查看: 11086|回復: 4
[液晶電視] 飛利浦PHILIPS 37PF1600T液晶電視無電源維修實例
發表於 2012-2-27 23:24:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wet 於 2012-2-28 12:01 AM 編輯
這台飛利浦37吋液晶電視客戶送修前說是電源無法啟動,也有自行拆開將各接頭排
線拆下重插無效,只好送到我這兒了。
送來時接上電源測試,開關機以及各項功能完全正常,客戶當場傻眼。
本來想叫他載回去下次壞掉再送來,客戶說遠道而來不想多跑幾趟,要求幫他檢測
一下,放在工作室看了2天沒事,第3天沒事將電視拆開清潔檢測一下也沒發現異常
,於是組裝好準備通知客戶取回,那知一上電竟然連待機電壓都沒有(紅燈不亮),
開關開開關關數次也無效,只好再次拆開好好整治了。
型號
面板型號:AUO T370XW01 V.1
拆機照
20燈高壓板
電源板所有電解電容(日系)可能老化--->更新日系電容*15顆(最大顆400V/120UF除
外),外加洗板後測試輸出電壓正常。
A/D板部分電解電容(台系)可能老化--->更新日系電容*10顆,外加洗板後測試控制正常。
測試畫面(燒機24小時後,關機拔下插頭8小時後,再開關機完全正常)
發表於 2012-2-28 08:52:11 | 顯示全部樓層
恭喜 WET大大完修!
回復
發表於 2012-2-29 10:16:56 | 顯示全部樓層
想請教WET大~~您換下的那些電容都怎樣處理??
電容有人在回收嗎??(不是一般電池可以拿去7-11)
回復
發表於 2012-3-1 00:52:03 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
回復
 樓主| 發表於 2012-3-1 01:59:31 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-2-29 10:16 AM static/image/common/back.gif
電容有人在回收嗎??(不是一般電池可以拿去7-11) ...
收集成桶當廢鋁給人回收,聽說廢鋁質電解電容可利用回收率90%幾以上。
回復
GMT+8, 2026-2-13 03:54 PM , Processed in 0.027702 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
