,它的電磁波其實是很強的。在電腦前撥通大哥大,大家往往會發現電腦螢幕閃鑠不已。又在打開的收音機前撥通大哥大,收音機也受到很大的干擾。
微波爐的微波也是很強的電磁波,有人曾經做過實驗,發現微波抑制了植物的生長!這個實驗是將4盆綠豆苗分別放入微波爐中照射微波5秒、10秒、15秒、20秒後,移出置於空曠處。另外一盆完全不照射微波做為實驗控制組。
觀察這5盆綠豆芽每天的生長進度,發現不受微波照射的實驗控制組,綠豆苗生長正常。經微波照射過後的植物,只有照射5秒的一盆尚有存活力,其他一概陸續枯萎,可見微波對生物的殺傷力。雖然如此,微波過的食物仍可食入,絕不會吃進微波的!
另外也有人做微波使魚眼變白的實驗,將魚眼睛放入微波爐中,照射微波九秒後觀察魚眼睛的變化。發現微波使魚眼睛煮熟了。 而當人的眼晴暴露在微波中,人眼晴中的水晶體也會和魚眼睛一樣變白,於是再也看不見東西了,這就是所謂的白內障。因此當媽媽使用微波爐煮點心時,小朋友千萬不要在微波爐的玻璃門外看著,以免視力會越來越差。
為維護行動電話使用者權益,電信總局業於八十九年十二月十三日下午邀請行政院衛生署、行政院消費者保護委員會、財團法人中華民國消費者文教基金會、台灣區電機電子工業同業公會及手機業者等三十五個機關單位,召開「行動電話手機電磁波警語內容、標示方式及規範電磁波能量吸收比(SAR)之實施時程」會議,研商相關事宜並達成下列三點共識:
(一)為維護行動電話手機用戶權益,並應立法機關及消費者保護團體之要求,經參照歐美先進國家之嚴格做法,請手機業者加註警語及標示電磁波能量吸收比值(SAR)。警語內容為「減少電磁波影響,請妥適使用」,SAR內容為「SAR標準值1.6W/Kg;送測產品實測值為:___ W/Kg」。
(二)有關手機加註警語及標示SAR值之實施,請業者自九十年元月一日開始配合,惟考量手機業者需製作警語及進行SAR測試,爰予手機業者半年緩衝(準備)期,於九十年七月一日起確實實施。
(三)電信總局將採用美國FCC之SAR標準值1.6W/Kg為我國手機SAR之規範值,另手機業者所標示之SAR實測值,須向電信總局提出測試報告或相關佐證數據,電信總局亦將彙整手機業者所提各機型之SAR實測值公布於電信總局網站,以利各界查詢並供消費者選購手機時之參考。
  一般電磁輻射環境中(該設備與人體保持在20公分以內距離)生物體單位質量對電磁波能量吸收比值係稱為SAR(Specific Absorption Rate),本局採用FCC PART 2.1093、FCC OET Bulletin 65(Supplement C)、ANSI/IEEE C95.1及ANSI/IEEE C95.3之標準值及量測程序規定,為SAR之規範值及測試方法。
各機型送測手機樣品之SAR最大實測值
http://www.dgt.gov.tw/chinese/Ty ... t/8.2.6/GSM-DCS.xls
備註:
1、有關行動電話手機電磁波標準,電信總局乃採用最嚴格之國際標準,即美國FCC之SAR標準值1.6W/Kg為我國手機SAR之規範值,由於該標準值之安全係數高達五十,因此,手機之SAR最大實測值無論高或低,如皆符合所訂國際或國家標準,應可確保使用者之人身安全。
2、各機型之SAR最大實測值,均為該手機發射最大功率時所測得,由於手機本身會根據距離基地臺遠近及接收信號強弱調整不同發射功率,一般而言,手機距離基地臺愈近,其發射功率愈小,由於,手機使用時,大部分時間所發射功率是低於最大發射功率,因此,手機實際使用時之SAR值,將更低於最大實測值。
那麼,吸收了大哥大無線電波,是否會影響健康呢?近來有越來越多的科技證據指出是會有影響的,其一是熱效應,是指大哥大所使用的無線電波,被人體吸收後,會使局部組織的溫度升高,就如同微波煮熟食物的原理一樣;所幸大哥大的發射功率通常很低,加以手機在設計時都會考慮它所產生的熱效應,所以,醫師也警告,若一次通話過久,而且姿勢保持不變,還是會使局部組織溫度升高,造成病變。
另外也有研究發現,經常使用大哥大,會有頭痛、記不得事情等症狀,這則是因為大哥大無線電波所形成的非熱效應所造成。目前,已經有越來越多的研究結果,提醒大家注意非熱效應對健康的威脅。
由於大哥大的非熱效應具有潛在的危險性,專家建議,除非必要,儘量不要使用大哥大,如果一定要使用,每次通話的時間也不宜過長;此外,一些免持聽筒的裝置,可避免天線過於貼近身體,因而減低無線電波被身體吸收的比例,也是可以考慮的選擇。
電磁波這麼可怕,我們該怎麼預防呢?
一、拔掉插頭可防止電磁波: 電器用品不使用時,最好將插頭拔掉,避免室內環境受到電磁波的侵害。
二、保持距離可減少電磁波: 沒錯,距離越遠,電磁波強度越弱。所以在使用電器用品像電腦、電視、電風扇、吹風機、微波爐、電磁爐時,都要遠離這些電器用品,以策安全。
防止電磁波的10大對策
1. 儘量遠離電化製品 距離愈遠,受電磁波的影響愈小。
2. 無法遠離時要儘量縮短使用時間 再強的電磁波,時間愈短,影響愈小。
3. 選用電磁波小的製品 電燈泡比日光燈小,無線電話比行動電話小。
4. 與其選用大型,儘量選用小型 同種的家電製品,大型的不但耗電量高,電磁波也強。
5. 年輕人要特別注意 細胞分裂正值旺盛的年輕人容易受影響,孕婦特別要注意。
6. 要曉得測定出的安全距離 廠家的電磁波數字不準,要明確的測出才好。
7. 注意後方及兩側 電視機與個人電腦的後方及兩側所釋出的電磁波極強。
8. 插頭不用的時候要拔掉 插頭插著的時候,大多數的電磁波即會釋出。
9. 睡覺時要特別注意 睡覺時間通常很長,即使微量的曝露其影響也會很大。
10. 改變非依賴電不可的心態 電化製品環繞著的生活,曝露於電磁波的機會乃大增。
發表於 2012-8-3 10:07:39 | 顯示全部樓層
很不錯的文章,給你加分了。
這份資料對於離不開 “電” 的現代人來說,很值得一讀 ^_^
GMT+8, 2024-4-27 07:19 AM , Processed in 0.077168 second(s), 23 queries , Gzip On.
