查看: 12322|回復: 13
[液晶螢幕] 優派ViewSonic VA1912w液晶螢幕有過電無法開機黑屏維修實例
發表於 2012-6-4 03:08:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gkjnn 於 2012-6-4 11:12 PM 編輯
這台優派ViewSonic VA1912w故障狀況是.
插電電源燈就亮了.按開關無反應.
也無法開機.黑屏.
螢幕型號.
電源燈常亮.
維修第一步:拆機.
這兩塊機板常常見到.奇美.宏碁.優派都有在使用.
首先針對電源高壓板先檢查起.
看到這個.或許大家都認為很軟了.
先把這些全部換新.
再翻到後面檢查電路.
測量到這顆F200的保險絲已經開路.
先找顆0歐姆的電阻換上測量.等一下再換回3A保險絲.
這顆 N-CHANNEL  MOSFET
40T03GP也已燒毀.
換上它.
測量按鍵板按鍵.已有多顆阻抗皆已升高.
全部換新.
還是無法開機.
電源燈變成會一閃一閃.
取出電源高壓板備品測試.
情況依舊.
那就連這主驅動板也有問題了.
測量穩壓電壓.
3.3V和1.8V都會輕微跳動.
直接把1117和ZCP都換掉.
再上電測試就正常了.
總共就換下這些零件.還有顆SMD保險絲.
因為實在太小.不知道跑到那裡去了.趕不上拍全家福.
總之這台螢幕壞光光.電源高壓板.按鍵板.主驅動板全部都出問題.
組裝試機.沒有問題.
收工.
PS:其實檢修當中還有些花絮.因為時間實在太晚.就留著明天再出隱藏版了.敬請期待.
發表於 2012-6-4 09:31:26 | 顯示全部樓層
隱藏版??我期待中...謝謝分享
發表於 2012-6-4 10:05:02 | 顯示全部樓層
隱藏版??我期待中...謝謝分享
gkjnn 師: 我的口水 哆快流乾了
發表於 2012-6-4 17:22:36 | 顯示全部樓層
隱藏版???看完精彩維修實例,還有更驚奇的,期待中
發表於 2012-6-4 20:51:44 | 顯示全部樓層
手腳那麼快,昨天才拿來修半夜就有實例~
發表於 2012-6-4 22:39:24 | 顯示全部樓層
真精彩~~期待期待隱藏版
 樓主| 發表於 2012-6-4 23:06:45 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-6-4 08:51 PM static/image/common/back.gif
手腳那麼快,昨天才拿來修半夜就有實例~
螢幕維修兩.三下就OK了.
所以通常我都會優先處理.
增加維修的爽度.也能早些收到香油錢.
發表於 2012-6-4 23:47:00 | 顯示全部樓層
故障多的,最難查修,想不到還有隱藏版......:sam59
我要看...我要看...:sam42
 樓主| 發表於 2012-6-5 00:15:42 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2012-6-4 11:47 PM static/image/common/back.gif
我要看...我要看...
已經發了.
本來想把它隱藏起來的說.
發表於 2012-6-5 13:54:57 | 顯示全部樓層
大大,您所謂的"3.3V和1.8V都會輕微跳動." 會跳動是指?
 樓主| 發表於 2012-6-5 14:05:12 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2012-6-5 01:54 PM static/image/common/back.gif
就是電壓不穩定.電表指數會跳動.
比如額定電壓是3.3V
用電表測量.指數可能在2.5V~3.3V之間浮動.
發表於 2012-6-5 14:23:25 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-6-5 02:05 PM static/image/common/back.gif
就是電壓不穩定.電表指數會跳動.
比如額定電壓是3.3V
用電表測量.指數可能在2.5V~3.3V之間浮動. ...
恩...因為我就是想問說 浮動範圍多大才算異常...
發表於 2012-6-5 16:04:05 | 顯示全部樓層
恭喜G大完修,隱藏版期待中!
發表於 2012-6-8 15:03:30 | 顯示全部樓層
神乎其技~感謝分享~
GMT+8, 2025-5-9 11:35 PM , Processed in 0.085668 second(s), 20 queries , Gzip On.
