查看: 13182|回復: 45
[通訊產品] D-LINK DI-604分享器變壓器故障不過電
發表於 2012-7-25 00:53:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeremy168 於 2012-7-25 01:00 AM 編輯
大家好
今天又來學修變壓器, 之前的沒料又難買只好棄修,宜蘭羅東很多都買不到
希望今天主角D-LIN DI-604分享器變壓器好修點
故障為不過電不輸出電壓
參照con大文章
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... A%E5%A3%93%E5%99%A8
為電容故障~我得更換後還是不輸出
這次拆殼有二次經驗所以很快就開~
當然爆電容不用多說~如紅色圈出, 其他板子全圖
手上沒1000uf 10v只好換1000uf 16v囉
因拆開殼有燒焦味所以換了電容及量保險絲,保險沒斷ok
但看了所有零件只有主變壓器一個角落黃黃黑黑的
不知道如何測試主變壓器好壞指量圖中圈出那三點通通互相導通不知正常嗎?
可否告知如何測試變壓器好壞,因其他腳是那幾支看不出來,請大家指教
因一端高壓區110v不敢上電測量所以上來請教大家維修方針~
希望不會又壞買不到料那就真是QQ,希望是軟的
目前無輸出電壓~保險ok沒問題,對地輸出端211歐姆~因該確定有零件KO囉
發表於 2012-8-5 22:46:44 | 顯示全部樓層
變壓器那三腳應該是一次側線圈,互相導通應該是正常的。
變壓器黑黑的可能是那顆粉紅色的電阻燻的,那顆電阻應該接在開關晶體的洩極做過載偵測用的,阻抗應該很小,量一下開關晶體是不是好的(大部分是用MOS),測測看這顆電阻有沒有燒掉
發表於 2012-8-5 22:50:10 | 顯示全部樓層
仔細看了一下,開關晶體旁邊還有一顆粉紅色電阻,應該會用那顆偵測。(橘框)
而變壓器旁邊那區看起來黑黑的,看一下(綠圈)
 樓主| 發表於 2012-8-5 23:43:21 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-8-5 10:50 PM static/image/common/back.gif
而變壓器旁邊那區看起來黑黑 ...
你說的mos開關因該事橘圈左邊那顆變壓器旁那個吧?
我在測試這幾各地方看看~再回報上來~
發表於 2012-8-6 11:33:08 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-8-5 11:43 PM static/image/common/back.gif
我在測試這幾各地方看看~再回報上來~ ...
就是電晶體的樣子,大部分用MOS
發表於 2012-9-15 12:06:18 | 顯示全部樓層
我也有一台壞掉的(4年前別人送我的)。跟你的照片一樣,也是爆同一顆電容。
你沒發現 110v黑白2線 跟 8隻腳IC 之間的元件已經燒到變色了嗎?(背面的銅箔)
我的是 站起來的 稽纳 用熱縮套包著的,熱縮套已經燒到融化。
至於為什麼會這樣,應該產品為了省材料所導致。你要修理的話,要注意一下這邊的電路。
 樓主| 發表於 2012-9-15 13:58:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2012-9-15 01:59 PM 編輯
單晶片微電腦 發表於 2012-9-15 12:06 PM static/image/common/back.gif
你沒發現 110v黑白2線 跟 8隻腳I ...
謝謝大大提請後來拿放大鏡慢慢找果然大電容後面發縣一顆二極體燒黑囉
但燒黑囉都不知是什麼二極體囉,因該是紅色的坦納二極體吧???
規格也無法得知囉~這樣如何處理呢?
發現處的地方
把它請下台吧!整個黑掉囉
下台視野變大囉
發表於 2012-9-15 22:36:36 | 顯示全部樓層
這個 稽納 是在IC 的正負端 做穩壓的。(110v --> 橋式整流--> RC低通電路 --> 稽納穩壓 --> IC 電源)
至於型號 我的也燒黑看不出來。你可以參考這顆IC 的PDF,型號是 UC3843B
咖啡色大顆的電容也可以先解焊下來,下面也有一顆小電阻也發黑。
這顆 IC 是控制 MOS 震盪的,我的MOS沒壞,所以我認為是IC 壞掉,故不想修理,拆上面的零件來玩。
設計不當的電路,即使換上新的相同零件,以後還是會燒壞的。你可以瓦數換大一點的。
發表於 2012-9-16 15:22:21 | 顯示全部樓層
這個電路圖給你參考 obrazki.elektroda.net/62_1236270596.jpg   (請自行上網輸入)
把AC 230V 改成AC 110V ,UC3842 改UC3843 ,我對照過了,電路圖是一樣的。
發表於 2012-9-16 18:02:37 | 顯示全部樓層
建議換掉這3個元件:
1、咖啡色電解電容下面的小電阻--> 5歐姆
2、黑色熱縮套包著的電解電容--> 47uf/50v
3、解焊下來的 稽納 --> 選一個在14.4v 附近的即可。
換完就可以接 110v 測試輸出端是否有5v 。
發表於 2012-10-1 13:03:33 | 顯示全部樓層
我也附上我的照片, 這款變壓器我遇到好幾個了, 都是圈圈中的電容爆了
 樓主| 發表於 2012-10-1 20:32:41 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2012-10-1 01:03 PM static/image/common/back.gif
dlink工程師厲害控制剛過保都爆或故障~
發表於 2012-10-2 05:38:51 | 顯示全部樓層
jeremy168大大,你的修好了嗎?
發表於 2012-10-2 12:54:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 assessa 於 2012-10-2 01:09 PM 編輯
上次我的是將大電容旁的(熱縮膜包的小電容)...卸下量容值
更換同規格47uf/25v就有電壓出現了
 樓主| 發表於 2012-10-2 22:56:53 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2012-10-2 05:38 AM static/image/common/back.gif
jeremy168大大,你的修好了嗎?
還沒~沒料~也不知到底要放多使規格~高壓區怕怕的~
發表於 2012-10-4 16:38:04 | 顯示全部樓層
補充一下, 我照片裡的這個power, 那區的兩個二極體也掛了
 樓主| 發表於 2012-10-4 21:31:40 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2012-10-4 04:38 PM static/image/common/back.gif
看來是通病~故意的!
這樣大家才會買新的~
又不知幾安培的
2A的因該部會稍吧??但電不知該多少
發表於 2012-10-4 22:49:46 | 顯示全部樓層
自己做5v的電源,哈哈 (控制權在自己,也不怕找無料)
 樓主| 發表於 2012-10-4 23:23:52 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2012-10-4 10:49 PM static/image/common/back.gif
我在想拍賣再賣可調變壓器~一顆不倒200買料也差不多
不知可用嗎?dlink有的吃2.5安培
發表於 2012-10-5 09:41:04 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-10-4 11:23 PM static/image/common/back.gif
不知可用嗎?dlink有的吃2.5安培 ...
有, 我在 y/n 拍有找到, 同一家兩個拍場
一家是賣 D-LINK 標 , 沒發票 90 元
一家是賣 JENTEC 標, 有發票, 100元
長像一模一樣, 應該是該公司代工
發表於 2012-10-5 09:45:13 | 顯示全部樓層
接一台沒在用的電腦power就行了
發表於 2012-10-5 10:14:25 | 顯示全部樓層
自製5v /2.5A 的交換電源嗎??
發表於 2012-10-5 13:04:02 | 顯示全部樓層
電路圖在這邊   obrazki.elektroda.net/62_1236270596.jpg   (請自行上網輸入)
想修的人可以參考一下。
 樓主| 發表於 2012-10-5 18:33:11 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2012-10-5 01:04 PM static/image/common/back.gif
想修的人可以參考一下。 ...
那顆好像是電路圖的ZD1那顆二極體故障~
發表於 2012-10-5 18:46:25 | 顯示全部樓層
我的zd1沒壞,你的也沒壞才對,只是燒黑而己,可以先焊回去,
在zd1旁邊用熱縮套包著的47uf/25v的電容可以先換掉,
換完就可以接市電測試一下,如不行的話,再說吧,
你圖片看起來沒壞的很嚴重。
 樓主| 發表於 2012-10-5 21:47:37 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2012-10-5 06:46 PM static/image/common/back.gif
在zd1旁邊用熱縮套包著的47uf/25v的電容可以 ...
它已經燒到變碳囉,一碰就斷調囉~dz1是它的夠買規格嗎?因該是1a的?
發表於 2012-10-5 23:57:26 | 顯示全部樓層
ZD1不是規格,也不是型號,電路圖只是標明這是第一個稽納二極體。
可以去材料行買  1瓦的14v-15v之間的稽納二極體 即可。
發表於 2012-10-6 01:04:59 | 顯示全部樓層
這邊也有一張電路圖 參考
www.go-gddq.com/html/s585/2012-08/1047583.htm
 樓主| 發表於 2012-10-12 20:03:49 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2012-10-6 01:04 AM static/image/common/back.gif
這邊也有一張電路圖 參考
從圖片來看也不知它是該多少,只知TR 08SP這樣是多少耐壓多少安培和瓦~
從08sp看的出來嗎?另外這張跟上一張電路設計上少微不太同
發表於 2012-11-2 15:18:25 | 顯示全部樓層
看到這個.才想起找了找.找到之前不過電的D-LIN分享器
這個修變壓器.對完全外行的我來說.那是不可能的任務
我也是跟樓上大大那個變壓器圖一樣.外面好好的..只是我連拆也不知道怎麼拆.拆也不會.不敢換
想請問各位大大的是.因為我有一大堆的變壓器.有很多插上去是可以的.可是不敢魯莽.
所以不知道這是必須要專用的變壓器.還是一樣上面寫12v就可以.還是有其他注意相關.菜鳥問題特別多.有勞有空的大大回應謝謝
GMT+8, 2024-4-16 06:18 PM , Processed in 0.114726 second(s), 19 queries , Gzip On.
