搜索
查看: 15943|回復: 32
[問題求助] SONY KV-29XA25WB 彩色電視變成黑白電視了
發表於 2012-5-16 21:05:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 logcth 於 2012-5-20 05:23 AM 編輯
家裡的SONY  KV-29XA25WB 彩色電視變成黑白電視了.
請教線上CRT 高手師傅.該由何處著手呢?
很慚愧!!我會修液晶會修電漿就是沒修過CRTn_065|
經爬文後發現SONY的通病是震盪器+可變電容+可變電阻容易損壞對嗎?
另外有測KB.KG.KR都正常.但G2只有250左右.將G2調到450V畫面會有橫格線條.變黑白帶略紅
所以應該先換震盪器跟可變電容是嗎?
發表於 2012-5-16 21:09:57 | 顯示全部樓層
請問AV輸入有彩色嗎.
回復
 樓主| 發表於 2012-5-16 21:29:25 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2012-5-16 09:09 PM static/image/common/back.gif
請問AV輸入有彩色嗎.
AV輸入一樣是黑白的.謝謝!
回復
 樓主| 發表於 2012-5-16 21:54:35 | 顯示全部樓層
請問映像管管座連接處有一黑色塑膠破碎(應是保護燈管末端與方便導入管座用的)
應該是上次送修時被弄壞的.不知它有何功用?有影響嗎?
回復
發表於 2012-5-17 01:00:31 | 顯示全部樓層
logcth大:有可能ABL NG
回復
 樓主| 發表於 2012-5-17 01:38:17 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-5-17 01:00 AM static/image/common/back.gif
logcth大:有可能ABL NG
不管怎樣先拆再說了.換了震盪器又將50P可變電容換成20P陶瓷電容.將一部分焊點重新補焊過.
清潔灰塵汙垢時又發現1uf250V 爆了.手邊又沒有.只能等明天買來補上才能試機了.
請問:陶瓷電容跟電解電容一樣都是短腳負極嗎?震盪器有分正負極嗎?
解焊時發現絕大部分銅箔都已分離.老機子了只能飛線解決了.
若是明天試機還是不行.那就真的如你說的ABL  NG.
請問你是如何判定ABL NG的呢?
回復
發表於 2012-5-17 10:08:33 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2012-5-17 01:38 AM static/image/common/back.gif
清潔灰塵汙垢時 ...
logcth大:有測KB.KG.KR都正常.但G2只有250左右.將G2調到450V畫面會有橫格線條.變黑白帶略紅
       好像不是.....(震盪器+可變電容)ㄉ問題
       KB.KG.KR電壓多少
       應該是電壓有問題
回復
 樓主| 發表於 2012-5-17 21:34:58 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-5-17 10:08 AM static/image/common/back.gif
       好像 ...
金龍大..經我昨晚整理後.彩色畫面出來了.
           彩色回來了.畫面略暗.經量測KB-145V.KG-145V.KR-126V.G2-289V
           不過在高壓帽處好像有傳出嘶嘶嘶...的聲音.並有一股味道.
           高壓帽我有清潔過了.清的時候黏黏油油的.裝回的時候有需要什麼動作嗎?
           因為這個原因.所以不太敢調VR.
回復
發表於 2012-5-17 23:19:50 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2012-5-17 09:34 PM static/image/common/back.gif
           彩色回來了.畫面略暗.經量測KB-145V.KG-145V.KR-126 ...
logcth 大:畫面略暗.G2約500v
可用(賜力康)最好是換 FBT
回復
 樓主| 發表於 2012-5-17 23:36:51 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2012-5-17 11:19 PM static/image/common/back.gif
可用(賜力康)最好是換 FB ...
找到味道來源了.是高壓線固定處壓破皮在打火.
回復
 樓主| 發表於 2012-5-17 23:41:00 | 顯示全部樓層
可用(賜力康)最好是換 FB ...
G2調到320V.KB-150.KG-150.KR138.畫面畫質都很漂亮.色度也都正常.
G2調到400V.畫面會變有點白霧.
請問這樣正常嗎?
回復
發表於 2012-5-17 23:45:19 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2012-5-17 11:36 PM static/image/common/back.gif
logcth大
最好是換 FBT
高壓線固定處壓破皮在打火
可用(賜力康)
一般(破皮打火)都會叫客人換FBT
回復
發表於 2012-5-17 23:55:28 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2012-5-17 11:41 PM static/image/common/back.gif
G2調到400V.畫面會變有點白霧.
請問這 ...
logcth 大
G2調到320V抱歉我記得好像是480V還是我記錯
回復
 樓主| 發表於 2012-5-17 23:57:08 | 顯示全部樓層
這是我自家看的啦!如果是客人的就不用說換了.
我是想說先用電火布纏一纏.再加一層熱縮管後.再套上塑膠水管不知道行嗎?
FBT現在很難買了.要同型號的不是嗎?
況且.它是在破皮處打火而已呀!
你覺得呢?還是有更好的方法呢?
回復
 樓主| 發表於 2012-5-18 07:02:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 logcth 於 2012-5-20 05:19 AM 編輯
整理後彩色畫面已恢復.但仍偏紅.G2還是調到320V才能正常顯示.但KB.KG.KR電壓會跳.調整畫質時.調越高畫面有上下左右擠壓的情況.調回預設就正常.看來應該要換FBT才行.順便連管座一起換.
想請問:1.G2調高低.KB.KG.KR會跟著調是正常.但KR卻略低.是不是還有其他地方要查.
          2.KB.KG.KR是控制哪一色系.有量到KR的Q706(C4544)跟KB-Q702.KG-Q704不太一樣.可代換的型號為何?
          3.G2電壓可調.那SCREEN VR需要更換嗎?
          4.水平IC 跟垂直IC 跟上述情況有關嗎?
          5.ABL在哪裡呢?
我是頭一次修CRT的新手.沒概念!!若問題太膚淺.還望板上大大別嫌我煩.並不吝指教...謝謝!!
回復
 樓主| 發表於 2012-5-18 07:33:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 logcth 於 2012-5-20 05:21 AM 編輯
請問高壓電阻R738-->680K  (VR)   測得:682K
                     R739-->  ?  K  (VR)   測得:118K
                     R701-->100K  (G2)   測得:105K
                     R703-->   ?     (H2)   測得:198K
                     R704-->   ?     (G1)   測得:475K
                     R705-->   ?     (G1)   測得:80K
                     R706-->   ?     (G1)   測得:102K
                     R708-->   ?     (KB)   測得:4K
                     R709-->   ?     (KG)   測得:4K
                     R713-->   ?     (KR)   測得:4K
想請問這些阻值是否正常.這些高壓電組有分幾W的嗎?
回復
 樓主| 發表於 2012-5-18 21:51:19 | 顯示全部樓層
有CRT高手知道這些阻值是否正常的嗎?
還是有圖紙可看可比對的.
回復
發表於 2012-5-20 23:01:04 | 顯示全部樓層
CRT電視.KB.KG.KR 就是 R.G.B.三原色
G2電壓不可太高 不然就有白歸線 太低又太暗
如果已有彩色 就正常不是看KB-150.KG-150.KR138電壓
只要作白平衡就可以 畫面自然好看
跟水平IC 跟垂直IC 不相干
回復
 樓主| 發表於 2012-5-21 00:56:56 | 顯示全部樓層
chang492 發表於 2012-5-20 11:01 PM static/image/common/back.gif
如果已有彩色 就正常不是 ...
現在畫面有恢復彩色了.但略紅.調整畫質時.調越高畫面有上下左右擠壓的情況.調回預設就正常.
是否為金龍大說的ABL  NG呢?
怎樣確定是否為FBT電壓的問題呢?
FBT好像有一個VR旋鈕.是調整電壓的嗎?
KR是紅色嗎?
白平衡要如何做呢?
我沒修過CRT是新手.還請不吝指教!!  謝謝!!
回復
發表於 2012-5-21 18:34:09 | 顯示全部樓層
FBT有一個VR旋鈕 是聚焦不相干
KR 紅色 KB 藍色 KG 綠色
在CRT腳座機板上應該有3個VR一排管三原色輸出
把彩色關掉變成黑白畫面調整3VR
底色接近白色就可以
回復
發表於 2012-5-22 01:40:58 | 顯示全部樓層
1.CRT PCB 可能有五個VR.三個是調整三原色,兩個是調整櫬底.
2.襯底調整應該切到AV(不接信號不是籃底畫面)調整襯底為灰白色.
3.白平衡時不接電視天線時.用雪花畫面調整白色可能比較好.順便調整聚焦使雪花細一點(FBT).
4.不用把三原色調整到最低.
祝你成功
回復
發表於 2012-5-22 21:03:28 | 顯示全部樓層
G2電壓太低當然會變暗,你要注意G2 VR(SCRN VR2.2M不良)及R738(680K)阻值變大,
SUB BRT VR(RV7074.7K)不良.最好換掉!
白平衡調整:
1:將彩色調到最低(變黑白)
2:亮度,黑白對比都調最低(可看到畫面就好)
3:調R BKG VR(RV706) B BKG VR(RV702) G BKG VR(RV704)都最低狀態.
4:調R RV706約一半位置可見畫面變紅,接著調RV704畫面出現黃色,接著調RV702直到畫面出現接近
白色(可能要重覆2~3次)1到4的動作稱為暗平衡調整.
5:接著把亮度與黑白對比調到一半然後調整G DRV RV705及B DRV RV703使畫面更接近白色
(此動作稱為亮平衡調整)
6:最後把彩色調至一半的位置,色相調至中間你就會看到滿意的畫面了!
以上為我的修理CRT TV經驗談,請參考指教!
RV706 RV704 RV702都是(4.7K)
RV703 RV705都是(2.2K)
SUB BRT RV707(4.7K)
回復
 樓主| 發表於 2012-5-23 08:57:24 | 顯示全部樓層
rchorng 發表於 2012-5-22 09:03 PM static/image/common/back.gif
SUB BRT VR(RV7074.7K)不良. ...
1:將彩色調到最低(變黑白)   請問是調遙控器的目錄內的色彩還是???
2:亮度,黑白對比都調最低(可看到畫面就好)    這也一樣同上嗎?
回復
發表於 2012-5-23 11:42:59 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2012-5-23 08:57 AM static/image/common/back.gif
2:亮度,黑白對比都調最低(可看到畫面 ...
沒錯,用遙控調整!搖控器最好用原廠的較可靠,
代用的有的可能無法作設定動作.
回復
 樓主| 發表於 2012-5-25 05:52:20 | 顯示全部樓層
修完手邊的液晶螢幕跟電視.今天終於有空來試這台CRT了.
目前已將FBT換新(舊的有閃電)
CRT燈座換新.
CRT尾端黑色已脆化剝落的黑色塑膠刮除(不知這有沒有關係耶).
SCREEN VR 換新(2M)
RV706. RV704. RV702. RV703. RV705. 及SUB BRT RV707. 換新
R738.R739.R701.及C704.C712 換新.
並全板補焊完畢..
回復
 樓主| 發表於 2012-5-25 06:02:21 | 顯示全部樓層
本帖最後由 logcth 於 2012-5-25 06:54 AM 編輯
上機測試.但問題大了n_005|
原問題是彩色電視變成黑白電視了但至少還有畫面看.現在就只剩一點點糢糊不清的影像了
測量G2只有268V..調整G2電壓到450V
量測KB.KG.KR都在222V
將RV706. RV704. RV702. RV703. RV705. 全部調到最低.調的過程畫面還是不變.
想說調一下SUB BRT RV707. 咦!有紅藍綠底出現了但都不是很純的色調.(暗紅.暗藍.暗綠)
想說將SUB BRT 調到最低再重新調校.卻是啪的一聲.電視畫面關了變全黑n_065|
將SUB BRT調回一點.重新開機.但如果 再調回最低還是一樣情況.啪....就沒了.
先確認一下電壓好了..G2有450V  KB.KG.KR都在222V.  H1.H2 量不到怎麼可能呀!
切到750V檔位. 哇 ! 335V 見鬼了.應該只有6V左右的不是嗎?
請問G1是接地嗎?怎麼跟接地沒導通呢?
還有燈座接地跟上面RV706. RV704. RV702. RV703. RV705.接地也沒導通呢?
R710跨線要接嗎?(TV沒壞時原本就沒接) 應該沒關係吧!
這下頭更大了..........
RV706. RV704. RV702. RV703. RV705.旁的小電阻色標都看不清了.
但第一環紅色最少也有200多歐姆.只剩170~180左右.
請問有人有圖紙可查嗎?
還有調高FBT時管座處會有答答答的聲音出現.是哪裡的問題呢?
沒修過CRT維修思路一點都沒有..ㄟ害.
想請教線上維修CRT的老師傅們.要先從哪裡查起呀!
新手請指教!多包含...謝謝!!
回復
發表於 2012-5-25 13:51:03 | 顯示全部樓層
這種機器FBT原來的編號為 1-439-423不知你用對了嗎?
市面上有代用品,品質好壞差很大,不如去電視中古店 看有沒有拆機舊料FBT(1-439-423)
買一個換看看,也可以跟他要一個高壓帽(拆下FBT的高壓帽,只要好的 廠牌不拘)拿回來換拆下的FBT的高壓帽試試!依我看應該是FBT品質有問題!
回復
 樓主| 發表於 2012-5-25 22:11:21 | 顯示全部樓層
rchorng 發表於 2012-5-25 01:51 PM static/image/common/back.gif
市面上有代用品,品質好壞差很大,不如去電視中古店 看有 ...
我是跟台南宏X買的.編號是1-439-423沒錯.
舊的是還能用.只是高壓線固定處可能久壓破皮.會有閃電.我是有用電纜線由外再將它包覆起來.
是為了安全起見.才想說乾脆換一個新的好了.
那就要重新裝回去試了才知道了.
回復
 樓主| 發表於 2012-5-25 22:16:58 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2012-5-25 10:11 PM static/image/common/back.gif
舊的是還能用.只是高壓線固定處可能久壓破皮.會有閃電.我是有用 ...
請問高壓帽舊的是2片扣進去的.新的是2勾勾住的.這樣子有差別嗎?
回復
發表於 2012-5-25 22:42:23 | 顯示全部樓層
logcth 發表於 2012-5-25 10:16 PM static/image/common/back.gif
都一樣,重要的是高壓帽要完全扣入,高壓線靠近FBT的地方如有漏電情形,
可用甲苯擦拭清潔後, 再用吹風機熱風吹乾,然後用高壓絕緣膏塗上 再用膠布纏繞(多包幾層)
應該可解決!有一種膠布很好用(電力公司在包的那種)電料行有的也有賣,多問看看!
回復
GMT+8, 2026-6-9 10:51 PM , Processed in 0.037384 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
