查看: 12455|回覆: 14
電容放電裝置
發表於 2012-3-18 10:03:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Ricky 於 2012-3-20 10:32 PM 編輯
最近在測試一個昇壓電路, 電容充電約200~300V, 在檢測之前要對電容先放電以策安全,所以就做了一個放電裝置.
可以直接在電路板上放電,針腳換成縫衣針應該也很不錯,可以刺穿導線的外皮或是減少接觸不良而誤判的情形.
可放電的最大電容約: 1000uF/500V. 調整一些零件的規格應該可以更高一點,在我的應用是足夠了.
當然在使用時會用熱縮管把它用包起來,這裡只是為了拍照清晰,所以先不包
電路是依照這個網站做的:
http://www.repairfaq.org/sam/strbfaq.htm#strbcap2
發表於 2012-3-18 12:53:54 | 顯示全部樓層
您的電阻阻值是否太低。於AC 220V下電容電壓 約為DC 311V, (311V / 3000) x 311  = 32W > 20W
在下計算至少要5K 20W水泥電阻才能安全放電。
當然以上是不考慮LED及二極體分壓分流問題。
 樓主| 發表於 2012-3-18 15:16:00 | 顯示全部樓層
slimboy 發表於 2012-3-18 12:53 PM static/image/common/back.gif
在下計算至少 ...
我也算過, 用20W似乎不夠,但實際是可以的,水泥電阻並不會損壞.
原因大概是放電時間很短的關係,若是電壓一直維持在300V就會有問題.
發表於 2012-3-20 19:17:55 | 顯示全部樓層
大大...能否上傳線路圖及PCB嗎?
 樓主| 發表於 2012-3-20 22:26:48 | 顯示全部樓層
easy388 發表於 2012-3-20 07:17 PM static/image/common/back.gif
大大...能否上傳線路圖及PCB嗎?
電路是依照這個網站做的.
我做的pcb還有剩,有需要的話痞酷價60元含運.
發表於 2012-3-21 18:09:56 | 顯示全部樓層
不錯的電路...小而容易做...謝謝...
發表於 2012-3-25 17:58:07 | 顯示全部樓層
好 物  !
發表於 2012-3-25 18:47:00 | 顯示全部樓層
放電時間真的很短,我覺得不用20W的電阻也行...
 樓主| 發表於 2012-3-26 08:35:22 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-3-25 06:47 PM static/image/common/back.gif
或許不用20W也可以,但是如果是1000uF的大電容,放電時間變長了,也是要考慮一下.
發表於 2012-3-26 18:17:43 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-3-26 08:35 AM static/image/common/back.gif
或許不用20W也可以,但是如果是1000uF的大電容,放電時間變長了,也是要考慮一下. ...
前陣子常常拆即可拍的閃光燈來玩,每次放電都是用螺絲起子放,都會''驚''到...後來就用1K 2W的電阻接在電錶的探針拿來放電
 樓主| 發表於 2012-3-26 21:18:35 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-3-26 06:17 PM static/image/common/back.gif
前陣子常常拆即可拍的閃光燈來玩,每次放電都是用螺絲起子放,都會''驚''到...後來就用1K 2W的電阻接在電 ...
我的閃光燈如果用100uF,直接放電何只會驚到,銅箔都爆開了.
發表於 2012-3-26 21:55:19 | 顯示全部樓層
有...那麼嚴重嗎= ='''
我記得那顆電容在1.5V供電時衝飽是345V,以大小來看是10uF左右~
 樓主| 發表於 2012-3-27 08:35:01 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-3-26 09:55 PM static/image/common/back.gif
有...那麼嚴重嗎= ='''
我記得那顆電容在1.5V供電時衝飽是345V,以大小來看是10uF左右~ ...
因為相機空間有限啊,所以只用小電容, 拆出來換上大電容試看看
10uF跟100uF是差了十倍耶.
發表於 2012-3-27 21:38:39 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-3-27 08:35 AM static/image/common/back.gif
10uF跟100uF是差了十倍耶. ...
要不要換成1000u看看?說不定閃光燈爆開?!
 樓主| 發表於 2012-3-28 09:09:37 | 顯示全部樓層
應該會爆開, 閃光燈好像有限制最大充電電容量.
GMT+8, 2026-10-31 10:04 AM , Processed in 0.041714 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
