搜索
查看: 6089|回復: 10
[已解決]簡易式防盜充電電路電壓降
發表於 2012-5-12 13:29:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 goodnight 於 2012-5-15 09:58 AM 編輯
請問各位先進
我家中有一個簡易式的防盜系統, 防上充電及供電電路
因為電池是 12v/2a , 所以在測量輸出電壓時, 發現只有 11.81V (沒有裝電池的輸出)
1.所以就測了橋式整流的輸出, 19.95~7v (會 19.55~7 的跳動)
2.在積納二極體的位置是 12.38v
3.但是經過了 d2061 晶體的輸出就降為 11.81v
請問一下, 這樣是否是這顆晶體有問題, 所以造成電壓降了?
另外, 因為在D2061 又有電路接到 7805 再供電給其他電路, 這樣會不會有影響?
發表於 2012-5-12 22:29:52 | 顯示全部樓層
1. 輸入電壓19Vac,輸出電壓19Vac x 1.414=26.866Vdc,所以輸出電壓不對,或者輸入的Vac不對.
2. 首先你要確定電池充飽電時的電壓是幾V,13.7V,14.7V或者多少V?
3. Zener和電晶體部份沒有問題.
4. 電晶體的E極電壓=12.38V,B極=11.8V,Vbe=12.38V-11.8V=0.58V,電壓這樣低的話,可能是低電流負載或無負載.
5. 假設電池充飽電時的電壓是13.7V,較大電流負載時Vbe=0.8V,V_zener=13.7V-0.8V=12.9V,將就的話,可以用13V的Zener,想要更準確,可以改用TL431去調整.
6. 與Zener串接的電阻,需要負責電晶體Ib的電流,還有Zener大約10mA的電流.
回復
發表於 2012-5-12 23:22:59 | 顯示全部樓層
有一次上老翁的部落格,上面有提到 ZENER 二極體有電壓的變化,偏壓電流大一點好像電壓會上升些,會不會電阻變質了導致電流下降,ZENER 二極體的穩壓下降!!
回復
發表於 2012-5-13 01:13:53 | 顯示全部樓層
橋式整流的輸出  到D2061 前 之間 的3個濾波電容 掛了也會這樣
漏電加上電容量不足   電容上的漣波過大
19.55~7 的跳動  電表量到分別不同時期的漣波電壓因而你覺得跳動
3個濾波電容拆了 暫時換1個新濾波電容
回復
發表於 2012-5-13 04:25:25 | 顯示全部樓層
這個電晶體在這當作射極隨藕器,也就是說E極電壓會緊跟隨B極電壓變化,但E極永遠小於B極0.7V左右 (Ve = Vb-0.7) ,所以你的輸出11.8V是正常的!! 如果你輸出要設定為13V,只要將積納用13.7V就可 (Vb=Ve+0.7V)
假設你的充電電流為1A,電晶體放大倍數=100,那你的Ib>10mA,因此積鈉上那個電阻值設定要能提供>20mA (10mA給積納,10mA給Ib)
回復
 樓主| 發表於 2012-5-13 20:54:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 goodnight 於 2012-5-13 09:01 PM 編輯
更正一下資料
AC 輸出為 15v
DC 19.95V 改成 20V
其他不變
輸出 11.8V 不管有沒有負載都是 11.8V ,
電池拆下量, 也只有 11.8v
我先試著更換電容和電阻看看, 能不能提高輸出
如果照 scottwang  大說的 15v * 1.414 = 21.21V
所以在橋式整流已經低了 1.21v了
yesjarmail 大, 請問一下 12v 的電池充電, 不是應該要大於 12v 嗎? 還是我誤解了你的意思??
回復
發表於 2012-5-13 23:24:46 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2012-5-13 08:54 PM static/image/common/back.gif
更正一下資料
AC 輸出為 15v
12v 的電池充電, 本來就要大於 12v ,只是你電路輸出只有11.8V是正常的,因為依你的電路圖來看,本來就是設定輸出電壓=11.8V
我不知道你想要的理想輸出電壓為多少??這樣好了,假設你想要的輸出電壓為13.3V,那你就要換14V的稽納二極體並且將電阻改為300歐姆
如果14V的稽納二極體不好找,用15V的稽納也不錯,配合電阻改為220歐姆,其輸出電壓 (15V-0.7V) = 14.3V
回復
 樓主| 發表於 2012-5-13 23:52:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 goodnight 於 2012-5-14 12:06 AM 編輯
串在稽納二極體的電阻為 470歐姆
請問一下, 如果他的輸出真的設定在 11.8V 時
那麼電池一定無法充到 12v, 那麼對電池是否有什麼影響?
回復
發表於 2012-5-14 13:50:53 | 顯示全部樓層
更正一下資料
AC 輸出為 15v
15v * 1.414 = 21.21V 還要減掉 二極體的順向壓差 0.6 x 2
= 大約 20.01 V
所以基本上這裡沒有問題 !!!
回復
發表於 2012-5-14 23:27:15 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2012-5-13 11:52 PM static/image/common/back.gif
串在稽納二極體的電阻為 470歐姆
其實你仔細看一下,應該會發現實際電路使用的是由7805來的5v電源
而在這里12v的電池是作為停電的電力來源而己
12v的電池完全充滿時應在13.6v
但問題來了,這是在作備用電力而己,一般在這種電路的耗電也不太大
有些消防設備也都設計對電池充電只有在20-30mA左右,
因為平時對電池是一直在充電,所以早期有看過有些電池充電都在14.5v電壓充電
結果平時都在充電中,所以電池的使用時間都變短,還有看過電池澎漲
也許原始設計是希望在11.8v電池雖沒充飽,但平時都維持在11.8v
要看你的電路本身耗電去算電池能用多久,一般都不會預設太久的
電池是算Q=IT 13.6*2A=27.2庫倫, 11.8*2=23.6庫倫
就看在不在意這3.6庫倫的電量,單純個人意見而己
回復
 樓主| 發表於 2012-5-15 09:58:21 | 顯示全部樓層
legion大, 您這樣說明, 解決了我對 11.8V 的疑慮了, 7508 是供給檢測電路使用沒錯, 12v 只是給電池充電
的確這個保全設備的電池是長期處於充電的模式, 只是為了臨時的斷電時, 設備仍保有作用
我在想, 應該可以改裝一下, 增加一個電壓檢測裝置低於 6V 就換電池了
回復
GMT+8, 2026-6-15 05:35 PM , Processed in 0.029403 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
