搜索
查看: 6917|回復: 16
(已解決)七盟st-350bkv不能開機問題請教
發表於 2012-4-10 10:55:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rxjiorqoo 於 2012-4-10 10:52 PM 編輯
各位大大,外行新手小弟在此請教
日前家中st350bkv於開機時會發出高頻音
拆開外殼後發現C16已經膨脹,更換後發現這下可好,
原本只是開機之後才會有的狀況
變成一插電就會有高頻音
於論壇中努力爬文
繼續更換其他零件
目前已更換
C14        1000uF/16V
C21        470uF/16V
C10        10uF/50V
C15        10uF/50V
C22        10uF/50V
及兩顆1K歐母的電阻(一棵在C14旁 另一顆在494旁,雖然拆下測量都正常)
另外還有兩顆2200uf/16V(輸出的線簇旁,編號C43 C39,反正殺紅了眼,也換了)
之後發現插電時會發出的高頻音已經消失
但是連接ps on之後只聽見蜂鳴器B一聲
風扇小小動一下
整台PSU就跟死魚一般動也不動
這下整個人傻眼@@
花了一整個禮拜的心血還是等於零啊
還希望各位大大能夠給予指教
感謝!
發表於 2012-4-10 16:01:47 | 顯示全部樓層
是否有一顆8隻腳的IC, 3842還是3843? 拍個照來看看.
回復
發表於 2012-4-10 16:27:56 | 顯示全部樓層
你都爬文治好了高頻聲 !!
那不開機問題 , 應該也可以找的到答案 !!!
況且有時故障 , 不只一處哦 !!
我遇到三處以上的故障 !!
那也不足為奇 !!!
回復
發表於 2012-4-10 17:41:55 | 顯示全部樓層
先看一下+5VSB有沒有!!
PG有沒出來?
風扇只轉一下就停,比較有可能是短路引起的保護,查一下過程中有無不注意將焊點短接情形!!
回復
發表於 2012-4-10 18:40:39 | 顯示全部樓層
二次測全部補焊一遍。 ~~~~~~~~~    :sam26
回復
發表於 2012-4-10 20:40:40 | 顯示全部樓層
短路保護+1
建議徹查一下,換過元件地方與附近的焊點是否有短路到
大變壓器旁的1K歐姆電阻也可以順便換一下
還有PWM IC附近的電阻也換一下 那幾顆很會燒
回復
 樓主| 發表於 2012-4-10 22:20:23 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-4-10 04:01 PM static/image/common/back.gif
回RICKY大大
版子上八隻腳的小弟只有看到這一顆
八隻腳的IC
八隻腳的IC
回復
 樓主| 發表於 2012-4-10 22:24:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rxjiorqoo 於 2012-4-10 10:44 PM 編輯
eson0724 發表於 2012-4-10 05:41 PM static/image/common/back.gif
先看一下+5VSB有沒有!!
PG有沒出來?
風扇只轉一下就停,比較有可能是短路引起的保護,查一下過程中有無不注 ...
回eson0724大大
+5vsb
有測到5.12v 應該OK
請問...pg是?
+5vsb
+5vsb
回復
 樓主| 發表於 2012-4-10 22:38:41 | 顯示全部樓層
報告各位善心的大大:
再次拆下檢查發現有幾處小弟眼拙竟然沒有銲到
眼睛苟到蛤仔肉啊~~~
經過補銲再組裝測試
ps on之後果然風扇正常運作
+5vsb 5.13V
3.3v  3.29v
5v     5.17v
12v   12.17v
這樣應該算是解決了吧
再次感謝各位大大
如此溫暖的伸出援手
回復
發表於 2012-4-10 23:08:41 | 顯示全部樓層
PG = Power Good (灰色線)
當Power自檢OK時,就會送出PG訊號(為一5V電壓)。
大大可以再檢查一下PG訊號是否有送出。
回復
 樓主| 發表於 2012-4-11 00:03:33 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2012-4-10 11:08 PM static/image/common/back.gif
謝謝KKP大大
PG信號
我量到5.13v
感恩!
回復
發表於 2012-4-11 00:06:15 | 顯示全部樓層
那也恭喜大大修復唷!!
經過的這次維修想必大大的功力又增加了吧:)
回復
 樓主| 發表於 2012-4-11 00:15:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rxjiorqoo 於 2012-4-11 12:17 AM 編輯
KKP 發表於 2012-4-11 12:06 AM static/image/common/back.gif
那也恭喜大大修復唷!!
經過的這次維修想必大大的功力又增加了吧
謝謝!!
由於小弟非電子出身
且第一次修PSU
雖然只花小小的料錢
但是完成後的爽度
卻是大大的滿足啊
尤其在這個論壇爬了一些帖子
更是覺得受益不少
只是這幾個晚上都抱著PSU
家中那位大大臉色不太對勁....(驚)
回復
發表於 2012-4-11 02:42:46 | 顯示全部樓層
rxjiorqoo 發表於 2012-4-11 12:15 AM static/image/common/back.gif
謝謝!!
由於小弟非電子出身
我也是ㄋ!!
坐在那裏時間一長,會發現有人一直瞪著你喔!!!
回復
發表於 2012-6-21 09:36:22 | 顯示全部樓層
恭喜完修
回復
發表於 2012-6-24 00:00:04 | 顯示全部樓層
恭喜完修:sam05
回復
發表於 2012-8-2 15:45:39 | 顯示全部樓層
恭喜完成修復
回復
GMT+8, 2026-3-16 10:38 PM , Processed in 0.032082 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
