查看: 20864|回覆: 18
[問題求助] 奇美 V315B1-C01 T-CON (邏輯板)上的AS15-G可用AS15-F替換嗎?
發表於 2012-7-18 21:23:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前有一台奇美32吋液晶電視
畫面呈現油畫!
AS15-G超燙
想請教大家...上面的AS15-G
不知可用AS15-F替換嗎?亦或有其他型號可以替換呢?
感謝
發表於 2012-7-18 21:28:22 | 顯示全部樓層
上了再說.
經驗是累積來的!
 樓主| 發表於 2012-7-18 21:34:58 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-7-18 09:28 PM static/image/common/back.gif
上了再說.
經驗是累積來的!
剛剛看了網拍...有一棵為AS15-HF可以代換
不過手邊沒有AS15-G及AS15-HF!
發表於 2012-7-18 21:52:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lu6666 於 2012-7-18 09:53 PM 編輯
盧大那裡有AS15-HF
我有換過可以代用沒問題
發表於 2012-7-18 23:20:41 | 顯示全部樓層
可以使用AS15-F替代.
發表於 2012-7-19 00:25:32 | 顯示全部樓層
可以換 放心的代用吧
 樓主| 發表於 2012-7-19 08:04:55 | 顯示全部樓層
感謝大家
晚點再上來告知好消息!
發表於 2012-7-19 08:50:38 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2012-7-19 08:04 AM static/image/common/back.gif
感謝大家
晚點再上來告知好消息!
b大………這板用 g 的就可以了 ,打個電話給我 !
發表於 2012-7-19 08:56:31 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2012-7-18 11:20 PM static/image/common/back.gif
可以使用AS15-F替代.
是不是表示AS15-F與AS15-G二者可代呢
發表於 2012-7-19 09:55:27 | 顯示全部樓層
AS15-F這個F代表"lead-free"製程,也就是"無鉛製程"的意思,取"F"為代表.
AS15-G這個G代表"Green Package"製程,也就是"綠色封裝"的意思,取"G"為代表.
AS15-HF這個HF代表"lead-free+Exposed pad"製程,也就是"無鉛製程加上底部一個焊盤",取"HF"為代表.
AS15表示這個IC裡面共有15個運算放大器,其中14個供給GAMMA使用,另外一個供給VCOM使用.
AS15-F與AS15-G可以相互替代.
發表於 2012-7-19 10:02:45 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2012-7-19 09:55 AM static/image/common/back.gif
AS15-G這個G代表"Green Package"製 ...
感謝海大詳盡的解說喔
 樓主| 發表於 2012-7-19 10:09:31 | 顯示全部樓層
AS15也太多版本了!
讓我誤以為後面版本不一樣就不行!
現在終於了解...
感謝海洋大的解說
 樓主| 發表於 2012-7-19 10:13:00 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-7-19 08:50 AM static/image/common/back.gif
蘇飛大
我PO完7樓之後就出門上班!
導致沒有接到您的電話!
目前會先把手邊的AS15-F換上去看看!
話說蜂蜜有開箱文嗎???...
發表於 2012-7-23 20:50:58 | 顯示全部樓層
截至目前,遇到油畫狀況的
都是直接更換的t-con
曾經換過3片T-CON的AS15
結果狀況還是一樣n_004|
發表於 2012-8-21 19:13:57 | 顯示全部樓層
版大你說的一樣是換了t-CON的AS15
還是一樣油畫嗎
 樓主| 發表於 2012-8-22 09:39:35 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-7-23 08:50 PM static/image/common/back.gif
截至目前,遇到油畫狀況的
都是直接更換的t-con
曾經換過3片T-CON的AS15
雄爸爸您好
目前這片t-con有置換AS15-F成功
畫面已經正常
可能自己走狗屎運
 樓主| 發表於 2012-8-22 09:44:42 | 顯示全部樓層
b66xd 發表於 2012-8-21 07:13 PM static/image/common/back.gif
還是一樣油畫嗎
b66xd 您好
目前這片t-con有置換AS15-F成功...畫面已經正常
附上圖片
原本是AS15-G的
置換上了AS15-F的上機畫面沒問題!
發表於 2012-8-22 11:31:31 | 顯示全部樓層
截至目前,遇到油畫狀況的
都是直接更換的t-con
曾經換過3片T-CON的AS15
是不是沒焊好。拆下再焊過應該可正常。
發表於 2012-8-22 13:52:37 | 顯示全部樓層
感謝海大的說明
GMT+8, 2026-11-19 03:55 AM , Processed in 0.030373 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
