查看: 4985|回復: 12
XOOPS上傳圖片問題
發表於 2012-2-9 00:22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有自行架設XOOPS網路,安裝電子相簿模組,上傳照片的時候,都會出現Fatal error: Call to undefined function exif_read_data() in Z:\AppServ\www\modules\tadgallery\import.php on line 79
請問這是照片的exif有特殊字元造成的嗎?
小弟是用appserv架站包的,請指點迷津一下,謝謝
發表於 2012-2-9 10:04:55 | 顯示全部樓層
php.ini
;extension=php_exif.dll
改為
試試!
發表於 2012-2-9 21:51:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-2-9 10:15 PM 編輯
我對php 沒有研究,也沒時間研究,但是我猜你用了中文檔名。
 樓主| 發表於 2012-2-9 23:16:20 | 顯示全部樓層
uason 發表於 2012-2-9 10:04 AM static/image/common/back.gif
php.ini
改為
uason大你好,小弟已經將Z:\AppServ\php5下的,
php.ini-dist
php.ini-recommended兩個檔案,
裡面的;extension=php_exif.dll前面的;刪除,
問題一樣是
通知: Undefined index: prevent_hotlinking 在檔案中的第 /modules/tadgallery/function.php 列 35
通知: Undefined index: prevent_hotlinking 在檔案中的第 /modules/tadgallery/function.php 列 37
警告: constant() [function.constant]: Couldn't find constant _LOGGER_DEPRECATED 在檔案中的第 /class/logger/render.php 列 83
_LOGGER_DEPRECATED
問題
0.000271 - SET NAMES 'utf8'
0.000198 - SET SQL_BIG_SELECTS = 1
0.001600 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '0' AND conf_catid = '1') ORDER BY conf_order ASC
0.000886 - SELECT sess_data, sess_ip FROM session WHERE sess_id = 'cdd9b33342fb281207032f690884c48e'
0.000838 - SELECT * FROM users WHERE uid = '1'
0.001033 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'tadgallery'
0.001273 - SELECT * FROM config WHERE (conf_modid = '6') ORDER BY conf_order ASC
0.000961 - SELECT * FROM modules WHERE dirname = 'protector'
0.000731 - DELETE FROM protector_access WHERE expire < UNIX_TIMESTAMP()
0.000880 - SELECT COUNT(*) FROM protector_access WHERE ip='111.251.170.242' AND request_uri='/modules/tadgallery/import.php'
0.000851 - SELECT COUNT(*) FROM protector_access WHERE ip='111.251.170.242'
0.000715 - INSERT INTO protector_access SET ip='111.251.170.242',request_uri='/modules/tadgallery/import.php',expire=UNIX_TIMESTAMP()+'60'
0.000821 - select csn,enable_upload_group from tad_gallery_cate
0.001250 - select count(*),csn from tad_gallery group by csn
0.000813 - select csn,title from tad_gallery_cate where of_csn='0' order by sort
0.000697 - select csn,enable_upload_group from tad_gallery_cate
0.001158 - select count(*),csn from tad_gallery group by csn
0.000832 - select csn,title from tad_gallery_cate where of_csn='1' order by sort
0.000703 - select csn,enable_upload_group from tad_gallery_cate
0.000883 - select csn,title from tad_gallery_cate where of_csn='2' order by sort
0.000847 - select csn,enable_upload_group from tad_gallery_cate
0.001190 - select count(*),csn from tad_gallery group by csn
0.000785 - select csn,title from tad_gallery_cate where of_csn='3' order by sort
0.000701 - select csn,enable_upload_group from tad_gallery_cate
總計: 25
區塊
總計: 0
除外
包含檔案: 63 檔案
使用記憶體: 3914928 bytes
計時
XOOPS 使用 0.123 秒來載入。
XOOPS Boot 使用 0.077 秒來載入。
Module init 使用 0.046 秒來載入。
感謝你
 樓主| 發表於 2012-2-9 23:28:21 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-2-9 09:51 PM static/image/common/back.gif
我也是新手,我沒有用中文檔名,網路上找了幾個方法還是一樣
發表於 2012-2-10 00:03:49 | 顯示全部樓層
ㄚ達 發表於 2012-2-9 11:16 PM static/image/common/back.gif
php.ini-dist
正常的php.ini位置在C:\windows 或是C:\winnt
你再找找看吧!
發表於 2012-2-10 01:24:32 | 顯示全部樓層
你的import.php裡面第79行是寫什麼???
因為錯誤訊息是說你呼叫了未定義的資料....
覺得你的宣告部分有問題....
先查一查你的Definition部分吧....
發表於 2012-2-10 11:07:29 | 顯示全部樓層
你改完後有沒有重新啟動apache?
 樓主| 發表於 2012-2-11 00:20:26 | 顯示全部樓層
uason 發表於 2012-2-10 12:03 AM static/image/common/back.gif
你再找找看吧!
uason大,問題已經解決了,謝謝.
php.ini-dist
php.ini-recommended,請問這兩個檔案有被我修改過,有需要修改回來嗎?
 樓主| 發表於 2012-2-11 00:21:28 | 顯示全部樓層
carl0804 發表於 2012-2-10 01:24 AM static/image/common/back.gif
覺得你的宣告部分有問題. ...
我有看過,不過看起來,不像有錯誤......
 樓主| 發表於 2012-2-11 00:22:33 | 顯示全部樓層
我有重啟過,論壇的高手好多
發表於 2012-2-11 17:53:12 | 顯示全部樓層
恭喜您解決了,
我也是用xoops 架站,上傳相簿可正常使用,因為 php 不熟,所以這些東西架好之後就沒有去動它....:)
發表於 2012-2-12 21:23:13 | 顯示全部樓層
ㄚ達 網友.
你相簿的Cooliris 3D相片牆還有缺檔.
你要新增一個crossdomain.xml
放到網站的根目錄
檔案內容如下
  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <!DOCTYPE cross-domain-policy SYSTEM "http://www.macromedia.com/xml/dtds/cross-domain-policy.dtd">
  3. <cross-domain-policy>
  4. <allow-access-from domain="*.cooliris.com" />
  5. </cross-domain-policy>
複製代碼
這樣Cooliris 3D相片牆就可以執行了.
GMT+8, 2024-3-29 05:12 PM , Processed in 0.088621 second(s), 16 queries , Gzip On.
