搜索
查看: 8840|回復: 15
[已解決]主機板對硬碟讀取速度慢P5P43TD PRO
發表於 2012-3-24 16:22:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tony6605 於 2012-4-6 06:43 AM 編輯
怪問題,正常的硬碟SATA2 在我的電腦上跑 25MB/s 在華碩P5P43TD PRO 只有跑 15MB/S
PIO MODE 4 跟 UMDA5 強制設定 也是只有跑15MB/S
真的沒遇過 會是哪邊故障呢?還是操作的問題XD
#送到華碩去 換一張給我了 回來原機裝上測試ok bios沒動
發表於 2012-3-24 17:23:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2012-3-24 05:32 PM 編輯
我有碰過,是主機板的問題,是南橋晶片層級有差,導致讀取速度比較慢,拿新的板子去試就會發現明顯有差異,同樣是SATA2同樣硬碟但是南橋能用的速度是有差的!
不同南橋讀同一顆硬碟速度也有差異,否則廠商也不用分主機板等級了!
雖然速度瓶頸是再硬碟,但也得南橋能發揮他速度才行! 南橋對硬碟控制電路是有差的,雖然不清楚實際他控制的狀況,速度到底差再南橋晶片裡的哪一區!
怕是系統的問題,可以把他當資料碟測速度就可知是不是這問題了!
對了還有一種可能就是POWER的穩定度,也會多少影響硬碟讀取速度!
回復
 樓主| 發表於 2012-3-24 17:40:08 | 顯示全部樓層
Intel ICH10R 完全可以上到25MB/S的水準...
POWER是沒問題的,在想要不要刷BIOS看看。
回復
發表於 2012-3-24 18:22:00 | 顯示全部樓層
恩試試吧! 如果有灌南北橋晶片驅動,也調過系統內的硬碟介面,再試試刷BIOS還是一樣的話,可能就是南僑本身控制那顆硬碟的速度就是這樣了!
回復
 樓主| 發表於 2012-3-25 05:10:17 | 顯示全部樓層
我的意思是 P5P43TD PRO 用的南僑就是 ICH10R
跟EP45-DS3 是一樣的0.0
照道理講不會這麼慢,讀個英雄聯盟要2分鐘...每次都是9個等1個XD
回復
發表於 2012-3-25 08:34:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2012-3-25 08:45 AM 編輯
不知SATA排線有沒影響,是有聽說過排線會影響速度!
http://www.mobile01.com/topicdet ... p;t=1899281&p=1
有找到以前的討論,雖然不知有沒有用,用同晶片照理來說速度應該差不了多少,可能寫BIOS程式上的問題了吧!
http://www.gigabyte.tw/products/product-page.aspx?pid=2843#sp
http://www.5i01.com/topicdetail. ... 1&r=257&p=1
雖然不知有沒有影響,技嘉那張是ICH10華碩那張是ICH10R
http://www.coolpc.com.tw/phpBB2/ ... 4&view=previous
網路上是寫多一個"R"~就可以組磁碟陣列~(RAID)
如果組RAID說不定華碩那張就比技嘉的快,也不一定! 技嘉那張網路上寫的資料似乎不能組RAID!
順便提一下好了,雖然應該不可能,SATA硬碟後面有些硬碟是可以SATA和SATA2去跳線轉換的,SATA2速度比較快!
回復
發表於 2012-3-25 13:26:50 | 顯示全部樓層
綠標的硬碟嗎?
移除系統裝置的sata(或IDE)裝置再重抓一次看看~
回復
發表於 2012-3-25 15:10:43 | 顯示全部樓層
1.建立系統時有無安裝INTEL晶片組相關驅動程式並正確安裝?
2.你硬碟是什麼廠牌型號?.....檢查一下硬碟上頭有無設定SATA運作
模式的跳線帽,設定正確否?
3.安裝在主機板上的哪個SATA PORT?
4.檢查過系統BIOS中SATA運作模式是在AHCI、還是IDE?
回復
 樓主| 發表於 2012-3-25 16:11:11 | 顯示全部樓層
1.晶片組驅動都裝了!
2.我拿好幾顆下去試0.0 WD 黑標 藍標 綠標 黃標 都試過了...最低都還會跑到7MB/s
3.總共有6個PORT 試過 0 跟 1
4. IDE
回復
發表於 2012-3-25 17:12:06 | 顯示全部樓層
你用AHCI模式就會屌了!~
RAID是組磁碟陣列時用的....
====================我是分隔線=============================
建議你.....取顆空白的硬碟重新建立系統,作為實驗對照
1.BIOS中SATA運作模式設為AHCI模式
2.安裝作業系統
3.系統安裝好之後馬上安裝修補包(XP直接安裝SP3、W7直接安裝W7-SP1)
4.安裝INTEL晶片組驅動程式(P43),協助系統辨識P43北橋、完全驅動顯示介面
5.安裝INTEL IAA(南僑的驅動)工具驅動
6.顯示卡驅動及其他系統附屬周邊驅動
7.防毒軟體
我研判你設定、安裝錯誤導致HD效能不彰
回復
發表於 2012-3-25 17:22:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2012-3-25 05:23 PM 編輯
AHCI還得看晶片組有無支援!
用IDE mode本來就會慢一點,不過方便,因為系統自動幫你模擬!
SATA介面模擬IDE介面去跑!
其實就算沒裝INTEL驅動正常來說也不會慢到哪去!
我就有試過有一台直接用IDE mode不裝INTEL晶片驅動還是很快!
只是裝了有最佳化作用而已,本身沒那麼神奇!
要是那麼神奇大家都來寫驅動加速硬碟就好了!
回復
 樓主| 發表於 2012-3-25 18:24:46 | 顯示全部樓層
舊型的Hitachi IDE 80G 走ATA133 每秒還是可以跑到 21MB/s
詭異...ICH10R + SATA2 = 15Mb/s
正常的板子 用同一顆硬碟 可以跑到 25MB/S 以上
到P5P43TD PRO 慢的可憐 BIOS 讀入原廠設定值 一樣慢
有趣的是 用HDture 測試是正常的喔...實際慢到誇張...
回復
發表於 2012-3-25 18:40:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pen5 於 2012-3-25 06:43 PM 編輯
可能板子設計時那部分設計比較不好,或是韌體BIOS部分寫的比較差,不然不太可能ATA路線還比SATA2快,ATA之所以改成SATA主要原因是因為並列傳輸雜訊比較大因此速度上有限制,更詳細一點就是線很細但很多條同時傳輸,線與線很近的時候會互相干擾受影響,用串列的SATA就沒這個問題,不過其實早期是因為串列模式技術上無法突破速度瓶頸,所以才用並列模式,並列模式當時比較快,但是快到某個程度又發現雜訊過多速度又上不去了,就回來串列傳輸這時技術也夠了所以才有現在的SATA。
回復
 樓主| 發表於 2012-4-6 06:41:41 | 顯示全部樓層
送修回來了= = 確定是主機板故障 換一張板子給我了0.0
回復
發表於 2012-4-6 10:46:33 | 顯示全部樓層
恩恩 有找到問題就好了,還好還在保固中,能送修不然就只能自己想辦法了!
回復
 樓主| 發表於 2012-4-6 15:48:30 | 顯示全部樓層
我是真的覺得很怪...因為HDDture測出來的速度是OK的!
DOS MHDD 右上角測試的速度也是OK!
用 Burn in test 7.0 開存取模式 就看到速度變低能兒了...
其實一進WINDOWS就感覺得出來了,一且彷彿是SLOW MOTION
回復
GMT+8, 2026-6-15 05:35 PM , Processed in 0.034148 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
