查看: 55448|回覆: 136
[問題求助] 省錢大作戰!! 改電子式日光燈!!
 火... [複製鏈接]
發表於 2012-5-27 00:57:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 小莉莉 於 2012-5-27 01:59 AM 編輯
省錢大作戰!! 改電子式日光燈!!
改電子式日光燈
家裡浴室的日光燈老舊了,
老爸想要換掉,
新的省電型要800多元,
正好撿到一隻壞掉的螺旋省電燈管,
乾脆拆開改造一下!!
1.撿到壞掉的省電燈管
2.拆開拿出裡面的機板
3.拆掉舊日光燈的安定器和啟動器換上電子基板
安定器直接拆掉,不用啟動器,直接短路
接好電線,電子基板用雙面膠黏住固定
4.接上電源!!亮啦!!
完全不會像舊的啟動器一樣閃爍,
完全不花錢,把家裡的舊燈管通通改掉吧!!!
發表於 2012-5-27 01:20:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2012-5-27 01:21 AM 編輯
要小心絕緣呀~
那個電線接出來的電壓很高,應該有500~2000V。
 樓主| 發表於 2012-5-27 01:55:07 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2012-5-27 01:20 AM static/image/common/back.gif
要小心絕緣呀~
電壓沒那麼高啦!!
是頻率高!!
發表於 2012-5-27 03:53:10 | 顯示全部樓層
是女生嗎?
好主意喔...
這樣以後壞掉的省電燈泡內的基板又有新用途了.
若是能把控制頻率的部份,改為可調,那或許就可以調整亮度了.
發表於 2012-5-27 09:14:36 | 顯示全部樓層
裝在浴室裡留意機板受潮~
發表於 2012-5-27 09:15:55 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-5-27 03:53 AM static/image/common/back.gif
是女生嗎?
好主意喔...
燈光調暗一點洗澡會更有FU~
發表於 2012-5-27 11:35:12 | 顯示全部樓層
太慢看到了,前幾天才拿好幾個壞的給垃圾車回收.
發表於 2012-5-27 12:21:35 | 顯示全部樓層
固定方式可能要另外想辦法...
因為雙面膠遇潮濕很容易脫落....
就算沒脫落,時間久了會脆化,黏著性也會變差....
還是有機率會掉下來.....
在想注意好絕緣部分,用束帶是不是會比較牢靠???
發表於 2012-5-27 13:59:48 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-5-27 09:15 AM static/image/common/back.gif
燈光調暗一點洗澡會更有FU~
對啊...拿個藍色的3mm LED當燈光(+電池) ... 這樣氣氛更好 ... :sam13
唉呦, 換照片了,好可愛的小baby ... :sam35
 樓主| 發表於 2012-5-27 18:06:27 | 顯示全部樓層
carl0804 發表於 2012-5-27 12:21 PM static/image/common/back.gif
固定方式可能要另外想辦法...
因為雙面膠遇潮濕很容易脫落....
就算沒脫落,時間久了會脆化,黏著性也會變差. ...
浴室用的,還有壓克力透明外殼罩著,
不須擔心受潮,
只要雙面膠黏性好,沒甚麼問題!!
10W,20W,40W都改過,
還沒出過問題!!
發表於 2012-5-27 18:34:54 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2012-5-27 06:06 PM static/image/common/back.gif
浴室用的,還有壓克力透明外殼罩著,
不須擔心受潮,
請問 40W T8 日光燈妳是用多少瓦的省電燈泡零件安裝呢?
 樓主| 發表於 2012-5-27 19:22:16 | 顯示全部樓層
93s95 發表於 2012-5-27 06:34 PM static/image/common/back.gif
27或28W的就可以了!!
發表於 2012-5-27 23:43:26 | 顯示全部樓層
請問你  雖然改用電子式基板 但是日光燈還是使用T8的燈管
在燈管功率不變的情況下  有達到省電的效果嗎?  亮度是否不變?
 樓主| 發表於 2012-5-28 01:39:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小莉莉 於 2012-5-28 01:41 AM 編輯
qs82867 發表於 2012-5-27 11:43 PM static/image/common/back.gif
在燈管功率不變的情況下  有達到省電的效果嗎?   ...
電子式的是靠高頻點亮燈管,功率會改變,
省電約30%~~60%(視基板,功率瓦數和燈管不同,會有些差)
亮度沒甚麼差別,視燈管新舊吧!!
發表於 2012-5-28 11:02:59 | 顯示全部樓層
請教小莉莉大.
如我用23w螺旋的代替傳統20w.這樣可省大慨多少,燈管壽命能增長嗎?
謝謝您~~
 樓主| 發表於 2012-5-28 11:35:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小莉莉 於 2012-5-28 11:36 AM 編輯
Dave 發表於 2012-5-28 11:02 AM static/image/common/back.gif
請教小莉莉大.
謝謝您~~ ...
傳統20w燈管.用13~18的機板就可以了
23W的可以點亮40W的燈管了
可省大慨多少?
不一定,因為基板製造商太多,品質效能不一,
不要用大功率基板,接小功率燈管,
電流會比較大,耗電又縮短燈管壽命!!
燈管壽命能增長嗎?
畢竟少了起動器的閃爍,對壽命有幫助!!
發表於 2012-5-28 11:38:23 | 顯示全部樓層
小莉莉 發表於 2012-5-28 11:35 AM static/image/common/back.gif
23W的可以點亮40W的燈管了
了解~~謝謝您
發表於 2012-5-28 12:01:15 | 顯示全部樓層
這麼說  使用電子基板於T5燈管與T8燈管  其省電效率是一樣的喔?
如果可省電30% 那麼T8/18W會等於T5/14W嗎?
 樓主| 發表於 2012-5-28 12:08:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小莉莉 於 2012-5-28 12:15 PM 編輯
qs82867 發表於 2012-5-28 12:01 PM static/image/common/back.gif
如果可省電30% 那麼T8/18W會等於T5/14W嗎? ...
T5燈管與T8燈管,原本的設計和內阻都不太一樣,
其省電效率是一定會有差別的,
基板的設計是配合螺旋燈管或3U燈管設計的,
各廠牌的用料品質不一,效能也不同,
省電的效率也不同,
不能用T3T5的算法,
T3T5的燈管燈座比較貴,
為了省錢,才要用舊的T8燈管燈座改造,
發表於 2012-5-28 13:06:11 | 顯示全部樓層
這樣也行歐,我家一堆t8燈座壞掉還沒時間修他ㄟ
所以這種方式是算電子式安定器嗎?
 樓主| 發表於 2012-5-28 14:19:22 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2012-5-28 01:06 PM static/image/common/back.gif
所以這種方式是算電子式安定器嗎? ...
可以算是電子式安定器啦!!!
發表於 2012-5-29 19:49:39 | 顯示全部樓層
你好
請問一下
我用25W的去接38W的會亮,但好像日光燈內有泡泡左右跑來跑去
這樣是正常的嗎
如果正常可以長期使用嗎
發表於 2012-5-29 22:48:48 | 顯示全部樓層
ezchon 發表於 2012-5-29 07:49 PM static/image/common/back.gif
你好
請問一下
PO個圖來看看 , 燈泡內有泡泡 !!!
真想開一下眼界 !!!
 樓主| 發表於 2012-5-29 22:51:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小莉莉 於 2012-5-29 10:52 PM 編輯
你好
請問一下
電子基板零件用料好的
23W就可以點亮40W燈管,
那片25W可能是功率不足
換27或28W看看吧!!
啟動器有短路嗎??
發表於 2012-5-30 15:03:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-5-30 03:32 PM 編輯
我用 23W 的省電燈泡電路測試 13w 的燈管 !!
感覺亮度不是很夠 ???
順便測一下頻率 & 電流 !!
大概 28.7 ~ 29 khz  !!
電流 0.18 A
發表於 2012-5-30 15:37:09 | 顯示全部樓層
哎呀壓!不久前才花了一些材料錢,把家裡所有日光燈改成高功預熱型的....
發表於 2012-5-30 15:45:50 | 顯示全部樓層
剛剛發現 , 這個燈要點久一點 , 亮度就 ok 了 !!
 樓主| 發表於 2012-5-30 17:06:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小莉莉 於 2012-5-30 05:08 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2012-5-30 03:45 PM static/image/common/back.gif
T8燈管仍需靠燈管裡的水銀蒸氣點亮
需要一些時間!!
水銀蒸氣不足時,會有氣泡現象或亮度較暗!!
發表於 2012-5-30 18:41:32 | 顯示全部樓層
要小心絕緣呀~
哈哈!頂多是冒煙火花!不過絕緣要是沒有做好要不然真的是做白工了。
 樓主| 發表於 2012-5-30 22:42:03 | 顯示全部樓層
gi0001tw 發表於 2012-5-30 03:37 PM static/image/common/back.gif
什麼是高功預熱型的.????
GMT+8, 2026-11-19 01:47 AM , Processed in 0.040030 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
