查看: 10522|回覆: 14
Android智慧型手機或平版電腦輕鬆取得ROOT權限的方法
發表於 2012-4-11 02:38:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gkjnn 於 2012-4-11 02:39 AM 編輯
雖然Android系統相當好用.可是在硬體廠商的限制下.
還是有很多功能被鎖住.導致操作起來綁手綁腳.
以前要ROOT可說是相當困難.也非常複雜.風險非常大.
現在可方便多了.介紹各位一個Android智慧型手機或平版電腦輕鬆取得ROOT權限的方法:
以下還是以我的ASUS A50來做示範(我這支ASUS A50已經快被我刷機刷爛了).
當然其他機種也是可以比照辦理.
先到手機的系統設定.
應用程式管理.
開發.
勾選「USB除錯」的功能.
然後到我的空間.下載"安機網一鍵ROOT"
下載連結http://www.4shared.com/rar/craWEWKZ/ROOT.html
或到官網下載http://www.unlockroot.com/index.htm
安裝後會出現以下畫面.將手機透過USB傳輸線接上電腦.然後按下〔獲取ROOT權限〕的按鈕.
接著選取已經偵測到的設備:
稍等一會兒之後.如果已經成功ROOT.會出現以下畫面.提醒你將手機重開:
重新開機後就完成了.
ps:"安機網一鍵ROOT"可支援200多種型號手機和平板.
Android的手機進行ROOT或刷機是多少具有一定風險的.請自行斟酌是否要進行ROOT或刷機動作.如有造成手機的任何問題恕不負責!
發表於 2012-4-11 12:37:14 | 顯示全部樓層
我就是看到這段話一直遲遲不敢動手玩
◎Android的手機進行ROOT或刷機是多少具有一定風險的.請自行斟酌是否要進行ROOT或刷機動作.如有造成手機的任何問題恕不負責!
 樓主| 發表於 2012-4-11 14:13:56 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2012-4-11 12:37 PM static/image/common/back.gif
我就是看到這段話一直遲遲不敢動手玩
◎Android的手機進行ROOT或刷機是多少具有一定風險的.請自行斟酌是否 ...
舊的不去新的不來.
我這支ASUS A50曾經一天被我刷5次機.
還是頭好壯壯.
發表於 2012-4-12 16:29:27 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-4-11 02:13 PM static/image/common/back.gif
舊的不去新的不來.
還是頭好壯壯. ...
小弟也有一支A50 是英文版無法改中文版大是否可以提供ROM.或是可相容的ROM.讓小弟的英文機變中文.
謝謝.
發表於 2012-4-12 17:34:20 | 顯示全部樓層
大哥阿
您好像裝了360防毒和AVAST防毒阿
您手機裡裝什麼,需要靠到兩個防毒? n_048|
 樓主| 發表於 2012-4-12 17:50:06 | 顯示全部樓層
jye1999 發表於 2012-4-12 04:29 PM static/image/common/back.gif
謝謝. ...
Garmin.rar:
http://nas.pigoo.com:5000/fbsharing/uLxoWBnG
 樓主| 發表於 2012-4-12 17:51:27 | 顯示全部樓層
ling751am 發表於 2012-4-12 05:34 PM static/image/common/back.gif
大哥阿
您好像裝了360防毒和AVAST防毒阿
您手機裡裝什麼,需要靠到兩個防毒?  ...
360那個不是防毒.是管家.
發表於 2012-4-12 21:44:29 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2012-4-12 05:50 PM static/image/common/back.gif
這檔案實在有點大.
請問這個也可以導航嗎(看檔名的)?
如是,刷完後灌進去就可以用嗎?還是不用刷也行?
 樓主| 發表於 2012-4-13 00:03:41 | 顯示全部樓層
macross 發表於 2012-4-12 09:44 PM static/image/common/back.gif
請問這個也可以導航嗎(看檔名的)?
如是,刷完後灌進去就可以用嗎?還是不用刷也行? ...
有導航.這個ROM是ASUS A50的繁中通路版.
並不是每支手機都可以刷.還要看有沒有支援.
發表於 2012-4-13 01:04:52 | 顯示全部樓層
HTC的無法直接ROOT (有 S-ON 機制) , 相關文章請自行於網路搜尋.
發表於 2012-4-13 10:20:48 | 顯示全部樓層
這檔案實在有點大.
感謝大大熱心提供.小弟使用後出現如下
還是無法完成更新
請大大幫小弟看看如何解決.謝謝
發表於 2012-4-13 11:24:59 | 顯示全部樓層
請問Android的平版,是否要裝什麼驅動程式才能找到機型,因為他一直出現要裝驅動程式的界面,買來也沒有附驅動程式
 樓主| 發表於 2012-4-13 16:46:25 | 顯示全部樓層
jye1999 發表於 2012-4-13 10:20 AM static/image/common/back.gif
感謝大大熱心提供.小弟使用後出現如下
後來用用刷機精靈查看手機內部的資訊
您這支是1.6版本.似乎不支援升級.
這支手機的ROM有中華電信版和一般通路版兩者不同.
另我傳的是一般通路更新版.
還有原始版.有時間再上傳給您試試.
 樓主| 發表於 2012-4-13 16:47:08 | 顯示全部樓層
竹馬 發表於 2012-4-13 11:24 AM static/image/common/back.gif
請問Android的平版,是否要裝什麼驅動程式才能找到機型,因為他一直出現要裝驅動程式的界面,買來也沒有附驅動 ...
您是說無法連線電腦嗎?
發表於 2012-4-13 16:51:53 | 顯示全部樓層
對,沒錯,因為那台是山塞版的
GMT+8, 2026-8-22 03:23 PM , Processed in 0.056333 second(s), 10 queries , Redis On.
