查看: 8251|回復: 6
提問:機車四行程機油比一比!?
發表於 2012-3-17 20:18:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 x480301 於 2012-3-17 08:20 PM 編輯
各位大大們好!! 小弟最近機車大完修..苦惱"
不知大大們有何推薦,品牌好口碑不錯的機油來保養引擎?
之前小弟是使用"美孚"一段時間,爬了一些文,評論有待商確"
特來請教大大們的經驗談~讓小弟參考參考!!!
ps.更換機油時應呈現濃還是稀?? 有點搞糊塗了"
小弟先謝謝大大們了^0^
發表於 2012-3-17 21:13:47 | 顯示全部樓層
1.機車的引擎轉速約在1500~12000轉之間!當機油的潤滑度不夠時就會產生磨損..所以依照每個人的騎乘方式不同,四行程更換油品品質及更換頻率也不同.機油指示燈或定期1000公里更換機油(機油指示燈只是提供一個建議更換機油的裝置,是隨著數度表一起計算..),適用於"正常"騎乘方式,長期騎短程之車輛或常劇烈操車者最好提前更換,較不會因為機油變質,潤滑度不足而造成機件損傷....;引擎吃機油者,依機油量尺下限為更換標準..建議每騎600.800.1000公里檢查是否要更換機油(油量.油質).
2.正常方式騎乘(不操車,催油門平順,每次騎乘里程10KM以上)著,機油每1000公里更換一次.超過1500公里未換,則引擎內部會因潤滑度不足受到損傷(曲軸.汽缸.活塞.汽門.汽門搖臂.凸輪軸.內鏈條.....),只要一次超過更換時間而引擎受損,則以後只會吃機油越來越嚴重,除拆引擎維修外無他法!!更換機油時漏下機油的量剩不到400ml的話,時都有可能引擎內機件損壞.卡死或無法正常動作而縮缸.曲軸卡死.....
3.機油最好換中等級以上的對引擎保護會較好,(機油好壞取決於潤滑度.抗磨損.油品變質程度).盡量選擇大廠牌且購買.更換前,多比較幾家所要選用的機油包裝,以免買到次級品(某些大賣場會有)或假油.
4.四行程機車,新車時第一次300公里就要提前更換機油(齒輪油),第二次總里程數1000公里(齒輪油),讓磨和拋光後的鐵削排出,避免鐵削損傷機件!!第三次起依騎乘狀況而定更換機油....
其他保養
1.齒輪油.建議換兩次機油換一次齒輪油.(某些車種拖到第三次再換油值會很差.如:RS)
2.空氣濾清器.每3000km清潔一次,每5000km或半年更換一次.(濕式海綿使用過久會被機油腐化而吸到化由器及引擎內).
3.火星塞.每10000km更換,使用過久的火星塞會打電耗弱.點火不良無法完全燃燒.
4.傳動系統.每15000KM檢查一次,之後每5000km檢查一次.普利盤.普利珠.皮帶.離合器產生損耗可是會影響耗油量.加速性.極速喔..
5.汽油.建議使用92無鉛.95無鉛據傳是比較會跑,但較容易造成汽缸積炭.
6.無負載時,切勿大催空油!!騎乘時儘可能不要長時間劇烈操駕.....
7.冷車發動時,請暖車2~3分鐘(無負載), 等引擎怠速回穩後即可,沒暖車前兩三分鐘騎起來前可是會不順暢.無力喔...(機油經過一段時間都回流至引擎底部,發動時機油才會打上來到汽缸頭,無負載的暖車也以避免機油未潤滑機件的傷害...)
8.機車不必冷車!!車輛停妥後即可熄火,放置原地發動只會讓引擎溫度上升..
發表於 2012-3-17 21:26:39 | 顯示全部樓層
不要想太多
只要不是假油就不會出問題
其他貴的機油是給騎快車用的
我家機車都用十年也沒大修過
換家機車行-------------不換假油的--------------基本都沒問提
發表於 2012-3-17 23:16:43 | 顯示全部樓層
lincy1027 發表於 2012-3-17 09:13 PM static/image/common/back.gif
1.機車的引擎轉速約在1500~12000轉之間!當機油的潤滑度不夠時就會產生磨損..所以依照每個人的騎乘方式不同, ...
我離騎機車有近20年了.現在重拾記憶.補足以前不足的.
謝謝~~~
發表於 2012-3-18 04:14:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hong.da 於 2012-3-18 01:39 PM 編輯
maxcar 發表於 2012-3-17 09:26 PM static/image/common/back.gif
不要想太多
只要不是假油就不會出問題
其他貴的機油是給騎快車用的
讚同..............基本上不要換到假油應該就沒問題.至於高單價的機油是不是真的較好.......................我想應該也有但.......................我不是這麼講究所以不會去花那麼多錢買所謂好的機油.之前有聽過換一次要五佰多元的.
..........................我想多換幾次就可以換個氣缸了吧.看個人需求吧.還是有很多人願意花大錢換機油的
發表於 2012-3-18 07:04:33 | 顯示全部樓層
個人建議,大賣場機油少用為妙(去爬爬文就知道)
再來可以自己學會換機油及齒輪油(相信可以省好多工資)
好的機油,在你換下之後,用目測不會污濁、手摸潤滑性極佳
選擇上,較通用型可選10W/40(冬、夏季皆適用),或者你也可以選擇更好的5W機油,但價格上相對的高
自己衡量衡量
發表於 2012-3-18 12:46:11 | 顯示全部樓層
不管是礦物基礎油還是合成機油,只要不是山寨油都不會有問題....
1.使用方式...要是你常飆車大手油門、爬陡坡等路況嚴苛者800KM就可以換...
2.使用合乎規範的油,除非你住會下雪的高山地區,否則W數10W就差不多了..
3.用甚麼油主要看你的鈔票多寡,我一個朋友買便宜的礦物基礎油但是他每600
左右就換掉(自己換油),很多年下來就只有基本耗材更換而已...
GMT+8, 2024-4-19 08:38 AM , Processed in 0.062605 second(s), 17 queries , Gzip On.
