查看: 8397|回覆: 7
電容放電裝置
發表於 2012-3-18 09:46:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Ricky 於 2012-3-20 10:31 PM 編輯
最近在測試一個昇壓電路, 電容充電約200~300V, 在檢測之前要對電容先放電以策安全,所以就做了一個放電裝置.
可以直接在電路板上放電,針腳換成縫衣針應該也很不錯,可以刺穿導線的外皮或是減少接觸不良而誤判的情形.
可放電的最大電容約: 1000uF/500V. 調整一些零件的規格應該可以更高一點,在我的應用是足夠了.
當然在使用時會用熱縮管把它用包起來,這裡只是為了拍照清晰,所以先不包
電路是依照這個網站做的:
http://www.repairfaq.org/sam/strbfaq.htm#strbcap2
發表於 2012-3-19 14:43:01 | 顯示全部樓層
恩恩,不錯有參考電路可用,有空來做一個
發表於 2012-3-19 15:05:17 | 顯示全部樓層
請問,二極體和LED的接法和作用?
一般我都是水泥電組直接上了說n_079|
 樓主| 發表於 2012-3-19 16:47:23 | 顯示全部樓層
macross 發表於 2012-3-19 03:05 PM static/image/common/back.gif
請問,二極體和LED的接法和作用?
一般我都是水泥電組直接上了說
水泥電阻直接上也可以.
這個放電器只是用LED做指示.
4個二極體串接主要是提供約3V的偏壓給LED. 雙向所以8顆二極體.2顆LED.
這樣不管電壓是100還是500都不用擔心是否會燒LED.
發表於 2012-3-19 19:18:38 | 顯示全部樓層
師兄, 可否上傅電路圖, 我也想弄一個, 謝謝
發表於 2012-3-19 19:31:57 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-3-19 04:47 PM static/image/common/back.gif
水泥電阻直接上也可以.
這個放電器只是用LED做指示.
4個二極體串接主要是提供約3V的偏壓給LED. 雙向所以8 ...
聰明的好方法~
 樓主| 發表於 2012-3-20 08:39:44 | 顯示全部樓層
eklunge 發表於 2012-3-19 07:18 PM static/image/common/back.gif
OK,晚上會上傳.
我做的空板子還有剩.有需要的話網友價60元含運.
發表於 2012-4-3 01:33:42 | 顯示全部樓層
還不賴的方法喔,學起來放,謝謝大大啦,讚
GMT+8, 2026-11-21 08:26 PM , Processed in 0.028262 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
