查看: 6885|回復: 5
[顯示卡] GTX580顯卡爆了個貼片求助!
發表於 2012-3-22 01:21:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 mlq628 於 2012-3-22 01:49 AM 編輯
由於近期維修自用的TT0133RU電源來到痞酷受益良多,這個電源正常関機后無法開機,其他使用正常。陸陸續續折騰了快一個多月(純屬業餘愛好,打發時間比玩遊戲強。 )。終于找出+5V DC-DC轉換板上APM2509N有點問題,等網購APM2509N換上驗證是否完修在上詳細流程。
這次是主板出現問題反了3幾次,在測試主板過程中有次開機顯卡突然冒火星。馬上関機檢查顯卡發現有個貼片已經燒糊辨認不出是什麽元件。目前上機還能用想想總是不踏實。還是上圖請大家幫研究下。
顯卡全貌
顯卡全貌
顯卡全貌
局部位置
局部位置
故障點周圍IC
放大特寫
放大特寫
請教下A點這個標示為70.3K三級管的具體型號和參數。在綫測該管可能有點問題,網上找了幾天未找到該管子的數據。
爆掉元件腳B點與A點三級管用數字表測無直接聯係,對地短路。C點由於連綫反去了背板,因顯卡還能用想搞清上面這幾個元件再拆散熱片跑綫路。
發表於 2012-3-22 03:36:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2012-3-22 03:37 AM 編輯
高檔貨 比我整台電腦還貴
不知道為什麼 總覺得看起來像 70, WK
以WK查有一元件 參考看看
1-bcr119series.pdf (208.83 KB, 下載次數: 51)
看旁邊元件 有一顆PWM controller IC
APW7088.pdf (559.36 KB, 下載次數: 49)
似乎C點接IC VCC
而A B點對地短路  顯卡可用 功能正常
1.由Typical Application Circuit來看
猜測是1uf 穩壓電容
因元件不良(可能是長卡 板彎導致)or power 12V 供電異常超過元件耐壓值
導致燒毀
2.參考
http://www.yageo.com/portal/product/product.jsp
0402 Y5V系列 1uf 耐壓只有10V
就算日系有較高耐壓值 0402 1uf 配12V都不是好的設計
所以推測其容值 為0.1uf 50V  0402
 樓主| 發表於 2012-3-22 12:06:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mlq628 於 2012-3-22 01:02 PM 編輯
duncan 發表於 2012-3-22 03:36 AM static/image/common/back.gif
高檔貨 比我整台電腦還貴
感謝D大給出的寶貴意見!我再去把原件2端的電壓測下B點為電源地,C點上電壓為+12V.與PCI-E12V供電短路。再補上一张正常的图片
找到顯卡賣家要了張正常顯卡的元件圖,該元件位置卻是一顆貼片電容並且是體積超小的那種。
 樓主| 發表於 2012-3-22 13:14:41 | 顯示全部樓層
還有想請教下,此顆電容難以找到,網購也要整盒才出,目前在我手頭沒找到有該體積電容的。就算找到電路板焊位都被炸沒了。我這種業餘水平安裝也是困難,搞不好還會把故障擴大化。如果不安裝此顆電容,對板卡有無影響。,
發表於 2012-3-23 16:37:17 | 顯示全部樓層
mlq628 發表於 2012-3-22 01:14 PM static/image/common/back.gif
還有想請教下,此顆電容難以找到,網購也要整盒才出,目前在我手頭沒找到有該體積電容的。就算找到電路板焊 ...
設計上有這一顆 可以保持電源較好的暫態響應 如玩game 繪圖 開啟瞬間 12V波動較大時
減低對PWM control IC 影響 提高系統穩定
可以詢問原廠對燒毀零件的看法 才是最正確的 說不定可以得到 燒毀零件規格 或 額外幫助
 樓主| 發表於 2012-3-25 22:24:47 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-3-23 04:37 PM static/image/common/back.gif
減低對PWM control I ...
受教了!谢谢!
GMT+8, 2024-4-17 03:50 AM , Processed in 0.081778 second(s), 19 queries , Gzip On.
