查看: 21902|回覆: 51
檯燈有時亮有時不亮,是何原因?
發表於 2012-4-23 14:15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 FANTASYERKIMO 於 2012-4-23 02:23 PM 編輯
各位大大,我的檯燈最近有這樣的狀況:
1.第一次(或是隔1小時候)只能開關約3~5次會亮,接下來就打不亮了。
2. 插頭須拔除,約隔1小時,才會有項1的動作,即若插著電源,時間再久都打不亮(燈管會一閃而已)。
3.亮了若不關,可以一直亮,都很正常,光源也很穩定,但一旦關了,就打不亮了。
不知道是那哪邊出問題(電路如照片),麻煩各位大大提供意見,謝謝!
發表於 2012-4-23 18:22:14 | 顯示全部樓層
電容換一換試試!
發表於 2012-4-24 12:23:24 | 顯示全部樓層
這種線路唯一的保險就是保險絲,會不會是線夾鬆脫,電子檯燈這個問題小弟已經碰過2次,拿隻鉗子把所有夾頭再壓一次試試
 樓主| 發表於 2012-4-24 14:44:55 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2012-4-24 12:23 PM static/image/common/back.gif
這種線路唯一的保險就是保險絲,會不會是線夾鬆脫,電子檯燈這個問題小弟已經碰過2次,拿隻鉗子把所有夾頭 ...
它唯一有夾頭的是保險絲,上面有用矽膠包覆住,我用電表量,任何狀況都是通路,所以不是這部位鬆脫!
 樓主| 發表於 2012-4-24 14:46:05 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-4-23 06:22 PM static/image/common/back.gif
電容換一換試試!
好的,我等下將3個電容拆下來換掉看看,謝謝!
 樓主| 發表於 2012-4-25 14:07:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 FANTASYERKIMO 於 2012-4-25 02:09 PM 編輯
FANTASYERKIMO 發表於 2012-4-24 02:46 PM static/image/common/back.gif
昨天拆下來後,拿到光華商場買,竟然買不到,原因出在這些電容只有廠牌跟型號,沒寫規格,有查這家公司的英文名稱叫"YUIEH HSENE",上網找到中文名稱叫"越新電子",但它生產的是燈泡,沒有電容器,現在就不知道規格,要怎樣換呢?請提供意見,謝謝!
發表於 2012-4-25 14:36:20 | 顯示全部樓層
FANTASYERKIMO 發表於 2012-4-25 02:07 PM static/image/common/back.gif
昨天拆下來後,拿到光華商場買,竟然買不到,原因出在這些電容只有廠牌跟型號,沒寫規格,有查這家公司的英文 ...
先給你參考︰
http://bbs.pigoo.com/thread-35827-1-2.html
電容沒編號的話需要用到電容表,你可以發帖問看看你家附近誰有電容表幫你測一下!
發表於 2012-4-25 15:49:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 slimboy 於 2012-4-25 03:50 PM 編輯
左邊2顆大顆用 15~22uF / 250V 電解電容
右邊那顆小電容不必更新
 樓主| 發表於 2012-4-26 10:00:21 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2012-4-25 03:49 PM static/image/common/back.gif
右邊那顆小電容不必更新
謝謝提供意見,但有一點疑問,小顆那顆已鼓起來,是不是壞了!謝謝!
 樓主| 發表於 2012-4-26 10:08:59 | 顯示全部樓層
右邊那顆小電容不必更新
另想到說,電容不是有使用壽命嗎?既然拆了,就想說全部換掉,不知道那顆小的電容,規格為多少的,謝謝!
發表於 2012-4-26 10:16:06 | 顯示全部樓層
FANTASYERKIMO 發表於 2012-4-26 10:00 AM static/image/common/back.gif
你確定那小顆是鋁質「電解電容」有標正負極,而且已鼓起嗎?
且電容照片又沒拍到關鍵印碼,誰能告訴你正確答案?
 樓主| 發表於 2012-4-26 10:49:49 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2012-4-26 10:16 AM static/image/common/back.gif
且電容照片又沒拍到關鍵印碼,誰能告訴你正確 ...
抱歉,我真的對電子零件不懂,只能從外觀說明現況,剛仔細看了一下,小的那顆的包裝跟大的一膜一樣,只差別小的它上面是寫C-010,但沒寫溫度(大的有寫105度C),然後,小的外觀不像大的那麼平直,有點微凸,這樣算不算鼓起來呢?謝謝!
發表於 2012-4-26 10:56:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2012-4-26 11:09 AM 編輯
那顆是裂了還是印刷的字?
好像是麥拉電容
那顆上方的電阻接腳,也有疑似焦黑的痕跡
 樓主| 發表於 2012-4-26 11:20:47 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2012-4-26 10:56 AM static/image/common/back.gif
那顆是裂了還是印刷的字?
好像是麥拉電容
剛看,它是寫TRN,不知道是不是電容,再仔細看,沒有裂,是光線的問題,謝謝!
發表於 2012-4-26 11:35:58 | 顯示全部樓層
那偶看錯了,
它應該是非線性電阻,
用來防止過大的暫態電壓破壞電子電路。
建議樓主把電路板背面也拍一下照片,
方便其他大大診斷。
發表於 2012-4-26 11:56:03 | 顯示全部樓層
個人覺得換大顆的電容
及深紅色的電容
基本上就會穩定了
這一個禮拜剛處理一台不能開燈的檯燈
換了1顆大電容及紅色電容就好了!
真的粉奇怪...電容數都正常唷!
 樓主| 發表於 2012-4-26 12:03:55 | 顯示全部樓層
那顆是裂了還是印刷的字?
好像是麥拉電容
剛再確認,電阻應該是沒燒掉,擦一擦就好了!謝謝!
 樓主| 發表於 2012-4-26 12:08:39 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2012-4-26 11:35 AM static/image/common/back.gif
那偶看錯了,
它應該是非線性電阻,
用來防止過大的暫態電壓破壞電子電路。
是的,應該是要將電路板背面也呈現,謝謝!
發表於 2012-4-26 12:27:16 | 顯示全部樓層
FANTASYERKIMO 發表於 2012-4-26 12:08 PM static/image/common/back.gif
請把你所謂較小電容所在位置PCB板正面照片放上來,讓大家看一下PCB上印字,我看那PCB背面Layout,認定這應是耦合用電容(啟動用),不是電解電容,若是啟動用,可以高壓麥拉或高壓陶瓷電容 3.9~4.7nF / 1KV代用。
ps. 請用萬用表 K歐姆檔量那所謂小電容,是否可量出阻值 ? 若非無限大,則問題在此電容已遭擊穿。
發表於 2012-4-26 12:38:00 | 顯示全部樓層
那顆是裂了還是印刷的字?
好像是麥拉電容
雷大,讓那隻小獅子,頭頭轉那麼快,不怕動保協會抗議 -- Pigoo的雷大孽待動物 ... n_112|
發表於 2012-4-26 12:48:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-4-26 12:50 PM 編輯
FANTASYERKIMO 發表於 2012-4-26 11:20 AM static/image/common/back.gif
那個是TNR,變阻器(Varistor),俗稱突波吸收器(Surge Absorber),一般接於AC電源輸入端,你檢查看看是否與AC110V的電源線並聯.
正常時電阻很大,當有突波時,電阻變很小,形成一個電路捷徑,以保護電路裝置,而TNR則將突波轉化為熱能散掉.
若突波的電壓太高或持續太久,超過TNR的承載能力,則TNR將會燒燬.
發表於 2012-4-26 13:51:56 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-4-26 12:38 PM static/image/common/back.gif
雷大,讓那隻小獅子,頭頭轉那麼快,不怕動保協會抗議 -- Pigoo的雷大孽待動物 ...  ...
明明大圖就很順,上傳頭像就變醬子......
偶有空再調一下~
 樓主| 發表於 2012-4-26 16:00:14 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-4-26 12:48 PM static/image/common/back.gif
那個是TNR,變阻器(Varistor),俗稱突波吸收器(Surge Absorber),一般接於AC電源輸入端,你檢查看看是否 ...
我將電路板後的線路大概描述一下,這樣TNR應該是跟電源並聯吧!
發表於 2012-4-26 16:47:33 | 顯示全部樓層
FANTASYERKIMO 發表於 2012-4-26 04:00 PM static/image/common/back.gif
這裡先補一下吧!
 樓主| 發表於 2012-4-26 17:18:52 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-4-26 04:47 PM static/image/common/back.gif
這裡先補一下吧!
好的,謝謝提供意見,因為電容都拆下來了,電容都要換新的嗎?謝謝!
發表於 2012-4-26 18:08:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2012-4-26 06:11 PM 編輯
印象中,這種燈的電路跟省電燈泡和日光燈很類似。您可以搜尋一下。
如果有不亮的省電燈泡,可以拆正常的零件來替換。
不過您的電容沒看到正負極,換新的可能需要注意。
 樓主| 發表於 2012-4-27 09:45:52 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2012-4-26 06:08 PM static/image/common/back.gif
如果有不亮的省電燈泡,可以拆正常的零 ...
對阿,我看電路板時就發現怎沒正負級,那怎麼辦呢?謝謝!
發表於 2012-5-7 01:16:31 | 顯示全部樓層
個人淺見做種電路的設計還特殊,《起動電容器及起動電阻》的組合來起動開關管和開關變壓器》做些元件都有問題,一般都以起動晶片。山頂洞人2012上
 樓主| 發表於 2012-5-8 09:39:41 | 顯示全部樓層
山頂洞人2012 發表於 2012-5-7 01:16 AM static/image/common/back.gif
個人淺見做種電路的設計還特殊,《起動電容器及起動電阻》的組合來起動開關管和開關變壓器》做些元件都有問 ...
謝謝提供意見,現有一個問題,安裝電容時要考慮正負極,就這個電路板上沒標示正負極的情況下,我要怎樣安裝,謝謝!
發表於 2012-5-8 09:49:49 | 顯示全部樓層
一般說來,電解電容負極接地,這是指輸出正電壓的情形。
GMT+8, 2026-10-1 12:43 PM , Processed in 0.039116 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
