查看: 10640|回覆: 28
[問題求助] 螢幕變壓器燈不亮無法通電無畫面[已解決]
發表於 2012-5-22 10:56:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 benq0123 於 2012-5-24 11:25 AM 編輯
1.型號:LSE0107A1240
2.
3.
4.
5.
6.
電容無凸出爆掉,原因在哪裡問題
發表於 2012-5-22 12:16:23 | 顯示全部樓層
我的話.我會從68uF/400V那先量是否有電.在來看往那一個方向查
發表於 2012-5-22 12:51:04 | 顯示全部樓層
我也有一顆一樣的, 一次側進來都有電, 但二次側沒輸出...
有可能是背面那顆 8Pin Power control 有問題...
但由於變壓器的粉芯被我敲裂, 所以沒再繼續修...
 樓主| 發表於 2012-5-22 16:19:52 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-5-22 12:16 PM static/image/common/back.gif
三用電表要調哪裡才能量電容好壞
發表於 2012-5-22 16:26:34 | 顯示全部樓層
benq0123 發表於 2012-5-22 04:19 PM static/image/common/back.gif
三用電表要調哪裡才能量電容好壞
benq0123大您的電表沒有量電容容值的喔~
您可上電後電表轉DCV的200V後黑棒在負.紅棒在正.看是有電壓正常,應該要有15XV
 樓主| 發表於 2012-5-22 16:31:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 benq0123 於 2012-5-22 04:48 PM 編輯
Dave 發表於 2012-5-22 04:26 PM static/image/common/back.gif
您可上電後電表轉DCV的200V後黑棒在負.紅棒在正.看是有電壓正常 ...
原來要上電用68uF 400V電容量測
,不過有量測160
代表電容很正常,對嗎?
發表於 2012-5-22 16:31:33 | 顯示全部樓層
C4挖起來查看看,並換新。
 樓主| 發表於 2012-5-22 16:34:34 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2012-5-22 04:31 PM static/image/common/back.gif
C4挖起來查看看,並換新。
C4 ????????????
發表於 2012-5-22 17:10:37 | 顯示全部樓層
s10274chen大大說的c4就是板子上的編號.編號C4的電容喔~您有上電在量嗎?
 樓主| 發表於 2012-5-22 18:04:09 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-5-22 05:10 PM static/image/common/back.gif
C4電容上電量測:8.2
正常還是壞的
發表於 2012-5-22 18:11:47 | 顯示全部樓層
benq0123 發表於 2012-5-22 06:04 PM static/image/common/back.gif
C4電容上電量測:8.2
正常還是壞的
benq0123大我不知到c4是那一個耶.您就照s10274chen大大說的試一下.逸倫大可是高手喔.上次還幫我修好螢幕.還幫我很多n_136|
 樓主| 發表於 2012-5-22 18:54:07 | 顯示全部樓層
C4挖起來查看看,並換新。
C4電容上電量測:8.2
正常還是壞的
發表於 2012-5-22 19:40:43 | 顯示全部樓層
benq0123 發表於 2012-5-22 06:54 PM static/image/common/back.gif
C4電容上電量測:8.2
正常還是壞的
你的電表只能測量電壓正不正常 沒辦法知道電容好壞...n_029|
 樓主| 發表於 2012-5-22 20:01:04 | 顯示全部樓層
keiko 發表於 2012-5-22 07:40 PM static/image/common/back.gif
說的也是!不過無法通電無法知道哪裡原因的
發表於 2012-5-22 20:32:41 | 顯示全部樓層
雖然無法輸出電力!!但不代表沒辦法輸入電力
電源電路的基本AC IN(110)經過橋式整流(大約110*1.414=155v)
然後進入變壓器降壓
先搞清楚一次測與二次測
到底那一端開始沒電不是比較實際嗎@@
發表於 2012-5-22 20:33:14 | 顯示全部樓層
另外!!照邊左邊~~有一顆長形黑黑的!!那一根是保險絲
有量過了嗎?
發表於 2012-5-22 22:19:38 | 顯示全部樓層
先把C4換新看看
 樓主| 發表於 2012-5-23 11:51:54 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-5-22 10:19 PM static/image/common/back.gif
先把C4換新看看
c4編號:100uf 25v電容
要改成多少的電容
 樓主| 發表於 2012-5-23 12:00:10 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2012-5-22 08:33 PM static/image/common/back.gif
有量過了嗎? ...
上電量測:0
是不是這保險絲故障嗎?
發表於 2012-5-23 13:26:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kaijay 於 2012-5-23 01:32 PM 編輯
benq0123 發表於 2012-5-23 12:00 PM static/image/common/back.gif
上電量測:0
是不是這保險絲故障嗎?
保險絲
1..不上電下:要用"導通檔"看您的電表好像沒有,用歐姆檔200歐姆~~應該是無阻值.."0"
2.. 或是上電:用ACV 200V
另外版上大大提出
68UF 400V 使用DCV檔要有150~160V
或是直接跟換C4看看~
 樓主| 發表於 2012-5-23 14:08:55 | 顯示全部樓層
先把C4換新看看
有換新電容有燈亮了!!!
發表於 2012-5-25 16:52:36 | 顯示全部樓層
我知道逸倫大如何判斷的了,雖然這方式是靠運氣的,其他電容都日製,就那顆c4為台製,而且按照理論上來說大顆更不容易壞,要壞都先從小顆,台製的一般壽命都比日製低,因此先查他,不過如果換了沒用就得慢慢查起了,由輸入端一個一個查進去,直到輸出端。
發表於 2012-6-30 21:14:36 | 顯示全部樓層
感謝大大分享
發表於 2012-6-30 23:37:17 | 顯示全部樓層
感謝大大分享
發表於 2012-7-15 18:38:39 | 顯示全部樓層
原來還又這招....握記下囉...先看事不市黑色的電容...不是就換調它...這朝太屌囉...我喜歡...謝謝大大...:)
發表於 2012-7-16 05:51:36 | 顯示全部樓層
請問你是怎麼打開變壓器的
我都用鋸開的你呢
 樓主| 發表於 2012-7-16 09:28:35 | 顯示全部樓層
saleen 發表於 2012-7-16 05:51 AM static/image/common/back.gif
請問你是怎麼打開變壓器的
我都用鋸開的你呢
一字螺絲和槌子,變壓器邊角用一字螺絲削,然後在槌子壓下去別太大力壓下去就容易打開
發表於 2012-7-18 03:35:28 | 顯示全部樓層
感謝分享 有些接合真的太緊 不大容易撬開
發表於 2012-7-24 21:47:26 | 顯示全部樓層
感謝分享
GMT+8, 2026-9-18 05:12 AM , Processed in 0.041763 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
