查看: 19503|回復: 26
[求助]電風扇控制電路板IC的種類或替代品
發表於 2012-5-18 01:08:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近用了十年的風扇突然不轉了....
經檢測是內部的溫度保險絲掛了,結果在測試時不知電路板不知那裡短路到...
電晶體2SA1015擊穿,更換後電路板就不工作了.....
經檢測,IC掛了,不知各位大大知道這顆 I C 嗎?!或是代用品?!
現在馬達OK了,只是電路板不動作,周邊零件都已檢測,只剩 IC沒得測....
發表於 2012-5-18 03:15:35 | 顯示全部樓層
你看看是不是這個吧 !!!
PT2125-CN4-RNM1.pdf (255.99 KB, 下載次數: 381)
回復
發表於 2012-5-18 03:40:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2012-5-18 03:46 AM 編輯
jeanshyen 發表於 2012-5-18 03:15 AM static/image/common/back.gif
你看看是不是這個吧 !!!
核對了一下晶振位置,不是此顆
回復
 樓主| 發表於 2012-5-18 03:46:28 | 顯示全部樓層
你看看是不是這個吧 !!!
這顆IC我有對過了,應該不是...
大部份四按鍵(on/off , speed, time. Rhy )的都應該用這顆PT2125...
可是這只有兩顆按鍵,且外頻是4Mhz,都查不到Datasheet....
另外這是"SAMPO"的風扇!!
回復
發表於 2012-5-21 08:25:45 | 顯示全部樓層
什麼牌子的?
回復
發表於 2012-5-21 08:27:07 | 顯示全部樓層
我是說電扇廠牌.
回復
 樓主| 發表於 2012-5-21 16:25:44 | 顯示全部樓層
petrel 發表於 2012-5-21 08:27 AM static/image/common/back.gif
我是說電扇廠牌.
聲寶的呀!
型號 SK-814MT
回復
發表於 2012-5-21 16:34:44 | 顯示全部樓層
europe-chang 發表於 2012-5-21 04:25 PM static/image/common/back.gif
聲寶的呀!
型號 SK-814MT
去聲寶服務站買
回復
 樓主| 發表於 2012-5-21 16:39:35 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-5-21 04:34 PM static/image/common/back.gif
去聲寶服務站買
是買IC還是控制板?!
如果超過500,那就考慮考慮了....
回復
發表於 2012-5-21 16:47:50 | 顯示全部樓層
動到換IC,如果是我就直接改開關比較快了,耐用又持久,維修價格又低!!
除非他的馬達轉速有特殊設計,不然改成手動旋轉的開關比較快??  :sam05
回復
 樓主| 發表於 2012-5-21 17:02:00 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-5-21 04:47 PM static/image/common/back.gif
除非他的馬達轉速有特殊設計,不然 ...
馬達是沒什麼特殊設計啦,原本也想說改四段式波段開關....
只是想看能否修復,不然最後也會用那種方法!!
只不過剛好有另一部風扇損壞,就拆它的電路板先用了...(PT2125版本的)
只是!!完整度不佳,無法用"腳控"而已....
回復
發表於 2012-5-21 19:35:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2012-5-21 07:37 PM 編輯
europe-chang 發表於 2012-5-21 04:39 PM static/image/common/back.gif
是買IC還是控制板?!
如果超過500,那就考慮考慮了....
控制板如果沒有記錯好像170元
回復
 樓主| 發表於 2012-5-21 20:18:14 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-5-21 07:35 PM static/image/common/back.gif
控制板如果沒有記錯好像170元
喔!!那我再打電話到聲寶的服務維修站,看有沒有庫存了!!!
回復
發表於 2012-5-22 00:27:00 | 顯示全部樓層
那顆是陸製的IC.編號YFRF02-1.可去服務中心零件部買來換.
回復
發表於 2012-5-22 14:28:30 | 顯示全部樓層
忘了說.如果到服務中心都買不到而你又住高雄的話可以把板子拿來我這.我幫你改IC+修改一下線路就可以繼續服役了.
回復
 樓主| 發表於 2012-5-22 14:50:48 | 顯示全部樓層
真是"殘念!",經向聲寶詢問,已無料可買....
再看看了!!!
回復
 樓主| 發表於 2012-5-22 15:00:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 europe-chang 於 2012-5-22 03:01 PM 編輯
petrel 發表於 2012-5-22 02:28 PM static/image/common/back.gif
忘了說.如果到服務中心都買不到而你又住高雄的話可以把板子拿來我這.我幫你改IC+修改一下線路就可以繼續服 ...
先謝了!!我在台中,如買不到,那我自己就來改用別顆IC跳線了...
用那顆IC比較容易買?!(這應該都是CMOS結構,負級觸發的....)
回復
發表於 2012-5-22 16:20:13 | 顯示全部樓層
大大改好能不能po一下呢,小弟感激萬分喔
回復
發表於 2012-5-22 23:04:23 | 顯示全部樓層
EM78P156NPJ查了下規格你那機板上的應該是陸製山寨版的.在看的到天空拍賣有人賣.在修改一下線路加兩個開關就多了定時功能+自然風.型號要完全相同才可以用.純技術建議.燒壞不負責.
回復
發表於 2012-5-22 23:10:15 | 顯示全部樓層
對了.我也是台中人.住北屯路.同鄉加油.再買不到IC就乾脆把板子寄來給我幫你改吧.
回復
 樓主| 發表於 2012-5-23 01:49:37 | 顯示全部樓層
petrel 發表於 2012-5-22 11:04 PM static/image/common/back.gif
EM78P156NPJ查了下規格你那機板上的應該是陸製山寨版的.在看的到天空拍賣有人賣.在修改一下線路加兩個開關 ...
剛剛查了EM78P156NPJ 的 DataSheet,應該是用這個IC REmark 的,可是露天那個賣家說要燒錄程式...
可以直接用嗎?!
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21005298911323
碰到不是公版的機器,維修還真麻煩!!
回復
發表於 2012-5-23 08:48:40 | 顯示全部樓層
免驚啦.通常都是燒好程式的裝上去就可以用的.萬一爆掉也不會把馬達燒毀.因為基板上還有保險絲.
回復
 樓主| 發表於 2012-5-28 00:13:11 | 顯示全部樓層
唉!!那顆IC還是不能用呀!!
直接裝上,也是不動作....
只能用其他電路板先頂著用了!!!
回復
發表於 2012-5-28 07:41:23 | 顯示全部樓層
寄來給我.保證幫你修好.
回復
發表於 2012-5-28 07:50:29 | 顯示全部樓層
我是說把板子寄來.但素...如果你堅持要連電扇一起寄來我也不反對的啦^^.
回復
 樓主| 發表於 2012-5-28 13:06:18 | 顯示全部樓層
petrel 發表於 2012-5-28 07:50 AM static/image/common/back.gif
它不是直上嗎?!
還是需要做哪些修正呀!!能否指點一下嗎?!
我是本科的,可以講深入一點,我廳的懂....
還要麻煩別人修不好意思啦!!
能修就自己修啦,不然買部新的也不是什麼問題,只是太浪費....
回復
發表於 2012-5-28 13:26:47 | 顯示全部樓層
要燒程式.這我沒注意到.不過也難不倒我.還是把板子寄來給我.先看看電路的走向.
免拍寫啦.說不定哪天也有互相幫忙的機會.http://tw.myblog.yahoo.com/jw!8OclBbaCFQM6qAyobSzj13_qOA--/這裡有我聯絡的方式.
回復
GMT+8, 2026-2-27 05:10 AM , Processed in 0.042383 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
