搜索
查看: 15215|回復: 22
[除濕機] 三洋除濕機SDH-1225化霜感溫器不良錯誤示範
發表於 2012-3-16 23:24:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此機故障情形是開機10秒後自動關機 , 然後響笛一直叫 , 遇到這種情況就是化霜感溫器壞了
因手頭上沒有帶這一型的感溫器 , 來看一下我是如何做的 , 但這是不好的示範大家不要學我 , 只是讓大家知道有這種臨時對策
這是一顆單晶片
這是一顆單晶片
一般除濕機會啟動化霜迴路 , 大都是室內溫度很低時大約是10度C以下開啟除濕機運轉長時間後才有可能進入化霜狀態 , 也就是冬天天氣很冷時才有機會遇到 , 平常很少會遇到 , 此客戶使用此台除濕機的環境空間很小 , 就算冬天使用也不太可能出現10度C以下 , 所以我就用一只10K電阻代替了化霜感溫器
一般除濕機有分A式與B式 , A式是沒有除霜功能 , 冬天不適用 , B式有追加除霜迴路 , 冬天使用如果結霜了它會自動除霜 , 而我將化霜感溫器改成電阻後 , 它就沒有除霜功能了 , 此機型所使用的化霜感溫器阻值特性是 , 在常溫25度C下阻值是10K , 溫度越冷阻值越大 , 因此我用10K電阻騙CPU此時溫度是25度C , 所以除濕機在任何情況下都不會進入化霜功能
我會這樣改還有一個原因是 , 現在的除濕機化霜感溫器故障率太高了 , 就算換新的化霜感溫器用不了多久 , 還是很快就壞 , 因此乾脆就把它改成A式的
發表於 2012-3-17 00:06:11 | 顯示全部樓層
用熱敏電阻可否代替?
回復
 樓主| 發表於 2012-3-17 07:07:33 | 顯示全部樓層
idh 發表於 2012-3-17 12:06 AM static/image/common/back.gif
用熱敏電阻可否代替?
化霜感溫器原本就是熱敏電阻(NTC) , 只是你換的阻值特性必須和原來的相同 , 否則CPU會偵測到阻值異常而發出警告聲
像此案例的化霜感溫器在常溫25度C之下阻值只剩下約1歐姆 , 一開機10秒後CPU馬上偵測到異常而自動關機
甚至有些化霜迴路的設計是 , 感溫器的阻值必須在幾分鐘之內必須要有變化 , 如果阻值一直沒有變化他也會跳保護 , 這時候就不能用電阻代替 , 需用原規格化霜感溫器更換才可以
回復
發表於 2012-3-17 07:49:17 | 顯示全部樓層
有一些冷氣也有除霜線路設計,也可以這樣應急~
回復
發表於 2012-3-17 13:38:02 | 顯示全部樓層
那個濕度開關不是也會壞....
回復
發表於 2012-3-17 18:01:47 | 顯示全部樓層
哪位大德可以講解一下除濕機的運作原理?
感恩阿..
回復
 樓主| 發表於 2012-3-17 19:11:59 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2012-3-17 01:38 PM static/image/common/back.gif
那個濕度開關不是也會壞....
濕度開關還沒遇到壞過
回復
 樓主| 發表於 2012-3-17 19:13:36 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-3-17 06:01 PM static/image/common/back.gif
哪位大德可以講解一下除濕機的運作原理?
感恩阿..
除濕機 . 冰箱 . 冷氣,原理都一樣啊 !
回復
發表於 2012-3-18 12:36:45 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-3-17 07:13 PM static/image/common/back.gif
那除濕機經過蒸發器吹出來的是冷氣?
回復
 樓主| 發表於 2012-3-18 13:20:29 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-3-18 12:36 PM static/image/common/back.gif
那除濕機經過蒸發器吹出來的是冷氣?
除濕機的蒸發器和凝縮器是前後放在一起的,
蒸發器在前凝縮器在中間,風扇馬達在後,
空氣從蒸發器吸入, 遇冷水份被蒸發器凝結出來流入水箱,之後冷乾空氣又經過凝縮器
幫助凝縮器散熱,最後空氣從散熱孔吹出暖風
回復
發表於 2012-3-18 19:26:24 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2012-3-18 01:20 PM static/image/common/back.gif
蒸發器在前凝縮器在中間,風扇馬達在後,
空氣從蒸發器吸入, 遇 ...
原來是這樣啊...感謝賜教
所以....除濕機就不太注重溫度交換....只要能捕捉水分就好
回復
發表於 2012-3-19 23:59:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winse 於 2012-3-20 12:00 AM 編輯
我覺得是,冷凝器的熱吹向蒸發器的冷,熱空氣遇冷,水氣會凝結,好像是這樣?!!
回復
 樓主| 發表於 2012-3-20 18:24:51 | 顯示全部樓層
winse 發表於 2012-3-19 11:59 PM static/image/common/back.gif
我覺得是,冷凝器的熱吹向蒸發器的冷,熱空氣遇冷,水氣會凝結,好像是這樣?!! ...
不對喔 !
你再仔細觀察一下
回復
發表於 2012-3-20 20:20:19 | 顯示全部樓層
書上是寫說:冷卻再熱~
回復
發表於 2012-3-20 20:20:37 | 顯示全部樓層
書上是寫說:冷卻再熱~
回復
發表於 2012-3-20 20:57:31 | 顯示全部樓層
裝冰水的杯子,破了嗎? 除濕機就是這樣留下空氣中的水氣!
曾遇到風扇,裝反不除濕的机器?!
回復
發表於 2012-3-25 19:04:19 | 顯示全部樓層
那我搞錯了!!
原來是如此,因為沒修過除濕機
謝謝指正
回復
發表於 2012-3-27 23:31:39 | 顯示全部樓層
原來除濕機還有分A式~B式...
我的除濕機到現在都還不敢拆開來修!!......
回復
發表於 2012-3-29 10:02:51 | 顯示全部樓層
那個濕度開關不是也會壞....
正一 大大的 濕度開關 壞了....
http://bbs.pigoo.com/thread-35157-1-1.html
回復
發表於 2012-3-29 10:10:41 | 顯示全部樓層
哪位大德可以講解一下除濕機的運作原理?
感恩阿..
a471 大
FYR
回復
發表於 2012-3-29 19:38:49 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2012-3-29 10:02 AM static/image/common/back.gif
正一 大大的 濕度開關 壞了....
...還真有人問是不是它壞阿.....
簡單的測試``我等等回他
回復
發表於 2012-3-29 23:37:33 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2012-3-29 10:10 AM static/image/common/back.gif
a471 大
FYR
謝謝你的說明圖~一目瞭然....
如果我把風扇放在蒸發器與冷凝器之間就變成冷氣機了....
回復
發表於 2012-3-30 02:19:28 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2012-3-29 11:37 PM static/image/common/back.gif
謝謝你的說明圖~一目瞭然....
如果我把風扇放在蒸發器與冷凝器之間就變成冷氣機了.... ...
a471 大, 您說的沒錯!
冷氣機構造與除溼機 有些地方相同
冷氣機 馬達方中間, 但馬達裝兩個風扇
您若改成冷氣機, 可能制冷能力不足, 還有需要考慮散熱問題
回復
GMT+8, 2026-5-5 04:41 PM , Processed in 0.050215 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
