查看: 7359|回復: 9
大通數位電視盒DTV-2000影像和聲音有問題
發表於 2012-4-14 13:36:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 7071 於 2012-4-17 10:19 PM 編輯
1.影像有時會變紅.抖動
發表於 2012-4-14 14:13:37 | 顯示全部樓層
影像變紅,比較可能是線材有隱藏斷線造成???????
聲音有雜音大多為接點接觸不良或有隱藏斷線造成??????
如果你有不小心拉到過線材,就有可能出現這種故障,詳細還是要換一組線材之後再判斷了........
既然已經拆下來了,不妨把電容器都換新或拆下來測量健康度吧????
發表於 2012-4-14 16:05:24 | 顯示全部樓層
power板上最大棵電容嫌疑最大
 樓主| 發表於 2012-4-15 08:58:09 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-4-14 02:13 PM static/image/common/back.gif
AV端子線已換過.還是一樣
發表於 2012-4-15 11:00:43 | 顯示全部樓層
是否是當機,這個機器常會當機,進入工廠模式"出廠設定"試試看
發表於 2012-4-16 08:56:34 | 顯示全部樓層
建議先換掉POWER的電容,上次小弟老媽看連續劇的大通機上盒會破聲,拆開后POWER1顆330U電容彭龜,換掉就OK了
 樓主| 發表於 2012-4-17 22:18:21 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-4-15 11:00 AM static/image/common/back.gif
重新設定後身音的問題已改善.現在只剩有石畫面變紅稍微會抖動.謝謝
發表於 2012-4-17 22:28:13 | 顯示全部樓層
7071 發表於 2012-4-17 10:18 PM static/image/common/back.gif
找找基板上低壓dc. To.  Dc. 電容是否有容量不足。
 樓主| 發表於 2012-4-19 22:21:02 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-4-17 10:28 PM static/image/common/back.gif
請問是哪一顆.不懂電路板
發表於 2012-4-21 00:49:22 | 顯示全部樓層
第一張圖 中間有一顆貼 鋁散熱片的 mcu,在它上方的那些小電容以及大電容都檢查 看看,若使用色差分離顯示,一一檢查5線色差端子處 逆推找看看問題點
GMT+8, 2025-5-9 08:45 PM , Processed in 0.060872 second(s), 19 queries , Gzip On.
