查看: 12904|回覆: 21
[求助] 除溼機 蒸發器 旁邊 固定鐵片 生繡 處理方式
發表於 2012-3-4 17:40:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 nubody 於 2012-3-5 01:51 AM 編輯
請教各位前輩
蒸發器 旁邊 固定鐵片 生繡 處理方式
我的計畫
1. 鋁潔劑噴灑 清洗後, 晾乾.
2. 用挫刀把 大鏽 去除
3. 塗黑漆防止再發生 鏽蝕
以下為 鋁潔劑 噴灑 過程
下圖為 除溼機 蒸發器 髒污 卡塵 嚴重
對付 卡塵  首先  我先用 吸塵器 吸一下, 只能吸一點點, 效果有限
再用 吸塵器 + 小烤肉刷 效果好一點
再用 吸塵器 + 牙刷 效果再好一點
以上效果還是有限
之前 潛水在 本論壇 看過 shunxing 與 滷雞蛋 等大師級 前輩 維修案例
就 前往 新竹 冷凍材料行 買了 鋁潔劑 (瓶子是4L 但裝不滿 4L 一罐 $270 )
買了支小黃 噴罐 準備在家裡 在浴室執行 鋁潔劑 噴灑 工程
參考 man188 大大的 研究報告  "[除濕機] 東元除濕 機MD1316B維修實例"
http://bbs.pigoo.com/thread-19824-1-1.html
man188 大大 似乎也是在 自家浴室 執行
看了 鋁潔劑 說明:
1. PH=1 (強酸) => 那不是 會腐蝕 磁磚嗎?
2. 看了危害防範, 手部要戴橡膠手套 眼部 要 戴護目鏡, 面具, 呼吸 要戴 供氣式 呼吸防護器 (是氧氣罐嗎?)
參考 滷雞蛋大大的 轉貼 [台灣區冷凍空調工程工業同業工會] 參考資料
第27樓
http://bbs.pigoo.com/thread-35770-1-1.html
http://www.hvac-net.org.tw/
http://www.hvac-net.org.tw/archive/AH02.pdf
資料中的 施工者 也沒戴 手套
是不是 冷氣 修久了 手也練就了 鐵砂掌 可耐酸耐鹼
再次 請教滷雞蛋大師, 最後放棄在家執行此艱巨的工程 (雖然在大師級的前輩眼中就像吃飯一樣簡單任務)
而且 用噴霧器, 強酸的水器 可能亂飄, 飄到馬桶, 毛巾上就不好了
針對 鋁潔劑 噴灑 工程 滷雞蛋 大師有以下建議
1. 噴壺要用耐酸鹼的,噴嘴選塑膠的,銅噴嘴用久了會變大孔,用過後清洗晾乾~
2. 使用時防護措施越多越好~也可以穿青蛙裝.........
3. 不可在室內使用要在室外讓空氣流通,那味道很刺鼻!
4. 調淡鋁潔劑小的沒有一定比例,大約是水3:1鋁潔劑,各人習慣先裝鋁潔劑!
疑問:
國中 化學課 用 一滴水 滴入鹽酸燒杯, 引起 劇烈反應, 當時老師說, 如果燒杯中是水, 慢慢倒入鹽酸 就不會反應劇烈
後來, 把它搬到 自助洗車場
我沒買 青蛙裝,  也沒買 化學防護衣 但我穿 兩截式 雨衣(有長褲的那種) 戴橡膠手套 活性碳口罩
首先先用 水打濕 再把鋁潔劑 裝入 小黃噴罐,
(小黃噴罐 的缺點是 : 手要一直按壓, 手很累,  頭部 與 手部 距噴口 近 很容易 被 鋁潔劑 霧氣 噴到)
我沒有調淡, 噴完鋁潔劑後 泡沫一直漲, 把內部 髒污(吸塵器吸不起來的, 刷子刷不起來的) 都擠出來
效果 真的很強, 大於 白博士 N倍,  更不用說 在特力屋或大賣場 賣的
壓力罐裝 蒸發器清潔劑(像殺虫劑罐裝那種) 一罐還2百多
銅鏽 也吃得起, 時間要久一點,  鐵鏽 效果有限
再花 $10 用高壓水槍 沖洗, 洗完就 亮晶晶
發表於 2012-3-4 22:38:10 | 顯示全部樓層
歹勢,我插花說明一些
1.鋁潔劑的說明有提到『使用請載橡膠手套』
2.先酸再水,還是先水再酸
強酸和水都會產生熱,因為中和的反應
會不會噴要看濃度,建議還是先加水吧
因為強酸密度通常比較大,加入水後會先沈下去
且中和反應產生的熱,會週圍的水吸收了,所以不會有亂噴的現象
發表於 2012-3-5 00:00:34 | 顯示全部樓層
買小瓶紅丹漆刷一刷或買鐵樂士型紅丹噴漆也可以
等紅丹漆乾了在上金油(透明漆)即可幾年不生鏽
發表於 2012-3-5 20:29:41 | 顯示全部樓層
刮一刮,噴上喜歡的顏色油漆就可以了!
 樓主| 發表於 2012-3-6 12:30:58 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2012-3-4 10:38 PM static/image/common/back.gif
歹勢,我插花說明一些
謝謝 windata 大大的解說!
 樓主| 發表於 2012-3-6 12:35:00 | 顯示全部樓層
winse 發表於 2012-3-5 12:00 AM static/image/common/back.gif
等紅丹漆乾了在上金油(透明漆)即可幾年不生鏽 ...
謝謝 winse 大大的建議
因 鏽 再怎麼刷 還是有
如果 鏽沒辦法 除盡, 紅丹 塗上後 會不會 剝落 ?
 樓主| 發表於 2012-3-6 12:38:38 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-3-5 08:29 PM static/image/common/back.gif
刮一刮,噴上喜歡的顏色油漆就可以了!
謝謝 滷雞蛋  大大的建議
針對 冷凍空調 是否有專業的 漆?
之前有看過 一台除濕機 同管上好像有覆蓋 透明漆 => 是防水漆 還是 透明漆?
發表於 2012-3-7 19:56:20 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2012-3-6 12:38 PM static/image/common/back.gif
謝謝 滷雞蛋  大大的建議
針對 冷凍空調 是否有專業的 漆?
那種漆一般都塗在焊接處,叫什麼就不清楚了!
 樓主| 發表於 2012-3-12 22:44:56 | 顯示全部樓層
刮一刮,噴上喜歡的顏色油漆就可以了!
滷雞蛋 大大
以下 這瓶 是 空調業界 專業噴漆嗎 ?
發表於 2012-3-13 07:25:03 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2012-3-12 10:44 PM static/image/common/back.gif
滷雞蛋 大大
那個是順興牌!
順大在用的鐵樂士噴漆~
發表於 2012-3-26 00:31:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jimna 於 2012-3-26 12:36 AM 編輯
說真的  如果還沒有很髒!!是用不到呂潔劑的!!
只會傷呂!!更快脆化!!   用有壓力的水沖一沖!!就OK了
除非是效果變差了  或是滿滿煙焦油....等恐怖現象   才會使用呂潔劑!!
使用前  (夠嚇人吧!!這可不是棉削!! 上面可是滑滑的果凍 冰水蒸發器)
使用前
使用前
使用後
使用後
使用後
有大大可以跟我解釋一下  滑滑的果凍  叫啥嗎??
發表於 2012-3-26 01:25:31 | 顯示全部樓層
請教各位大大!!
看完上列教學之後~~好像都是"專業級"的保養方法!!
小弟家中冷氣機無法拆下保養(不會拆~不敢拆)
有沒有比較簡單的保養方式??
小孩房間不敢使用"鋁潔劑"或"鐵樂士噴漆"(過敏體質)
謝謝各位大大!!
發表於 2012-3-29 13:38:16 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2012-3-26 01:25 AM static/image/common/back.gif
請教各位大大!!
小弟家中冷氣機無法拆下保養(不會拆~不敢 ...
一般家庭用清水和軟刷順著鰭片方向輕輕刷就好,不要用清潔劑。清潔劑是針對髒到洗不起來才用。
且清潔劑沒沖乾淨的話,放個一年就會變大修了
發表於 2012-4-17 21:58:52 | 顯示全部樓層
適當的清潔要小心工作ㄛ!
發表於 2012-4-19 01:30:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2012-4-19 02:08 AM 編輯
1.內機除鏽使用挫刀是有點粗魯~~~
2.如鋁潔劑誤加到雨刷水箱..或噴到眼睛...那是很妙的狀況(曾經碰過)~~~
3.告訴大家一個小秘方...我現在保養冷氣,使用鋁潔劑的量已慢慢減少了
   因為鋁潔劑會侵蝕鋁片...
   尤其是室內機,有些機器會有親水設計(藍色或綠色薄膜)...洗掉之後有時會造成噴水....
   所以現在都是使用除油劑(誤打誤撞發現)...
   不但不會破壞原來的保護膜...而且能更快速的清潔髒汙..
   使用之後內外亮麗如新...縮短保養時效~~~~n_047|
發表於 2012-4-19 02:09:47 | 顯示全部樓層
最重要的是"裝藥水的罐子用畢應盡速清潔...否則噴嘴頭很容易報廢"~~~
 樓主| 發表於 2012-4-19 02:17:56 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-4-19 01:30 AM static/image/common/back.gif
1.內機除鏽使用挫刀是有點粗魯~~~
3 ...
感謝lhc 回覆,
以下還請解惑, 謝謝!
1.內機除鏽使用挫刀是有點粗魯 ==> 您是用細紗紙還是?
2.如鋁潔劑誤加到雨刷水箱 ==> 車體繡蝕嗎?
  鋁潔劑噴到眼睛 ==> 沖水後 就醫嗎?
3. 保養冷氣,使用除油劑 => 是冷凍材料行買的嗎? 還是用片鹼自己調製?
發表於 2012-4-19 02:32:25 | 顯示全部樓層
1.內機除鏽使用挫刀是有點粗魯 ==> 您是用細紗紙還是?(不曾用)
2.如鋁潔劑誤加到雨刷水箱 ==> 車體繡蝕嗎? (噴嘴頭爆裂)
  鋁潔劑噴到眼睛 ==> 沖水後 就醫嗎?(大量沖水就好,但眼睛痛到不行)
3. 保養冷氣,使用除油劑 => 是冷凍材料行買的嗎? 還是用片鹼自己調製? (材料行購買)
發表於 2012-4-22 01:14:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2012-4-22 01:16 AM 編輯
jimna 發表於 2012-3-26 12:31 AM static/image/common/back.gif
除非是 ...
"有大大可以跟我解釋一下  滑滑的果凍  叫啥嗎??"
一般都是美容院或理髮廳產生此果凍情形較多...
...因為長期使用髮膠或洗髮劑所造成!
發表於 2012-4-22 07:49:04 | 顯示全部樓層
原文:
疑問:
不是鹽酸   是硫酸
發表於 2012-6-3 02:22:25 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大分享這麼實用的資料
快收下來慢慢研究了...
發表於 2012-6-14 00:48:08 | 顯示全部樓層
嗯~知識+++的一篇文章
感謝各先進的大大不吝分享專業知識來交流
GMT+8, 2026-11-14 11:03 PM , Processed in 0.037389 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
