查看: 19336|回覆: 40
[除溼機] 歌林 KJ-K105B 壓縮機無法啟動運轉(已排除)
發表於 2012-3-3 22:20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 koalay 於 2012-3-17 11:43 PM 編輯
請問版上的各位,除濕機電源開啟,風扇運轉正常,繼電器確定OK.
但因繼電器無工作電壓,繼電器無法作動,致使壓縮機無法運轉.
有哪位先進可告知這樣的狀況,是哪個零件部份出了問題???
發表於 2012-3-3 22:46:27 | 顯示全部樓層
這台好像是招回機型!
為了安全建議給原廠處理檢查~
發表於 2012-3-4 14:18:54 | 顯示全部樓層
如果 你的序號 為 0302000001-0505012000 之間, 之前又沒有 被免費更新主機板, 就可以享有免費更新服務
請參考 滷雞蛋 大師的 研究報告
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 1%E6%BD%94%E5%8A%91
#4
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 4%E6%BF%95%E6%A9%9F
歌林除濕機 KJ-K105B檢修說明
本公司 接獲除濕機製造廠商通知,此二型除濕機主機板因繼電器不穩定,於使用中可能造成機器主基板過熱現象。然本公司為確保消費者權益與安全,將配合檢修於92年1月至94年6月間生產製造之除濕機,本公司將一律予以免費檢修及更換零件以確保消費者使用安全。至於歌林其他機種除濕機則無任何安全顧慮,敬請放心。
檢修機型及製造序號
機型 KJ-K105B
序號 0302000001-0505012000
備註 機型、序號皆於標示於機體背面規格貼紙
◎     注意 ◎
1.請消費者先確認製造序號,依上表所公告特定時間內製造之機器,才需要檢修。
2.本公司提供免費檢修及更換基板服務。
3.凡換修基板的除濕機自換修日起,本公司延長一年基板保固服務。
專線服務  0800-066628     週一-週五    09:00~18:00     周六        09:00~17:00
[ 我要免費檢修 ]
各地服務站查詢
站別 電話代表號 地址
台東站 (089)327-377 95056 台東縣台東市永福路145號
花蓮站 (03)852-9191 97349 花蓮縣吉安鄉吉興路一段234號
羅東站 (03)954-3248 26546 宜蘭縣羅東鎮興東南路35之1號
基隆站 (02)2424-8916 20345 基隆市文化路221-5號
松山站 (02)2769-8800 11069 台北市松隆路119-3號
北北站 (02)2595-2113 10371 台北市敦煌路205號
北西站 (02)2303-2814 10070 台北市和平西路二段92-1號
中和站 (02)2244-5628 23576 台北縣中和市板南路112號
三重站 (02)8287-6869 24155 台北縣三重市溪尾街14號
板橋站 (02)2274-2008 23659 土城市學府路一段189巷11弄2號
中壢站 (03)428-7001 32096 桃園縣中壢市新興路286號
新竹站 (03)542-6686 30057 新竹市東大路二段738號
苗栗站 (037)321-221 36048 苗栗縣苗栗市至公路403號
中海站 (04)2350-4471 40850 台中市工業區20路39號
台中站 (04)2241-3763 40654 台中市北屯路429號
彰化站 (04)751-3774 50055 彰化縣彰化市林森路387號
南投站 (049)223-3483 54050 南投縣南投市中興路346號
虎尾站 (05)631-0177 63242 雲林縣虎尾鎮光復路198號
嘉義站 (05)268-6574 60842 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號
新營站 (06)632-3714 73043 台南縣新營市和平路6-1號
台南站 (06)280-4061 70451 台南市文成路757號
岡山站 (07)697-4493 82144 高雄縣路竹鄉環球路459號
高雄站 (07)761-2976 80253 高雄市光華一路148-2號
鳳山站 (07)735-3309 83041 高雄縣鳳山市鳳松路179號
屏東站 (08)732-5225 90063 屏東縣屏東市忠孝路124號
澎湖站 (06)921-1099 88056 澎湖縣馬公市西文里173號
發表於 2012-3-8 16:05:00 | 顯示全部樓層
送公司修理檢修比較安全
 樓主| 發表於 2012-3-9 11:44:58 | 顯示全部樓層
謝謝大大們給的資訊及建議 :)
 樓主| 發表於 2012-3-10 14:14:15 | 顯示全部樓層
機器已經送修了~~
但想再問問滷大個問題...
如果機版型式是上頭照片中第二種
在純粹以技術方面來談的話
會是哪個零件區塊損壞
造成除溼機送電後
繼電器沒有吸的動作
發表於 2012-3-10 17:48:31 | 顯示全部樓層
koalay 發表於 2012-3-10 02:14 PM static/image/common/back.gif
機器已經送修了~~
但想再問問滷大個問題...
如果機版型式是上頭照片中第二種
遇過Q2跟Q1 NG~
 樓主| 發表於 2012-3-12 00:46:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 koalay 於 2012-3-12 12:49 AM 編輯
滷大
機器送修換了主機版之後
出現了 另外的狀況
剛開始開機一切都運作正常 但經過一段時間之後便切換至除霜狀態壓縮機停止運轉???
檢查盤管本體並無結霜狀況~~
接著採取了以下2點
1.假如一般的除霜感知器 都是高阻開路狀態的話? 我將感知接頭拆離,短路了機版
  的該處接腳,但除霜燈還是不滅
2.比較了一下新的電路版跟原來的,繼電器像第三圖一樣是換了,但原來的(第二圖)C3卻沒了?
請問這是不是換的電路版還是有問題ㄚ
發表於 2012-3-12 08:00:29 | 顯示全部樓層
koalay 發表於 2012-3-12 12:46 AM static/image/common/back.gif
滷大
機器送修換了主機版之後
出現了 另外的狀況
再送回檢修!
強烈反應沒修好!
除霜感應器常溫下一般在10K左右,
不論是直接短路或開路都是不行的,
因為它是曾經要招回的危險機型!
 樓主| 發表於 2012-3-12 11:23:16 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-3-12 08:00 AM static/image/common/back.gif
再送回檢修!
強烈反應沒修好!
除霜感應器常溫下一般在10K左右,
剛剛打電話跟他們連絡
得到的有關回覆是
機板已經換了 運轉正常 就不是機板的問題了
而除霜燈會有一直亮的狀況 可能是除霜感知故障的問題
如果除霜感知要到他們那邊買回自行更換的話 可以
但除霜感知有可能不見得合適 不合適的話無法退換
這些說法真怪ㄟ
也有可能是除霜感知沒壞 機板還是壞的阿
(我拆開查看 還看到新修的機板有電容空焊的咧)
(這會不會是在機板做陷阱ㄚ)
而買了零件 不對又不能換
真不能認同這些
請教滷蛋大
1.前次提的 機板那個缺的電容是不是一定必需的??
2.另外他有提到 除霜感知的接腳是不能隨便短路的 這對不對??
發表於 2012-3-12 20:50:29 | 顯示全部樓層
koalay 發表於 2012-3-12 11:23 AM static/image/common/back.gif
剛剛打電話跟他們連絡
得到的有關回覆是
我的板子都有C3~
懷疑除霜溫控壞何不量一量~
招回的機器最好不要更改它!若有問題原廠可能會不承認喔!
 樓主| 發表於 2012-3-12 21:05:03 | 顯示全部樓層
這就是怪的原因
不管良品或不良品都有C3
怎麼我換回來的沒有(機板跟你的良品板長相相同)
沒壞的感知 量測值是多少呢
我量了兩顆值都是1
發表於 2012-3-12 21:16:34 | 顯示全部樓層
koalay 發表於 2012-3-12 09:05 PM static/image/common/back.gif
這就是怪的原因
不管良品或不良品都有C3
您沒有注意看喔!
九樓有寫約10k左右~
若用三用電表要轉到*1k~
 樓主| 發表於 2012-3-12 21:47:54 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-3-12 09:16 PM static/image/common/back.gif
您沒有注意看喔!
九樓有寫約10k左右~
若用三用電表要轉到*1k~
謝謝滷蛋大再提醒
我又量了一下
特別注意是 數位電錶刻度檔的200K才有數值顯示
一顆數字 是 70
另外一顆 是 53
這樣的結果這兩顆是......
GOOD OR NO GOOD ???
發表於 2012-3-12 21:52:53 | 顯示全部樓層
koalay 發表於 2012-3-12 09:47 PM static/image/common/back.gif
謝謝滷蛋大再提醒
我又量了一下
這兩個不適用太大了~
pm過來寄一組給您試一下!
 樓主| 發表於 2012-3-12 22:06:22 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-3-12 09:52 PM static/image/common/back.gif
這兩個不適用太大了~
pm過來寄一組給您試一下!
再請教
這兩顆有沒有可能
原來是好的 阻抗數值是低的
現在壞了 阻抗值所以才變高
情況好像越來越明朗ㄛ
發表於 2012-3-12 22:07:26 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-3-12 08:50 PM static/image/common/back.gif
我的板子都有C3~
懷疑除霜溫控壞何不量一量~
滷雞蛋大:
    除霜溫控 這東西我在露天找不到,可否跟你買一個,我的東元B式除濕機又結霜了!!
發表於 2012-3-12 22:10:32 | 顯示全部樓層
您沒有注意看喔!
九樓有寫約10k左右~
若用三用電表要轉到*1k~
滷雞蛋大大
有些機種 使用 5K  有些 使用 10K   是不是 都通用?
發表於 2012-3-12 22:13:04 | 顯示全部樓層
我的板子都有C3~
懷疑除霜溫控壞何不量一量~
滷雞蛋 大大,
您也 太厲害了
又一次  隨手捻來 那麼多的備品 拿出來 排排 站!
發表於 2012-3-13 07:26:37 | 顯示全部樓層
koalay 發表於 2012-3-12 10:06 PM static/image/common/back.gif
再請教
這兩顆有沒有可能
原來是好的 阻抗數值是低的
有可能~
發表於 2012-3-13 07:29:34 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-3-12 10:07 PM static/image/common/back.gif
滷雞蛋大:
    除霜溫控 這東西我在露天找不到,可否跟你買一個,我的東元B式除濕機又結霜了!! ...
不好意思~建議到東元買會比較好!
發表於 2012-3-13 07:30:55 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2012-3-12 10:10 PM static/image/common/back.gif
滷雞蛋大大
有這樣的差別有它的用意,最好不要混用!
發表於 2012-3-13 17:45:24 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-3-13 07:29 AM static/image/common/back.gif
不好意思~建議到東元買會比較好!
滷雞蛋大:
     感謝提醒!! 不知道東元B式除濕機的除霜感應器他的內阻是多少範圍?
發表於 2012-3-13 18:17:47 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-3-13 05:45 PM static/image/common/back.gif
滷雞蛋大:
     感謝提醒!! 不知道東元B式除濕機的除霜感應器他的內阻是多少範圍? ...
它的機型眾多,不同時期生產或不同OEM廠的設定值會不一樣,要問原廠才知道ㄝ!
發表於 2012-3-14 16:43:45 | 顯示全部樓層
滷雞蛋大:
antlu大,
您買到了嗎?
R拍有賣一10K的,
非原廠規格...
 樓主| 發表於 2012-3-14 17:20:50 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-3-13 07:26 AM static/image/common/back.gif
有可能~
跟滷蛋大
報告個插曲
前頭提到的 使用數位電錶刻度檔200K才有數值顯示的SENSOR
其中一顆是取自 惠而浦除濕機 ADS052EC 的
(它的機板型式同3樓nubody同學貼的照片最後一張)
這惠而浦除濕機的症狀是 運轉一陣之後會出現滿水燈顯示 接著就停機了
又找了顆SENSOR  阻抗量測值是60k
把它接上歌林的機器 結果狀況是依舊 但機器運轉的時間 感覺上有明顯的延長了一些
再把它換接到惠而浦的機器 試用
得到的結果是 惠而浦的故障毛病 排除了
目前疑惑的是
這顆 60k 的SENSOR 現在雖然可以使用 但是不是已經不對了???
應該本來的阻抗值 不是這麼高的 是不是準備壞掉前的狀況???
發表於 2012-3-14 18:01:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 滷雞蛋 於 2012-3-14 06:05 PM 編輯
koalay 發表於 2012-3-14 05:20 PM static/image/common/back.gif
跟滷蛋大
報告個插曲
潛水蜓同學帖的那三塊機板的除霜溫控標準阻值都是10K~
您的這兩台機器恰巧都是同一家工廠代工的~
60K是常溫量的還是除溼機有在運轉時直接拔下PIN頭,感溫頭還插在上面在上面量的!跟原廠申請的零件標準阻值就是10K~上面有量給您看了!
您的惠而浦ADS-052EC這一款是有負離子功能,用的是U-571同學貼的第三塊機板,不覺得問題有排除!這一型負離子容易壞,故障問題是按除溼會亂跳到單獨的負離子功能,或是除霜燈亮,除不到水!
發表於 2012-3-14 21:40:39 | 顯示全部樓層
nubody 發表於 2012-3-14 04:43 PM static/image/common/back.gif
antlu大,
您買到了嗎?
nubody大;
   感謝!! 最近還在玩 C +LCM 240128 所以還沒有出手!! 可否告知拍賣網址!!
 樓主| 發表於 2012-3-14 23:54:38 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2012-3-14 06:01 PM static/image/common/back.gif
60K是常 ...
那天去歌林服務站
就有喇賽到這款機器是代工的
是應商家建議才出的經濟款
沒想到惠而浦的這一款也是代工的~
我60K的量測值是常溫下量測的~
現在惠而浦的機器還是讓它在跑 並沒有甚麼問題
但還是會再多觀察一下
發表於 2012-3-15 00:22:06 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-3-14 09:40 PM static/image/common/back.gif
nubody大;
   感謝!! 最近還在玩 C +LCM 240128 所以還沒有出手!! 可否告知拍賣網址!!  ...
antlu 大,
請參考
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21107047132323
這款是 10K的 (應是最常見的),  一只 $20, 運費$50,  它非原廠規格, 線頭要自己處理, 圓柱直徑比原廠瘦
您可以問問東元,  滷大 很嚴謹 看待 除濕機 的任何 零件.
滷大建議都用原廠零件,  萬一 機器 發生 發生事情, 自己改的 就要 自己負責,
對不對? 滷老師?  滷老師說的 偶都有在聽喔!
GMT+8, 2026-11-3 08:54 AM , Processed in 0.038229 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
