查看: 7309|回復: 17
[問題求助] 請介紹一款MCU,可同時接兩組RS232
發表於 2012-5-23 16:37:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求如題
成本低,其他功能不限
請這方面的高手推薦幾款
發表於 2012-5-23 17:16:03 | 顯示全部樓層
PIC16F1946
PIC16F1947
PIC18F6310
PIC18F6390
PIC18F6410
PIC18F8410
或是使用已有一組RS232的MCU,再外加一顆獨立的UART.
 樓主| 發表於 2012-5-23 22:46:25 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-5-23 05:16 PM static/image/common/back.gif
PIC16F1946
PIC16F1947
PIC18F6310
那再請教
我現有ATMEGA32A
它本身有一組UART
照你所說的,
可以外加那一顆獨立的UART
可否再請您再說明一次
發表於 2012-5-23 23:08:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2012-5-23 10:10 PM 編輯
MCS-51系
台製: 華邦 Winbond W77E58,W77E516
陸製: 宏晶STC :  STC12C5A60S2  STC其他系列只要後面接續是S2的都是兩個UART。
(MCS-51系  陸製宏晶STC  市面價位 大概是最低的了  我不知一般零售市場有沒有)
或是
台陸混種: 台-新茂(SYNCMOS) 現歸入祖國 上海-昂寶On-Bright.
SM59R 系列大多數皆有雙UART 功能(UART0 和UART1)   少數系列只提供UART0 功能
UART 功能使用方法 SM59R_serial_UART_APN(TC).pdf (225.12 KB, 下載次數: 128)
發表於 2012-5-24 01:45:54 | 顯示全部樓層
有內具兩個UART較方便,也可以用外部擴充的方式.
http://www.pjrc.com/tech/8051/board5/schematic.html
發表於 2012-5-24 08:25:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ricky 於 2012-5-24 08:28 AM 編輯
carlos_liu 發表於 2012-5-23 10:46 PM static/image/common/back.gif
那再請教
我現有ATMEGA32A
它本身有一組UART
其實要看應用,
如果2組UART都要可收發資料.一是選用MCU有內建2組UART, 二是使用如MAX3100這類IC來擴充.
MCU程式的負擔會比較輕.
另一方法是用軟體模擬一組UART,MCU程式的負擔會比較重.MCU也要夠快.(成本最低)
發表於 2012-5-24 10:04:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2012-5-24 10:08 AM 編輯
軟件寫兩個半工的RS232
一個有 INT 的 I/O 收訊
兩個普通 I/O 發訊, 9600BAUD肯定可
甚麼 MCU 都可, 硬件便宜得很
軟件要自己搞, 俺以前玩過, 需要的話出個聲, 幫你找找看記錄在不在
如果要速度的話, 只能用 人家建議 STC 之類有 2 個 UART
發表於 2012-5-24 11:07:05 | 顯示全部樓層
軟體模擬的 uart 沒有快取可以用,在某些應用上會造成困擾
 樓主| 發表於 2012-5-24 13:39:13 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-5-24 08:25 AM static/image/common/back.gif
其實要看應用,
天啊!!
MAX3100好貴啊
一顆250元......還不含運費.......
那還是STC的便宜
一顆才80元左右
我可能會買這顆來用吧
 樓主| 發表於 2012-5-24 13:41:59 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-5-24 10:04 AM static/image/common/back.gif
軟件寫兩個半工的RS232
一個有 INT 的 I/O 收訊
我上露拍看STC那顆的價格很低
才80元上下
所以我會先買一顆來試做
 樓主| 發表於 2012-5-24 13:48:25 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-5-23 11:08 PM static/image/common/back.gif
MCS-51系
陸製: 宏晶STC :  STC12C5A60S2  STC其他系列只要後面接續是 ...
謝謝指教
您建議的這幾顆
STC成本最低又容易取得
我已在露拍訂購一顆來試了
我現下想做的是要做兩個RS232
一個接收,一個寫入
這樣在電路上有什麼須要注意的地方嗎
發表於 2012-5-24 22:17:22 | 顯示全部樓層
買 megawin mpc 82g516 有二組 rs232 及 isp 價錢便宜 台灣出品..
找原廠要樣品...n_032|
發表於 2012-5-25 08:41:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2012-5-25 07:45 AM 編輯
示意圖
RS232 是用纜線連接兩系統  應用時也是常有插拔
信號腳加入ESD防制 10R 兩個1N4148(接上 +-V  不是GND ) 再併一0.1陶瓷CC
                 整個ESD 方塊4個  零件擺設近 RS232 接頭/座
我忘了RS232 信號腳有無 信號_GND   (不是指  接殼_GND )
          若有上圖GND 以 信號_GND  為準
          保留jump wire 跳線或 0 R ~1 R
          目地: 兩個 RS232 #1 #2  不輕易直接使GND體系結合一起
                    即使只用跳線簡單使線路有些阻抗  都能比LAYOUT 鋪銅直接結合好
      纜線的[殼_GND] *2RS232  請與系統上  [殼_GND]   以保留jump wire 跳線結合一起
      纜線_殼_GND 請接 系統_殼_GND    若無~求其次請接 系統_VCC_CAP_GND
      不走信號_GND
      思考上 以 [多系統接地]  考慮出發
發表於 2012-5-27 22:30:12 | 顯示全部樓層
MPC82G516A 是8051架構 + UARTx2  笙泉的產品, 好用便宜!
 樓主| 發表於 2012-5-29 10:44:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carlos_liu 於 2012-5-29 10:48 AM 編輯
SIMON1016 發表於 2012-5-25 08:41 AM static/image/common/back.gif
示意圖
請問你這圖是指從MAX232到插座中間要增加的元件嗎?
然後是利用一個10R電阻+兩個4148+一個0.1電容組成一個ESD
我這樣說對嗎?
發表於 2012-5-29 22:39:46 | 顯示全部樓層
ESD...對, ,,一般來說兩個1N4148 通常都接於Vcc/Gnd
              但是RS-232  電氣規範是 正負電壓(印象中是正負3V 以上) 所以我想應該接於正負電壓源
                  0.1 uF 的陶瓷電容 就近1N4148易於吸收ESD
我剛想到  ESD 另一做法
     將兩個 1N4148 換成兩個  ZENER 對接 (VZ 稍高2~3V 於信號正負電壓 )
     0.1 uF 的陶瓷電容就不接了(由電阻 ZENER 承受ESD 能量)
當然若是MAX232 這類晶片, 體質強建(例如內建ESD防制) , 不外加ESD 也是可以
不過至少串個4.7~10 歐姆 , 我個人會心安些
以前許多DVI / HDMI (TMDS介面) 因為線路阻抗控制在100歐姆 ,  而不能加ESD 電阻
那時是用 0 歐姆SMD電阻      後來省成本改用電鍍導通孔(Via Hole)  還得挑最小的孔徑  充當ESD 防制電阻
目地讓ESD 攻擊時 有點阻礙作用
當然二極體LAYOUT還是有預留 待實測後再決定
發表於 2012-8-13 18:28:30 | 顯示全部樓層
發表於 2012-8-15 11:30:44 | 顯示全部樓層
TI dsp應該有
GMT+8, 2024-3-29 09:05 AM , Processed in 0.085707 second(s), 20 queries , Gzip On.
