查看: 7514|回復: 1
[電子儀表] sanwa xz2000電錶零件詢問
發表於 2012-4-1 14:02:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
sanwa xz2000電錶又被我搞壞了,這次也是使用電流檔造成,前次的12A檔位還沒修好,這次用0.3A檔位又燒一次,原因是12A大電流不能用,小電流檔總能試試,一面聊天一邊接電路,結果瞬間電流過大,咻~~聽到破裂聲及焦味,零件又毀了....
查察相關電路,這次是 V2 V3 打穿,R14 0.97 1/4W歐電阻也燒了,V2 V3 各由兩顆玻璃管DIODE 正負極性互反並聯為一組,V2 V3共2組,看圖應該是一種突波吸收二極體,在吸收瞬間過大的大電流以保護後面的其他電路,所以想請問懂電路的大大,這樣各由兩顆玻璃管DIODE 正負極性互反並聯為一組的突波吸收二極體,因為有電壓的選擇,我要用哪種規格的突波吸收二極體?還是用一般然納來替代?
突波吸收二極體部分我先隨意接上一組正負極性互反並聯的二極體,我想原件是玻璃管,也許電流不大,500MA的然納應該可暫代,R14 0.97 1/4W歐電阻 ,這顆精密電阻應該買不到,我試先接上一顆1歐電阻後檔位還可以使用,請問大大,這組突波吸收二極體我要用哪種規格?
 樓主| 發表於 2012-6-10 15:42:00 | 顯示全部樓層
懸置2個月都沒人幫忙提供看法參考......
回復
GMT+8, 2026-1-12 08:28 AM , Processed in 0.018660 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
